Foutcode
Forumindex Forums Modellen Corsa Foutcode
  • #17247057
    timbatenburg
      10 January 2012
      Ik heb net mijn auto (Corsa B 1997 X14XE) uitgelezen via paperclip methode, bedankt wim v6 voor je uitleg :thumb
      Nou lees ik uit P0505.
      Kan iemand mij vertellen wat deze storing is?
      Fout komt trouwens pas na ongeveer 10 minuten rijden.
      Recent koppakking vervangen, stekkers zijn losgeweest.
      Ook door de vorige eigenaar extra bijgetrokken massakabels.
      Tim
      #17999036
      BlackDevil
        4 January 2009
        @timbatenburg wrote:
        Ik heb net mijn auto uitgelezen via paperclip methode, bedankt wim v6 voor je uitleg :thumb
        Tim
        Spanning stappenmotor foutief.
        #17999035
        timbatenburg
          10 January 2012
          Okee bedankt.
          Kan dit ook komen door slechte massa?
          #17999037
          BlackDevil
            4 January 2009
            Wellicht, hoewel ik eerder denk aan sluiting.
            #17999038
            mavada
              27 January 2012
              is hij ook uit te lezen met een rosstech vagcom cable voor de vag autos?
              #17999039
              timbatenburg
                10 January 2012
                massa van de accu was er af toen de stekkers eraf gingen en weer op gingen. Of zou die intern kortsluiting hebben gemaakt dan?
                Iemand een idee hoe ik deze kan testen, uitgangssignaal meten oid.
                Tim
                #17999040
                timbatenburg
                  10 January 2012
                  Heeft de potmeter ook met de nullastregelaar te maken, of kan daar de fout niet van komen?
                  #17999041
                  BlackDevil
                    4 January 2009
                    Potmeter zit volgens mij alleen op de gasklep. Ik vermoed dat je interne sluiting in de stappenmotor hebt of een doorgeschuurd kabeltje dat contact maakt met de massa.
                    #17999042
                    timbatenburg
                      10 January 2012
                      Okee bedankt. Zal mijn bekabeling controleren, kijken of ik met een schema kan kijken of ik ze door kan meten.
                      Kan iemand mij nog vertellen van welke motor types de potmeters hetzelfde zijn als van mijn X14XE?
                      Zag gisteren bijv. een astra met achterschade maar daar zat een X16XEL in, zou mooi zijn als ik daarwat van over kon zetten.
                      Tim
