Foutcode ABS/Airbag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Foutcode ABS/Airbag
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17214289
    klaas11
      21 March 2008
      ABS/Airbag lampje brand laten uitlezen ABS geeft aan regelklep rechtsvoor/achter, volgens dealer pomp kapot kosten € 900,– 1200,– voor het in de handen houden (zit hij er nog niet in) lijkt mij aardig duur kan dit ook goedkoper gezien de dagwaarde van de Vectra.
      Airbag zit in de stekkerverbinding onder voorstoel er zijn “gewone” stekkers gebruikt ipv solderen kan dit gewoon worden gesoldeerd ???
      Vectra is uit 1996 met een X1.8xe motor.
      Weet iemand een goed adres in de regio Den Haag waar ik mijn vectra redelijk goedkoop kan repareren.
      #17553166
      sw_reijnders
        27 October 2005
        bij Wim-V6 :D
        maar om wat voor abs unit gaat het?
        Ik heb van een Kelsey Haynes nog een ABS pomp liggen (EBC 430) die je voor een schappelijk prijsje best over mag nemen.
        LET WEL OP wel zonder ABS-stuurcomputer!!! :angel
        #17553167
        eugene
          4 December 2005
          als het een kelsey haynes pomp is zal het 12v relai die er in zit wel kapot zijn die even vervangen en klaar.
          #17553168
          klaas11
            21 March 2008
            Tis een bosch pomp, is zo ding er makkelijk in te zetten en hoe zit het dan met ontluchten moet dit op een speciale manier.
            Draadjes onder mijn stoel kan ik gewoon solderen en met krimpkousjes afwerken of doe ik dan iets verkeerd.
            Airbaglampje moet worden geresset bij de Vod neem ik aan of kan je dit zelf.
            #17553169
              1: ABS pomp: (toch apart, deze pompen gaan bijna! nooit stuk)
              – Pomp inderdaad gewoon omwisselen.
              – ontluchten kan gewoon op de ouderwetse manier.
              2: Draadjes onder de stoel.
              – deze kan je gewoon door solderen, houd er wel rekening mee als je stoel er een keer uit moet, het weer gesoldeerd moet worden.
              3: Resetten Airbag:
              – Dit kan enkel door een Opel Tech-II gebeuren, bij een dealer dus.
              Fearless
                9 January 2005
                Die draadjes kan je ook via de dealer krijgen.
                Krijg je een kabelboompje wat je er tussen klikt.
                Wat ook wel is wil helpen is de stekker even los en wat wd40 er over.
                #17553171
                klaas11
                  21 March 2008
                  Als het lampje toch gereset moet worden kan ik na het solderen bij een andere dealer langsgaan en hem nogmaals laten uitlezen begin nu toch wel te twijfelen aan de eerdere diagnose mede gelet op wat Wim-V6 ook al aanhaald deze pompen bijna nooit kapot gaan.
                  Waar zitten precies de regelkleppen en wat kan het eventueel anders zijn i.c.m. regelkleppen rechtsvoor/achter kan het bijvoorbeeld ook een draadbreuk of slecht contact zijn ergens.
                  #17553172
                  bennic
                    1 February 2006
                    ze kunnen stuk hoor die abs pompen, bij mij ook gebeurt, tweede hands gehaald op de sloop kosten rond de €180 erin laten zetten door de garage bijelkaar rond de €460 in totaal kwijt.
                    #17553173
                    klaas11
                      21 March 2008
                      Vandaag Airbag lamp gereset en abs bij een andere vod nogmaals laten uitlezen geeft hetzelfde aan regelklep rechtsvoor/achter zeer waarschijnlijk pomp overleden.
                      Ben nu nummers aan het opzoeken en zie op de pomp K-H 12864101 en er ging een belltje rinkelen K-H staat dit toevallig voor Kelsey Haynes.
                      Is een opel Vectra uit 1996 met een X1.8xe motor.
                      #17553174
                        K-H zou heel goed Kelsey Hayes zijn.
                        Ik zat trouwens eens in Autodata te snuffelen..
                        daar zag ik dat alleen de Bosch pompen een aasturing hebben voor Traction Control
                        ik vermoed dat Kelsey-Hayes dan op Vectra’s zit zonder TC en Bosch op Vectra’s met TC.
                        Dus ik vermoed dat jouw vermoeden waar is in dit geval, de X18XE heeft geen TC.
                        ik heb wel een foto van de Bosch ABSpomp (Bosch 5.0) tot 1998:
                          zou gewoon op een sloperij kijken voor deze pomp..
                          dat scheelt een hoop centen.
