Foto’s uploaden navi 900 hoe?
Forumindex Forums Modellen Insignia Foto’s uploaden navi 900 hoe?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17241602
    calibart16v
      1 February 2009
      Ik ben sinds bijna 2 weken trotse eigenaar van mijn nieuwe Insignia sports tourer.
      Super auto.
      Heb gezien in configuratie menu bij display instellingen dat je foto’s kunt uploaden.
      Heb geprobeerd via USB-stick foto’s erin te zetten, maar helaas.
      In de gebruiksaanwijzing kan ik hier niks van teug vinden, wie weet hier meer van?
      #17921370
      Melgi
        30 July 2011
        Calibart,
        Volgens mij plaats je je foto’s direct in de root van de USB-stick. Vervolgens kun je via het menu selecteren welke foto’s je wilt uploaden naar je navi. Zo heb ik dat ook gedaan, dacht ik. Ik kan het helaas nu niet controleren in mijn auto.
        Hoop dat dit helpt.
        melgi
        #17921371
        calibart16v
          1 February 2009
          Thanx.
          Kun je deze foto’s dan ook als achtergrond gebruiken?
          #17921372
          Melgi
            30 July 2011
            @calibart16v wrote:
            Thanx.
            calibart,
            Ja dat kan, maar alleen als achtergrond die op zichzelf staat. Als je de foto’s hebt geupload (max 10 foto’s), kun je vanuit het menu een foto aanvinken. Als je vervolgens een paar keer de INFO toets selecteert, dan zie je op een gegeven moment je aangevinkte foto.
            Sent from my iPad using Tapatalk HD
            #17921373
            calibart16v
              1 February 2009
              Had foto’s op een stick gezet , toen in de USB gedaan en toen gaf hij de melding , geen audio op USB of zoiets, in ieder geval gaf hij geen foto’s weer. Misschien iets fout gedaan?
              #17921374
              Melgi
                30 July 2011
                De melding kan kloppen, omdat de stick bij het plaatsen in de USB-poort automatisch wordt gescand op muziek. Maar foto’s worden niet automatisch gescand en MOET JE UPLOADEN via een menu optie! Daar moet je dus op letten.
                #17921375
                GM-Tuningparts
                  16 July 2005
                  heb dit zelfde probleem.
                  of ik er nu mijn iphone of usb stik inplug hij geeft aan dat er geen foto’s opstaan??? :hmmz
                  #17921376
                  calibart16v
                    1 February 2009
                    Frustrerend. Heb de opeldealer al die vraag gesteld, ff afwachten. Of iemand hier kan mij uit deze misère
                    #17921377
                    Melgi
                      30 July 2011
                      Eugene, Calibart,
                      Hebben jullie eerst de foto’s geimporteerd via het menu? Foto’s worden NIET automatisch herkend en geupload! Je moet ze eerst uploaden naar je navi, daarna kun je er een aanvinken en DIE wordt getoond.
                      #17921378
                      calibart16v
                        1 February 2009
                        Hoe moet je ze precies uploaden?
                        Ik heb idd gewoon zo de stick in geplaatst ,en niet eerst naar een menu of zo.
                        Moet je dan eerst naar display instellingen en dan kiezen foto toevoegen en dan pas de stick er in doen?
                        #17921379
                        calibart16v
                          1 February 2009
                          Net nog ff geprobeerd geen succes,
                          Hij blijft het er maar op gooien dat er geen audio bestanden op staan, fuck audio, wil die afbeelding erin!!!!!,
                          Heb ook in het navigatie menu geprobeerd het sickje uit te lezen, begint i weer over die audio bestanden (die er niet op staan.)
                          #17921380
                          Insignia_fan
                            1 October 2011
                            Volgens mij moet je op de config knop drukken en dan ergens bij display instellingen.
