Forumindex › Forums › Modellen › Astra › foutcode Astra H
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 januari 2011om 19:09 door
swingping.
6 januari 2011 om 15:51 #17230574
Hallo.
sinds kort heb ik een opel astra gtc 1.7 cdti 2008
k heb mijn auto uitgelezen omdat deze een foutmelding gaf.
nu is de foutcode p0683-02.
weet iemand wat ik eraan kan doen?
alvast bedankt. mvg john
6 januari 2011 om 17:06 #17790487Foutcode op het gloeisysteem is dat geloof ik.
Controleer eerst de gloeistiften maar en dan voornamelijk cilinder 1. Die gaan het snelst kapot.6 januari 2011 om 17:29 #17790488Ik heb alle gleoistiften gecontroleerd alleen naar ons idee is er geen 1 kapot.
we hebben ze Alle 4 door gemeten en ze geven alle 4 het zelfde door.gr
6 januari 2011 om 17:36 #17790489Foutcodes P0100 lucht massa / volume mes
signaal te groot / klein
P0101 lucht massa meter signaal is niet in het doelgebied
P0110 inlaatluchttemperatuur sensor spanning te hoog / laag
P0115 motorkoelmiddeltemperatuur signaal is te groot / klein
P0115 koelvloeistof van de motor temperatuur sensor defect
P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition verkeerde verhouding
P0120 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “A”-signaal is te groot / klein
P0120 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “A”-storing
P0130 O2 sensor circuit spanning hoog (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 sensor circuit gevoeligheid langzaam (bank 1 sensor 1)
P0130 O2 sensor circuit spanning laag (Bank 1 Sensor 1)
P0130 lambda sonde storing (Bank 1 Sensor 1)
P0135 lambda sonde verwarming spanning is te groot / klein (Bank 1 Sensor 1)
P0135 lambda sonde verwarming open (Bank 1 Sensor 1)
P0135 lambda sonde verwarming dysfunctie (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 sensor circuit spanning hoog (Bank 1 Sensor 2)
P0136 lambda sonde storing (Bank 1 Sensor 2)
P0136 lambda sensor circuit open (Bank 1 Sensor 2)
P0141 lambda sonde verwarming spanning is te groot / klein (Bank 1 Sensor 2)
P0141 lambda sonde verwarming open (Bank 1 Sensor 2)
P0141 lambda sonde verwarming dysfunctie (Bank 1 Sensor 2)
P0170 brandstof correctie dysfunctie (Bank 1)
P0201 cilinder 1 injector signaal te groot / klein
P0201 cilinder 1 injector circuit open
P0202 Cylinder 2 injector signaal te groot / klein
P0202 Cylinder 2 injector circuit open
P0203 cilinder 3 injector signaal te groot / klein
P0203 cilinder 3 injector circuit open
P0204 cilinder 4 injector signaal te groot / klein
P0204 cilinder 4 injector circuit open
P0219 toerental van de motor te groot
P0220 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “B”-signaal is te groot / klein
P0220 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “B” storing
P0230 Brandstofpomp Secundair circuit signaal is te groot / klein
P0230 brandstofpomp relais circuit open
P0300 Meerdere cilinder ontstekingsfouten ontdekt
P0301 Cylinder 1 ontstekingsfouten ontdekt
P0302 Cylinder 2 ontstekingsfouten ontdekt
P0303 Cylinder 3 ontstekingsfouten ontdekt
P0304 Cylinder 4 ontstekingsfouten ontdekt
P0325 knock sensor 1 signaal te groot / klein (Bank 1 of enkele sensor)
P0335 krukassenslijpmachines positie sensor “A”-signaal is te groot / klein
P0335 krukassenslijpmachines positie sensor “A”-storing
