foutcode c20ne1990
Forumindex Forums Modellen Calibra foutcode c20ne1990
  • #17261937
    d.kadett
      19 December 2005
      Goedemiddag heren,
      mijn cali uit 1990 met een c20ne geeft een foutmelding na het wisselen van mijn inlaatspruitstuk.Er zat een lexmaul op en nu weer het originele.Nieuwe pakking gebruikt en alles goed aangedraaid.
      De motor loopt na het starten hoog op in de toeren naar 1500-2000 terwijl dit normaal op 900 lag.
      Dit krijg ik alleen omlaag door de gasklepsensor los te draaien en wat te bewegen,dan zakt ie in de toeren maar niet onder de 1000 RPM.
      Kan het zijn dat de gasklepsensor stuk is en zo ja ,hoe kan ik deze checken?
      Tevens schommelt de motor in het toerental,alsof je n beetje met het gas speelt.
      Stationair kan hij niet lager worden geschroefd,het lipje van de gasklep rust al niet meer op het schroefje en de gaskabel heb ik lang genoeg afgesteld.
      Tevens brandt het storingslampje,na het uitlezen(paparclip)kreeg ik code 37.
      37 Engine self-diagnosis (fault code light) – Low voltage
      Zoals ik het interpreteer is er alleen een dashboard lampje stuk,maar ik heb ze bekeken en voor zover ik het kan zien doen ze het allemaal.
      En ik heb de laadspanning van de dynamo gemeten,deze geeft 14.2 V af.Volgens mij iets te laag.
      Zou het MM lampje niet meer branden na het monteren van een goede dynamo?
      Graag hoor ik jullie gedachten,alvast bedankt!
      grt Aad.
      #18192559
      theunm
        heb je je eigen gasklephuis gebruikt ?
        of een hele inlaat overgezet
        mijn tip gebruik je eigen gasklep
        #18192560
        2slow
          21 October 2006
          Offtopic.
          Waarom Lexmaul eraf en origineel erop? Als ik vragen mag.
          #18192561
          sjoerdie
            19 September 2005
            laadspanning is goed.
            maar dezelfde gasklepsensor gebruikt als bij de lexmaul?
            #18192562
            d.kadett
              19 December 2005
              Ik heb de hele inlaat overgezet,dus een andere gasklep en sensor.Ik kreeg de indruk dat ik de pakking zou vernielen als ik de gasklep zou demonteren dus dacht het eerst zo te proberen.
              Zou er een andere weerstand in de gaskleppositiesensor zitten zodat dit het probleem is?
              Ik zag wel dat er twee types sensor zijn,een dikke en een dunne.De dikke past volgens mij niet op de lexmaul.Vanavond zal ik kijken of ik ze om kan wisselen.
              Raadt je me aan om alleen de sensor of het hele gasklephuis te verwisselen?
              #18192563
              theunm
                mijn advies gebruik je eigen spullen.
                dus het hele gasklephuis met delen ( die was nl goed afgesteld )
                #18192564
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  je kunt vrijwel niets afstellen eraan, alleen de gasklepsensor heeft sleufgaatjes.
                  maar dat is simpel af te stellen
                  #18192565
                  theunm
                    en dan heeft op het nieuwe gasklephuis net het andere type zitten.
                    met die andere liep de motor goed
                    #18192566
                    d.kadett
                      19 December 2005
                      Als ik t heb geprobeerd laat ik t weten,thanks!
                      #18192567
                      d.kadett
                        19 December 2005
                        JEEEHAAAAAH! :D
                        @Theunm
                        : bedankt JONGUH!!
                        Ik heb de “oude” gasklep plus sensor weer teruggezet op het originele inlaatspruitstuk en het torretje loopt weer als vanouds.Ook geen foutmelding meer.
                        Problem solved. :thumbup
                        #18192568
                        theunm
                          :D
