foutcode help me!
Forumindex Forums Modellen Astra foutcode help me!
  • #17246368
    4str41.6
      1 February 2012
      hallo,
      khad al een keer eerder gelezen ergens dat als je je km 0 knop in druk en je gas en rem in trapt dat je dan ook je auto kan uitlezen.
      ik heb de foutcode:
      005.3
      19385
      wat mag die betekenen ?
      alvast bedankt!
      #17990277
      iquick
        21 July 2011
        Euhm om welke astra gaat het type, bouwjaar enz? 005.3 als foutcode nooit gezien :shock:
        #17990278
        4str41.6
          1 February 2012
          een astra g hatchback x1.6szr uut 1999 :D
          #17990279
          iquick
            21 July 2011
            Maar een astra g lees je niet zo uit volgens mij, de manier van lezen is rem en gaspedaal ingedrukt tegelijk, contact slot draaien. Dan zal je service/motormanagement lampje knipperen en dat is dan je foutcode. MEt een km teller knopje heb ik nooit gehoord. Heeft de motormanagement lampje ook geknippert?
            #17990280
            4str41.6
              1 February 2012
              neje die heeft verder niet gebrand..
              #17990281
              iquick
                21 July 2011
                Dan heb je ook geen foutcodes. het moet echt knipperen bijvoorbeeld foutcode P0443. Je lampje knippert 10 maal = een 0. Lampje tussenpauze, lampje knippert 4 maal = een 4 en ga zo maar door.
                Hier een voorbeeld hoe het moet:
                [youtube:33752mdj]http://www.youtube.com/watch?v=zyCanc7BheU&feature=endscreen&NR=1[/youtube:33752mdj]
                #17990282
                4str41.6
                  1 February 2012
                  top bedankt!:D
                  #17990283
                    Wat als je geen Servise lampje hebt???
                    X16SZR / X16XEL / X18XE1 / X20XEV
                    iquick
                      21 July 2011
                      Dan is het de motormanagement lampje toch? alleen dan met de paperclip techniek
                      #17990285
                      b07
                        24 February 2009
                        de x1.6szr kan je alleen met een paperclip of, opcom uitlezen.
                        dat lampje wat je ziet knipperen zit niet op dit model , tenminste bij mij niet.
                        bij dit model gaat het andere gele lampje knipperen als je een foutcode heb,op het filmpje is dat het lampje die tussen de rode accu en, olie lamp staat.
                        #17990286
                          Klopt, i know,m maar ze zeggen in het Filmpje van 1998 t/m 2004
                          dan is het dus van 2000 t/m 2004
                          dennismaikel
                            27 February 2012
                            goedenavond allen,weet niet of ik hier op de goede plek ben op het forum,maar ik heb even een vraag ; het motor managment lampje van mn astra-g 1.6 bouwjaar 2003 ging vorige week branden. (niet knipperen en dr kwam ook geen code in mn scherm te staan.)
                            mn vrouw is dr mee naar de garage geweest en die heeft hem uitgelezen,hij gaf aan dat er een sensor kapot was (welke weet ik even niet) maar hij zit gekoppeld aan of in de boordcomputer. de garage heeft hem opgestuurd naar opel (de boordcomputer) ,en na bijna week kwam die terug met de mededeling dat ie niet te repareren is,en dr dus een nieuwe boordcomputer in moet. geintje van 1000 euro.
                            schijnt dat er 2 vennen inzitten en hij loopt nu maar op 1 volgens de garage,kan geen kwaad nu zegt ie,omdat de temperaturen nu nog niet zo hoog zijn. maar bij eventuele file zou die te warm kunnen worden?!?!
                            weet iemand of dit klopt dat die sensor niet los te verkrijgen is? zoals ik al zei dr kwam geen foutcode in mn display te staan.
                            hoe kan ik eventueel die code opzoeken? zag hier al iets staan van rem en gas intrappen en contact draaien??
                            thermostaat is wel vervangen,motor werd wel warm,maar hij bleef in koude hoek liggen,ook na uur of 2 rijden.
                            alleen bij stationair liep hij op,maar zodra je ging rijden liep die als een speer weer terug.
                            m.v.g
                            #17990288
                            krasy
                              5 March 2010
                              het kan inderdaad dat je ecu (motorstuurapperaat) stuk is .