P0335 krukassenslijpmachines positie sensor “A”-circuit open
P0340 nokkenas positie-encoder signaal voor grote / kleine
P0340 nokkenas sensor signaal niet beschikbaar is
P0340 nokkenas sensor signaal is niet in het doelgebied
P0403 EGR sensor “A”-signaal is te groot / klein
P0403 Uitlaatgasdruk terugvloeisysteem dysfunctie
P0420 katalysator efficiëntie onder limiet (Bank 1)
P0443 brandstof verdampingsemissies systeem regeneratie ventiel kortsluiting
P0443 brandstof verdampingsemissies systeem regeneratie klep open
P0460 brandstof niveau sensor signaal te hoog / laag
P0500 snelheid van het voertuig sensor defect
P0505 Idle Speed Control snelheid signaal is te groot / klein
P0530 airconditioning koelmiddel druksensor signaal is te groot / klein (airconditioning)
P0530 Airconditioning Pressure Sensor circuit open (airconditioning)
P0530-luchtdruk sensor is niet in het doelgebied (airconditioning)
P0560 systeem spanning te hoog / laag
P0560 systeem spanning dysfunctie
P0602 ecu programmering fout
P0602 voertuig identificatie nummer is niet geprogrammeerd
P0602 Control Program versie fout
P0602 varianten codering niet geprogrammeerd
P0607 knock sensor circuit
P0650 fout elkaar controle licht (MI)-signaal is te groot / klein
P0650 fout elkaar controle licht (MI) circuit open
P1120 pedaal verkeerd signaal van sensor 1
P1120 pedaal sensor 1 signaal te hoog / laag
P1120 pedaal sensor 1 & 2: verschillende waarden
P1122 pedaal sensor 2 signaal te hoog / laag
P1122 pedaal sensor 1 & 2: verschillende waarden
P1300 EOBD fout als gevolg van lege brandstoftank
P1405 EGR klep spanning hoog / laag
P1405 uitlaatgasrecirculatie (EGR) waarde
P1405 Uitlaatgasdruk terugvloeisysteem dysfunctie
P1481 Fan Relay 1 signaal te groot / klein
P1481 Fan Relay 1 Circuit open
P1482 Fan Relay 2 Signaal te groot / klein
P1482 Fan Relay 2 Circuit open
P1483 Fan Relay 3-signaal is te groot / klein
P1483 Fan Relay 3 open circuit
P1500 Elektronische gasklep plaat mislukt
P1523 Elektronische gasklep plaat dysfunctie
P1526 Elektronische gasklep plaat dysfunctie
P1530 airconditioning relais spanning hoog / laag (airconditioning)
P1530 airconditioning relais circuit open (airconditioning)
P1600 programmeurs / Replace controle-eenheid (SG)
P1610 Security code is niet geprogrammeerd (immobilisatiesysteem)
P1611 Verkeerde beveiligingscode (immobilisatiesysteem)
Immobilisatiesysteem P1612 geen signaal of verkeerd signaal (immobilisatiesysteem)
Immobilisatiesysteem P1613 geen signaal of verkeerd signaal (immobilisatiesysteem)
P1614 Verkeerde beveiligingscode is ontvangen (immobilisatiesysteem)
P1615 Verkeerde Voertuigidentificatienummer met Body Control Module (immobilisatiesysteem)
P1616 Verkeerde Voertuig Identificatie met instrument controle module (immobilisatiesysteem)
P1700 MIL Aanvraag via CAN
P1845 koppel grens actief te lang
U2100 CAN-bus dysfunctie
U2101 CAN-bus maximale configuratie lijst is niet geprogrammeerd
U2104 CAN-bus Rücksetzzähler overflow
U2106 CAN-bus geen communicatie met TCM
U2107 CAN-bus geen communicatie met de Body Control Module
De fout-codes van toepassing op alle motoren.6 januari 2011 om 19:09 #17790490laagvlieger..
misschien een domme vraag.
als ik voor de auto sta kijkend naar mijn motor welke cilinder is dan cilinder 1?? links of rechts?
mvg
