Fout code 61
Forumindex Forums Modellen Corsa Fout code 61
  • #18361777
    Albert1965
      10 November 2018
      Goedenavond,
      Eerst maar even voorstellen,mijn naam is Albert Vendelbos en ben sinds juli in het bezit van een Corsa B 1.4i 16v motorcode x1.4xe automaat van 1995.
      Heb de volgende vraag sinds ik de auto bezit gaat regelmatig het motormanagment lampje branden en gaat daarna weer uit,nu heb ik met de paperclip methode de volgende foutcode gevonden 61 tankontluchtingsklep spanning te laag als ik in de vraagbaak zoek word dit een verdampingscontroleklep genoemd deze bevind zich op het inlaatspruitstukbovenstuk en is een Delco Remy 199.
      Betekend dit dat de verdampingscontroleklep defect is of dat de stroomspanning te laag is??
      weet iemand misschien welke spanning hij zou moeten hebben/krijgen.
      Alvast bedankt voor jullie hulp
      met vriendelijke groet,
      Albert
      #18361778
      liviu2004
        6 April 2014
        Meest waarschijnlijk, PWM control. Op 1 draad, geschakelde plus, op die andere, PWM control met minus, vanuit motor ECU.
        https://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2017/08/PWM-Working-Principle-Pulse-Width-Modulation-How-It-Works.png?x57244
        #18361780
        Albert1965
          10 November 2018
          <p style=”text-align: left;”>Beste Liviu,</p>
          bedankt voor de snelle reactie,ben helaas met electronica een dummy.
          Betekend jou uitleg dat de Delco niet kapot is maar dat ik het moet zoeken in de verbinding naar de ecu?
          #18361782
          liviu2004
            6 April 2014
            Als ik tijd heb, ik maak een video voor je.
            #18361783
            Albert1965
              10 November 2018
              Dat zou super zijn alvast heel erg bedankt.
              Groet,Albert
              #18361863
              liviu2004
                6 April 2014
                Stap 1: maak connecties, backprobing.
                IMG_5830
                Stap 2: weerstand meeten, tussen 15-25 ohms.
                IMG_5831
                Stap 3: contact aan, op 1 draad, +12V meeten, let op, met een test lamp, niet Voltmeter!
                IMG_5832
                IMG_5833
                Stap 4: osciloscope meeten, op die andere draad, start motor, zie video:
                IMG_5834
                IMG_5835
                https://youtu.be/OPuKCM4nGi8
                #18361864
                Albert1965
                  10 November 2018
                  :dank-u: :dank-u: Hallo Liviu,
                  heel erg bedankt voor de hulp ga het proberen,zal de uitkomst laten weten.
                  Met vriendelijke groet,
                  Albert
                  #18362109
                  Albert1965
                    10 November 2018
                    Hallo Liviu,
                    hierbij de beloofde update.
                    Het onderdeel was kapot en is vervangen alles werkt nu zoals het hoort.
                    Nogmaals bedankt voor jou hulp.
                    Albert
                    :good: :good:
