Fout code bij motorwissel!!! STEKKER OVER!!!FOTO
Forumindex Forums Modellen Corsa Fout code bij motorwissel!!! STEKKER OVER!!!FOTO
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17223464
    kenny_whitlau
      26 June 2009
      Heren,
      Ik krijg de volgende fout code 1503 Immobiliser control unit n/a
      Waar kan dit aan liggen. Ik heb wel een stekker over die zit boven de intlaat. Maar kan de aansluiting niet vinden. 5 polige stekker.
      gr,
      Kenny
      #17698738
      Hakkie
        16 November 2005
        Welk type corsa?
        Welke motor type gaat het om?
        Foto?
        #17698739
        kenny_whitlau
          26 June 2009
          origineel gepost door *Hakkie*
          Welk type corsa?
          Foto?
          Sorry,
          corsa b x14xe cdx 1997
          #17698740
          sjoerdie
            19 September 2005
            dat is je startonderbreker.
            wat voor motorwissel heb je gedaan?
            #17698741
            kenny_whitlau
              26 June 2009
              origineel gepost door sjoerdie
              Ik heb gewoon de oude x14xe omgewisseld voor een andere x14xe en alles van de oude overgezet.
              #17698742
              sjoerdie
                19 September 2005
                dus ook de kabelboom en ecu van je oude motor?
                en wat is die losse stekker waar je het over hebt.
                een 5 polige hoort niet los te hangen
                #17698743
                kenny_whitlau
                  26 June 2009
                  kabelboom etc van oude motor gebruikt.
                  Steker zit precies achter de inlaat boven. Kan maar niet vinden waar deze hoort. Zal effe een foto maken.
                  #17698744
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    oke, wacht op de foto
                    #17698745
                    kenny_whitlau
                      26 June 2009
                      Zie hier:
                      Uploaded with ImageShack.us
                      #17698746
                      david verburg
                        2 July 2004
                        volgens mij is die van de egr klep die zit achter op je inlaat
                        #17698747
                        kenny_whitlau
                          26 June 2009
                          origineel gepost door david verburg
                          Die is het ook niet. Egr was volgensmij 3of4 polig
                          #17698748
                            Bij mij hangt er ook een losse 5polige stekker achter het inlaat.
                            bij de meeste X14XE en X16XE motoren
                            #17698749
                            david verburg
                              2 July 2004
                              dan weet ik het niet :jerry
                              #17698750
                              kenny_whitlau
                                26 June 2009
                                origineel gepost door wim-v6
                                WIM:
                                De auto start niet en geef code 1503 Immobiliser control unit n/a.
                                Waar kan dit denk je aan liggen?
                                #17698751
                                  Stekker los onder contact slot of naast motorcomputer.
                                  motorcomputer gewisseld.
                                  sleutel geen goed signaal.
                                  electrische snelheids meter: Stekker van electrische teller pulse gever los.
                                  kenny_whitlau
                                    26 June 2009
                                    Motorcomputer heb ik niet gewisseld!
                                    Sleutel deed het vorige keer wel
                                    bij contact is alles goed.
                                    Elektrische snelheidsmeter? Waar zit deze?
                                    #17698753
                                      op de versnellingsbak
                                      willem
                                      #17698754
                                        Dat de sleutel vorige keer nog goedwas hoeft niks te zeggen over de sleutel nu.. hoeft maar een keer te vallen en hij kan kapot zijn.
                                        Aapje
                                          1 January 2009
                                          Knippert’t motorstoringslampje toevallig ook als je de auto op contact zet? Lijkt mij meer dat de chip in de sleutel niet echt pakt op de ECU… Gebruik de oude ECU eens als dit ‘t geval is… Dan start is wss wel.
                                          #17698756
                                          kenny_whitlau
                                            26 June 2009
                                            Nee hij knippert niet.
                                            Auto krijg wel benzine. Heb de injectoren rails los gehaald en toen gestart. Cilinder 1 en 4 krijgen benzine. Alle bougies vonken ook goed.
                                            Distributie staat op tijd.
                                            Weten jullie nog iets waarom de auto niet start?
                                            gr,
                                            Kenny
                                            #17698757
                                            sjoerdie
                                              19 September 2005
                                              ecu al eens los gehad?
                                              stuurkappen loshalen en kijken of de stekker nog goed erin zit van de startonderbreker.
                                              #17698758
                                                draadbreuk, Computer kapot.
                                                kenny_whitlau
                                                  26 June 2009
                                                  Nu start de auto niet normaal. Maar als ik de auto laat slepen dan start die wel?????:hmmz
                                                  Dat kan dan toch niks met de start onderbreker te maken hebben.!!!
                                                  #17698760
                                                    zit er niet nog een aftermarket onderbreker bij??
                                                    anders eens de bobine wisselen.
                                                    of massa op de motor controleren.
                                                    kenny_whitlau
                                                      26 June 2009
                                                      Massa was niet goed van de motor. De auto start eindelijk goed:D:D:D
                                                      Nu doet de stuurbekrachtiging het niet. Zie ik dat de stuurbekr. olie helemaal leeg is. Welke olie moet ik daarvoor gebruiken? ( kan automatische transmissie olie ook?)
