foutcode 190205 na reparatie toeter
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila foutcode 190205 na reparatie toeter
  • #17226996
    Motorsmurf
      10 October 2010
      Hopelijk kan iemand mij helpen.
      Ik heb vanmiddag mijn toeter laten repareren. Die doet het weer. Maar ik heb nu andere problemen.
      Maar ik zal de situatie uitleggen.
      Vanmorgen had ik 3 foutmeldingen. 03800F (gloeispiraal) 060631 en 161450. Die laatste 2 zijn mijn onduidelijk. De laatste 2 heb ik niet meer nu.
      Vanmiddag naar een garage geweest voor de toeter. Nadat dit was gedaan ben ik even naar een andere garage geweest om de zafira uit te laten lezen. Hieruit kwam een fout melding 190205. Ook kon de motor niet meer dan 2000 toeren draaien en was mijn vermogen kwijt. Dit is allemaal gekomen nadat de toeter is gerepareerd. Was daarna weer terug gegaan naar de andere garage.
      Nu heb ik ondertussen het volle vermogen weer terug maar dit is op een naar mijn gevoel vreemde manier gebeurd. De garage heeft de min pool van mijn accu afgehaald en deze direct verbonden met de pluspool. Dit lijkt mij helemaal niet goed. Het lampje van het motormagement is wel uit maar de codes staan er nog wel. Hier ben ik achter gekomen door mijn gas en rempedaal te gelijkertijd indrukken en het contact om te draaien.
      Ik heb nu wel een verhoogd brandstof verbruik, geen recirculatie van de lucht in de auto en de ramen gaan niet meer automatisch helemaal naar beneden. Dit zijn de tot nu toe de problemen die ik nu heb.
      Wat kan ik hier aandoen of garage en wat gaat dat kosten??
      #17741413
      Laagvlieger
        Wat voor een Zafira is het?
        En die foutcodes snap ik niet!
        Een foutcode bestaat uit een letter gevolgd door max 4 cijfers.
        #17741414
        manta73
          21 February 2010
          Kan helemaal niet
          ,De garage heeft de min pool van mijn accu afgehaald en deze direct verbonden met de pluspool.
          Moet niet gekker worden
          #17741415
          Motorsmurf
            10 October 2010
            origineel gepost door Laagvlieger
            Het is een 1.9 CDTi 120 PK
            Het 4 cijferige nummer is P1902.
            Omschrijving: Sensor uitlaatgassen spanning te hoog (Bank 1 – sensor 2) C-031
            #17741416
            Motorsmurf
              10 October 2010
              origineel gepost door manta73
              Kan helemaal niet
              Hij heeft het toch gedaan en het lampje van het motormanagment staat uit. En het vermogen is weer terug.
              Ramen werken overinges weer. Kwam een geintje tegen hier op het forum.
              Helemaal naar beneden doen en knop 5 seconden vast houden. Dat zowel naar beneden als boven. Nu zakken ze weer automatisch naar boven of beneden.
              #17741417
              Laagvlieger
                Ramen hoef je alleen maar helemaal naar boven te doen en vast te houden. Naar beneden hoeft niet ;)
                Ik begin een beetje te denken aan marterschade.
                Is er al goed gekeken onder de auto op doorgeknaagde draden?
                #17741418
                Motorsmurf
                  10 October 2010
                  Ramen heb ik idd ondertussen weer werkend. MM lampje brand niet meer maar nog wel de codes. Het gaat hier om een ex politie auto.
                  #17741419
                  Laagvlieger
                    Storing komt wel weer terug na het wissen dan?
                    #17741420
                    Motorsmurf
                      10 October 2010
                      Ja ik heb er nu nog steeds 3 codes instaan. 03800F (Is 1 van mijn gloeispiralen) 190205 is de uitlaatgassen en 161450 en die is van mijn sleutel. Al vind ik die een vaag. Misschien is de sleutel gewoon stuk. Het klap gedeelte werkt niet goed meer dus denk dat er binnenin ook wat stuk is…
                      #17741421
                      Laagvlieger
                        weer die rare getallen. 4 cijfers ;)
                        Die foutcode op je sleutel is simpel. Daarvoor moet je nieuwe software laten laden op de CIM (stuurkolommodule).
                        Waarschijnlijk loop je een aantal versies achter.
                        #17741422
                        Motorsmurf
                          10 October 2010
                          Aha oke. Dank je wel daarvoor. Zometeen de auto naar de garage brengen om de 1902 code te laten verdwijnen. Hopelijk lukt het :)
                          #17741423
                          Motorsmurf
                            10 October 2010
                            Deze problemen zijn nu voorbij. Ze hebben vanmorgen de computer eindelijk goed gereset… Zucht als ze dat dan meteen goed doen scheelt een hoop ergenis en boven al geld. Nu het volgende topic voor een ander probleem :(
