Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › fout code z18xe
19 september 2010 om 14:42 #17226110
Ik heb een corsa met een z18xe blok er in
er blijft namelijk altijd een storingslampje branden
in 2008 had ik deze fout codes
P1550 Na
P1555 NA
P1525 NA
P0170 NA
gaskleppenhuis schoon gemaakt toenertijd was advies van de garage
en nu heb ik een code P0170 (arm mengsel)
en het gaskleppen huis is bradschoon nu
lambasonde is al vervangen.
lmm is al een keer omgewisseld met een nieuwe blijft dan het zelfde
wat zou er alemaal kapot/niet goed kunnen zijn.ik hoor het graag
19 september 2010 om 15:01 #17730585vuile injectoren? geen vacuum lekje?
19 september 2010 om 15:26 #17730586injectoren moet ik nog na kijken
vacuum lek wat moet ik me daar bij voorstellen21 september 2010 om 18:17 #17730587Vervang je luchtmassa meter maar, 99% zeker dat het dan opgelost is!!!
25 september 2010 om 21:34 #17730588Maar voordat je de massasensor vervangt een hier op letten:
Als je op een luie manier de gasklep schoonmaakt, dus zonder hem uit de wagen te halen, heb je grote kans dat je een gaatje dichtsmeerd dat met carterventitalie te maken heeft.
Op Sept 25 is er in deze zelfde sectie een niewe post aan geweid. Lees die maar eens.
Gasklee uihalen…Goed schoonmaken….Gaatje beetje opboren….Nieuwe pakking…..en voor 120 euro minder KAN het opgelost zijn.
Heeft mij 1x 120 euro voor luchmassa sensor gespaard……jaar later was het wel trouwens wel de luchtmassa sensor….en kostte het me toch geld
25 september 2010 om 21:38 #17730589en ik heb ook even gedacht dat het de lambda sonde was…..die was het dus NIET…..ik heb hem nog liggen NIEUW
26 september 2010 om 11:45 #17730590ik heb het gaskleppenhuis schoon gemaakt door hem helemaal te verijderen en een nieuwe pakking er tussen te doen
toch nog maar een keer naar de opel en met een nieuwe lmm proberen4 oktober 2010 om 19:58 #17730591wie kan mij helpen.
vorige week zaterdag gewoon thuis gekomen met de corsa wil ik de zaterdag der mee gaan rijden met de corsa start niet meer.
hij maakt wel het start geluid. maar na een paar keer starten was wek nijn accu al leeg.
jaaa wat zou dit kunnen zijn. vanalles naturlijk maar waar zou ik het eerst naar moeten kijken.4 oktober 2010 om 20:06 #17730592Toerental sensor.
