foutcode 95
Forumindex Forums Modellen Tigra foutcode 95
  • #17229597
    black-thing
      23 October 2006
      Als ik mijn computer van de tigra (x14xe) uitlees via het tid scherm dan krijg ik f12 en dan f95.
      Ik las ergens dat f95 Hot start valve Low voltage betekent, kan iemand dit bevestigen of klopt dit niet?
      En wat houdt de foutcode in?
      is het ook mogelijk om de snelheid permanent in het scherm te weergeven?
      #17775447
      Dominic
        17 December 2009
        TID ERROR CODES:
        F12 – Autodiagnostic start
        F81 – Low SDA signal
        F82 – Low SCL signal
        F83 – Low MRQ signal
        F84 – High SDA signal
        F85 – High SCL signal
        F86 – High MRQ signal
        F87 – Shortcircuit, signals SDA y SCL
        F88 – Shortcircuit, signals SDA y MRQ
        F89 – Shortcircuit, signals SCL y MRQ
        F91 – Signals SDA and SCL exchanged
        F92 – Signals MRQ and SCL exchanged
        F93 – Radio headunit internal error
        F94 – Uncapable to detect radio headunit
        F95 – Communication failure: TID-Radio headunit
        F96 – Signals MRQ and SDA exchanged
        F169 – Outside temp sensor error: low signal
        F171 – Outside temp sensor failure: high signal
        F12 krijg je dus als ie de diagnose opstart (normaal dus)
        en F95 (staat hier) is de verbinding tussen radio en
        TID onderbroken.. (originele radio niet aanwezig dus)
        maar dit trucje is alleen om storingen te lezen die
        met de TID te maken hebben..
        http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xERRAyLZuZcJ:www.allcorsa.co.uk/forums/showthread.php/minus-35-mfd-6117.html%3Fp%3D110067+opel+diagnose+codes+f12+f95&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
        en de snelheid kun je permanent laten verschijnen maar
        daar moet iets voor omgebouwd worden ofzo?
        wel kun je een SCANGAUGE kopen ;) is wel een
        leuk en handig apparaatje!
        #17775448
        utregone
          24 June 2005
          heb er ff op gegoogled, maar dat is een leuk apparaatje zeg. Leest erg veel uit!
          wel jammer dat het display oranje is, heb al mijn verlichting blauw :afro
          #17775449
          tiagra
            30 October 2010
            mijn tigra geeft foutcode f82 (en 95 maar dat boeit me niet) maar wat houdt dit precies in en wat kan ik eraan doen?
            #17775450
            Dominic
              17 December 2009
              kunt de kleur instellen ;)
