fout code 61
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) fout code 61
  • #17210837
    freek corsa
      5 December 2004
      Wie geeft me de link naar het topic met alle verklaringen ?
      Je mag uiteraard ook vertellen wat foutcode 61 is ;) alvast bedankt.
      #17503205
      corsaboy
        Code 61: Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
        #17503206
        freek corsa
          5 December 2004
          Bedankt, weet je ook hoe ik deze melding kan oplossen als ik geen FTVV heb ?
          #17503207
          corsaboy
            Geen idee,
            vind wel een vreemde code.
            ik zal nog eens in andere documentatie gaan spitten.
            *edit*
            Blijf dit maar tegen komen:
            code 61, Fuel Tank Vent valve – Volts Low, Y34
            code 61, AKV, Spannung zu niedrig
            Zit op pin5 van je ecu
            Dat is wat ik net nog even gevonden heb.
            #17503208
            noc
              20 February 2005
              en ik kom dit tegen:
              Brandstof regenereerklep geen of onjuiste werking
              #17503209
              freek corsa
                5 December 2004
                Dat klopt, die zit er niet op.
                Ik heb een tijdje terug een topic gemaakt met de vraag of het kwaad kon.
                Hieruit begreep ik dat het geen fout melding ging geven, maar dat doet het nu dus wel :(
                #17503210
                corsaboy
                  ik reed er wel altijd mee.
                  zelfs op de kompressor motor…
                  verder ding niet aangesloten.. :D
                  #17503211
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    heb eerst op mijn xe ook zonder dat ding gereden, geen melding.
                    Op de v6 wel….
                    en op mijn 8v had ie er ook een melding op, dus maar gewoon ene eraan geklikt
                    #17503212
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Ik heb er niet 1 over.
                      Wie heeft er 1 voor me ?
                      Ik heb die met de rode stekker ( 3 rijen kabelboom )
                      #17503213
                        geeft altijd foutcode, maar lampje brand er niet altijd om!
                        gewoon tank vent. klepje er tussen zetten dan is het klaar.
                        #17503214
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          heb jij er nog 1 voor mij ?
                          die zat namelijk niet bij de motor :P
                          #17503215
                          Stefan Zwaneveld
                            19 August 2009
                            Hallo Allen,
                            Ik rijdt in een vectra a met een c20ne, en ik heb dezelfde melding (code 61).
                            Kan iemand me vertellen, waar dat klepje precies zit (liefst met een fototje).
                            Is dat het rechthoekige zwartplastic doosje, met die twee slangetjes en een stekkertje.
                            Zijn die dingen nog makkelijk te krijgen, en wat kosten ze ??
                            Alvast bedankt,
                            Stefan