                          Let op, ALLE ABS pompen vanaf model ’98 zijn veranderd naar nieuwere types, dus de bosch pompen en de Kelsey-Hayes
                          klaas11
                            21 March 2008
                            Bij mijn zitten alle aansluitingen m.b.t. remleidingen aan de voorkant dus ook vanaf het remvloeistofbijvulpotje dus lijkt niet op de foto, Wim-V6 zijn dit de “standaard” pompen van Bosch of bestaan daar ook weer variaties op (gelet op de aansluitingen).
                            #17553177
                              Bosch niet volgens mij.
                              Ik kan evt komen buurten om ernaar te kijken.
                              (zit zelf vlakbij den haag (3 minuten van Ypenburg)
                              uitlezen kan ik helaas niet.
                              maar evt een pomp moet wel op de sloop te vinden zijn.
                              stuur anders een U2U, dat kan je doen door op u2u te drukken onder deze post.
                              klaas11
                                21 March 2008
                                http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=vauxhall_vectra_abs_pump_controller_modulator via deze site kwam ik erachter dat het dus een Kelsey-Hayes (nummers komen exact overeen) is.
                                Ga volgende week wel even langs bij de sloperijen aan de hoofdweg in Rotterdam.
                                #17553179
                                  Dacht dat de Graaf Leiden ook nog 2 Vectra’s had staan.
                                  sw_reijnders
                                    27 October 2005
                                    origineel gepost door klaas11
                                    Jammer dat je geen later type hebt :P, zo’n pomp heb ik nog zo in de kast liggen :D met nr. K-H13091801
                                    Maar hier heb je een link voor de pomp die jij zoekt.
                                    http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-VECTRA-B-1-6-16V-96-02-ABS-UNIT_W0QQitemZ370270898776QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5635dd8a58
                                    45 pond is een koopje voor een komplete pomp met ecu.
                                    #17553181
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      #17553182
                                      klaas11
                                        21 March 2008
                                        Heren mijn dank voor zowel de antwoorden alsmede de sugesties via E-Bay ben alleen niet bekend met aankopen via E bay dus was van plan even naar Leiden te rijden (Wim V6 wederom bedankt).
                                        #17553183
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          tja dat kan ook.
                                          ebay is eigenlijk vrij simpel. Maar je moet even de tijd nemen om het aan te melden.
                                          verder is het dan echt uitkijken dat je er niet verslaafd aan raakt :vertag
                                          #17553184
                                            ik heb al een toppertje gescoord op E-bay.
                                            Deze velgen 17inch original Irmscher, incl Irmscher slotbouten, en zgan naafkapjes voorr 136 euri
                                            Ben er nog steeds blij mee.
                                            klaas11
                                              21 March 2008
                                              Heb toch maar een poging gewaagd en mijzelf aangemeld bij E-Bay en de door SW Reijnders aangedragen E-Bay abs gekocht het is inderdaad vrij gemakkelijk.
                                              Sw Reijnders bedankt als alles goed gaat heb ik voor € 50,– een ander abs pomp in huis denk niet voor dat bedrag bij een sloperij terecht te kunnen.
                                              #17553186
                                              sw_reijnders
                                                27 October 2005
                                                hehe gaat je zeker niet lukken bij de sloop :)
                                                Succes met de inbouw!!
                                                En nu wordt het uitkijken dat het geen verslaving wordt ;).
                                                zijn veeeeeeeeeeel leuke goodies te vinden voor vecjes op http://www.ebay.co.uk en http://www.ebay.de :wub
                                                Heb je PayPal ook aangevraagd?
                                                anders is dit ook echt super hendig voor het betalen naar het buitenland.
                                                #17553187
                                                klaas11
                                                  21 March 2008
                                                  Ja alles is betaald met Pay Pal neem aan dat dit vertrouwd is wat is ongeveer de levertijd indien vandaag gekocht duurt dit enige dagen/weken.
                                                  #17553188
                                                  sw_reijnders
                                                    27 October 2005
                                                    meestal een week ongeveer.
                                                    soms iets sneller soms wat langzamer.
                                                    Laatst zat DHL/Deutsche mij het leven zuur te maken door het pakje (zonder bij mij aan de deur te staan) terug te sturen naar de verzender. Heeft er toen 4 weken totaal over gedaan . . . maar een Irmscher stuurtje was het wachten waard :wub.
                                                    Mijn NCDR/navigatie was woensdag verstuurd uit Engeland en was vrijdag al binnen, dus zo kan het ook.
                                                    Paypal heeft wel een soort van verzekering . . . :hmmz. Maar als het mis gaat, blijft het altijd lastig hoor.
