Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Fout code corsa b
17 augustus 2012 om 20:05 #17251503
Hallo
Ik heb een vraagje is deze fout code p1405
Heb wel dinge gelezen hier ma ik twijjfel nog.
de egt de egr klep?
Is die makelijk schoon te maken en waar zit die preciesMvg roygie
18 augustus 2012 om 07:47 #180577871405 is inderdaad de EGR-klep. Inbouwpositie is afhankelijk van het motortype. Gemakkelijk te reinigen met remmenreiniger.
19 augustus 2012 om 09:04 #18057788p1405, zal een 1.4 16V of 1.6 16V zijn, zit achterop het inlaat op een bijna onmogenlijke plaats.
19 augustus 2012 om 15:40 #18057789
Dit is een foto van de moter
Zit het onder dat zwarte gedeelte bij de lucht filter ofniet
Want weet heel niet waar het zit en voor dient weet iemand dat hier hoedat werkt wil namelijk wel weten en wil er van leren19 augustus 2012 om 15:42 #18057790Niet eens, haha…
Onder die bak bovenop de motor zit de EGR…
19 augustus 2012 om 15:46 #18057791Maar weet u hoe dat werkt
Wist wle dat iets met lucht te maken heb
Want heb zelf zo uitlees apraat en gaf dat aan heb zelf een corsa c en had ok da probleem19 augustus 2012 om 15:53 #18057792EGR Signaal verkeerd, dus niks met lucht, maar met uitlaatgasreiniging..
19 augustus 2012 om 16:08 #18057793Oh oke en wa zit die precies
19 augustus 2012 om 16:10 #18057794zegf ik, onder die kap (luchtbox.
19 augustus 2012 om 16:14 #18057795Op de foto zoeken naar EGR-klep:
Dat is werkelijk Deze motor:
19 augustus 2012 om 16:18 #18057796Oh dan is het niet egt zelf te doen ofniet
Want weetnie wa je op uit komt alsje die zwarte lucht box weg haalt
Moet niet al te moeielijk worden anders krijg ik het ni in elkaar weet ik uit ervaring:p19 augustus 2012 om 16:31 #18057797als je cdit niet zelf kunt, ken je wel kappen met hobby-en..
zit verder niks onder, zie 1e foto, daar is enkel de luchtkap eraf
19 augustus 2012 om 16:36 #18057798Oh oke ga zaterdag wel ff kijke of het lukt gwn met remmen reiniger en doek schoon maken denk he?
19 augustus 2012 om 16:38 #18057799gangbaar maken, veel belangrijker..
19 augustus 2012 om 16:45 #18057800Dit is cker nu
en dit cker als die schoon is
Moet te doen zijn denk ik
19 augustus 2012 om 16:50 #18057801Das een dieselklep, en heel anders als die van een benzinemotor…
19 augustus 2012 om 16:56 #18057802Oh oke ma wel zelfde prensiepe
19 augustus 2012 om 17:07 #18057803X14SZ
5 min werk, stukje van de cake!19 augustus 2012 om 17:12 #18057804Hoe dan precies wilt u msch beetje in globale stape uit leggen
19 augustus 2012 om 17:17 #18057805je haalt die grote zwarte kap eraf, deze zit vast met 2 grote kruisschroeven op de bovenkant, en 2 slangen, maak dit los en je tilt de kap eraf, leg deze aan de zeikant(er kan een klein vacuumslangetje aanzitten) dan zie je de EGR klep zitten, deze zit vast zo uit me hoofd met 2 imbusboutjes of torx boutjes, haal deze los en je heb de egr in je handen, er zit ook nog een stekkertje op de egr, trek deze er eerst af voordat je de boutjes los haalt! het beste is de egr schoonmaken en meteen afdoppen met een afdopplaatje wat je bij de opel dealer kunt kopen voor 6 euro!
19 augustus 2012 om 17:22 #18057806Oh oke dus hij is eigenlijk over bodig
Maar je ken hem tog ook gwn schoon maken19 augustus 2012 om 17:25 #18057807nee niet overbodig, ja schoonmaken, maar ervaring is dat deze zo weer vervuild zijn en je motor dan weer slecht gaat lopen, dus wat doen de meesten, ze maken hem schoon en doppen hem af, hoef je daar nooit meer naar om te kijken…
19 augustus 2012 om 17:27 #18057808Oh oke ga ik proberen dankje wel;)