                            Daar kan je de foto’s uploaden/importeren en dan kan je er eentje aanvinken
                            Als dat gelukt is zie je de foto op het scherm als je 4 keer op de info knop drukt
                            #17921381
                            GM-Tuningparts
                              16 July 2005
                              bij mij exact hetzelfde :argue
                              #17921382
                              steffiem
                                16 February 2006
                                Zojuist even getest, via ConfigDisplayinstellingenFoto(instellingen) kan je foto’s toevoegen (max 10) en 1 foto selecteren die je met de ‘Info’ knop kan zien. Mijn foto’s zijn JPG bestanden, ik heb niet in de boekjes gekeken, maar ik kan me voorstellen dat alleen JPG bestanden worden ondersteund.
                                #17921383
                                calibart16v
                                  1 February 2009
                                  ik ga het nog maar eens proberen
                                  #17921384
                                  calibart16v
                                    1 February 2009
                                    Helaas werkt niet , hij ondersteunt de usb-stick niet!
                                    Misschien hebben de laatste versies van de navi 900 andere software of zo.
                                    hij leest alleen de Ipod.
                                    Dit werkt wel super.
                                    #17921385
                                    calibart16v
                                      1 February 2009
                                      Moet je misschien via een sd-kaartje de foto’s uploaden??
                                      de usb ingang ondersteunt alleen audio-formaten
                                      #17921386
                                      calibart16v
                                        1 February 2009
                                        ook geen succes, denk gewoon dikke pech!!!
                                        schijtzooi!!!
                                        #17921387
                                        Melgi
                                          30 July 2011
                                          Bij mij heb ik de foto’s geupload via de USB-stick. Staan je foto’s wel in je root directory? Heb je je USB-stick correct geformateerd?
                                          Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
                                          #17921388
                                          calibart16v
                                            1 February 2009
                                            Ik heb werkelijk geen idee?
                                            heb gewoon de foto’s van mij pc. gekopieerd en weer geplakt naar de USB stick.
                                            Ik weet niet beter dan dat het zo simpel zou moeten werken.
                                            wat is een een Root directory?
                                            had een usb stick waarbij hij aangaf dat hij deze niet ondersteunde , bij een andere stick gaf hij aan dat er geen audio besdtanden op stonden
                                            #17921389
                                            calibart16v
                                              1 February 2009
                                              Net nogmaals geprobeerd met weer een ander stickje.
                                              in het stickje een mapje gemaakt met daarin 10 foto’s jpeg formaat.
                                              naar het configuratie menu / display instellingen / foto’s toevoegen / stickje erin en dan usb gaat proberen te lezen en zegt dan weer doodleuk usb bevat geen audio formaten. dus!!
                                              erg frustrerend , ik denk dat ik een uitvoering heb zonder hardeschijf of zo???
                                              er staat toch wel echt Navi 900 op????
                                              toch maar naar de dealer terug.
                                              #17921390
                                              steffiem
                                                16 February 2006
                                                Je foto’s niet in een map plaatsen, maar direct in de ‘root’ van je USB stick. Stel: je USB stick heeft de drive letter F: gekregen op je PC, dan kopieer je je bestanden direct daarin (dus niet in een map of folder). Volgens mij ondersteund navi900 alleen FAT of FAT32 USB sticks, dus NTFS wordt niet ondersteund. Dit kan je controleren door de eigenschappen/properties van de stick te openen (rechtermuisknop op de de stick, dus zeg F:). Zie je bij File System: NTFS zal de stick niet worden herkend door navi900. FAT of FAT32 zou moeten werken.
                                                #17921391
                                                calibart16v
                                                  1 February 2009
                                                  ga meteen ff checken,
                                                  Thanks.
                                                  laat wel weten als het gelukt is.
                                                  #17921392
                                                  calibart16v
                                                    1 February 2009
                                                    Bij de dealer hebben ze het ook geprobeerd en helaas , hun hadden ook geen succes.
                                                    Nu wordt de vraag bij Opel-Nederland gelegd.
                                                    Wordt vervolgd
                                                    #17921393
                                                    steffiem
                                                      16 February 2006
                                                      Frustrerend.. :-( Weet je zeker dat je USB stick FAT of FAT32 is geformatteerd?