                              maar ja kan ze 2de hands kopen zo heb ik er nog een voor een x18xe1 liggen.
                              is een stukje goedkopen.
                              maar ik zou eerst zeker willen weten wat het precies is.
                              welke foutcode . welk sensor ?
                              succes
                              ps wat voor motor heb je ?
                              wat heb je er aan vervangen en wat zijn precies de kwalen, buiten het lampje ?
                              #17990289
                              dennismaikel
                                27 February 2012
                                goedenmiddag,heb net even gebeld naar de garage,
                                maar is niet de boordcomputer,maar de computer van de motor.
                                zitten 2 koelvinnen in met 2 standen en de laagste stand doet het wel,alleen die 2de stand niet,en andaar dat ie motormanagment lampje gaat branden.
                                dus heb eigenlijk nodig computer van de motor + transponder uit de stuurkolom + de chip uit de sleutel!!! anders start de auto niet.
                                motorcode is z16se.
                                bouwjaar 2003
                                vorig jaar is de nokkenas vervangen en de klepstoters…..waren ingesleten.
                                vorige eigenaar te lang,met te weinig olie gereden…was ook ff 1000 euro.
                                dus heb niet echt veel geluk met de astra ;-(
                                #17990290
                                krasy
                                  5 March 2010
                                  wtf weet het niet hoor maar zitten er vinnen in ?????? geloof ik niets van .
                                  correct me if i’m wrong
                                  motorcode is z16se.
                                  bouwjaar 2003
                                  juist motorstuurapparaat (ecu)
                                  hoe zo’n ding van binnen eruit ziet weet ik niet (haasje,wim of iemand anders die het weet zal ook nog wel reageren)
                                  maar de transponder en de chip is onzin.
                                  in een ecu zit dus een code op die overheen moet komen met je auto.(veiligheidscode)
                                  als je een ecu uit een auto haalt moet je hem dus uitleren (code verwijderen uit de ecu kan alleen in de orginele auto)
                                  als je hem dan weer in een andere auto plaats moet je hem dus weer inleren. ( kan alleen met een blanco ecu)
                                  is een ecu niet blanco dan kan je hem dus niet inleren en heb je dus de transponder en chip in de sleutel nodig
                                  weet niet wat je nu met hebt afgesproken met de garage
                                  maar ik zou naar een lege ecu zoeken en die bij de dealer laten inleren .
                                  heb ik dus ook gedaan en was rond de 75 euro kwijt +20 voor de code (ik ben me carpas met code kwijt)
                                  excl ecu van 250 euro zeldzaame ecu dus prijzig.
                                  ps waar uit nl kom je ?
                                  ik wil hem wel eens aan de opcom gooien om te kijken welke foutcode er precies uit komt.
                                  #17990291
                                  krasy
                                    5 March 2010
                                    hier een voorbeeld van de ecu op marktplaats .
                                    http://link.marktplaats.nl/534746276″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    en dat is ook een nieuwe voor 300
                                    als je robert even mailt dan kan je vast wel iets met hem regelen voor een leuk prijsje.
                                    alleen denk ik dat die van hem niet blanco is. maar ja dan kan je dus met transponder en chip overnemen.
                                    viewtopic.php?f=60&t=162374
                                    maar zie ook geen gaatjes zitten :-P :-P :-P
                                    voor de koelvinnen :vertag
                                    klopt volgens mij niets van . maar weet het niet zeker dat zeg ik er wel bij
                                    #17990292
                                    dennismaikel
                                      27 February 2012
                                      hee gasten thnxs voor alle reacties! ben nu stuk wijzer geworden.
                                      ga idd opzoek naar lege ecu, krijg via/via nog adres van zaak in belgie,die heeft gereviseerde liggen als het goed is,ff kijken wat daaruit komt.
                                      dat van die vinnen was idd niet helemaal duidelijk neergezet,bedoelde de ven die schijnt 2 standen te hebben qua warmte afvoer.
                                      en de computer reageert maar op 1 daarvan.
                                      zal die robert ook ff mailtje sturen om te vragen of die nieuwe van hem leeg is qua veiligheidscode.
                                      kom uit rotterdam krasy.
