Foto's schroefset en 8J gemonteerd en afgesteld..
Forumindex Forums Modellen Corsa Foto's schroefset en 8J gemonteerd en afgesteld..
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 65)
  • #17213931
    custom
      19 December 2004
      Goedeavond,
      vanmiddag ben ik bezig geweest met de KW set onder mijn B te knutselen, eronder zat ie zo, maar dat afstellen duurde toch nog best een tijdje.. Maar het zit, en na een proefrit van 50 km issie niet aangelopen, dus blijft ie zo staan :D van de week ff uit laten lijnen..
      Maar nu, er ligt verbreed staal onder, 8J met 195/45R14.. Ik werk zelf in de banden, maar dat werkt alleen met fabrieks voorschriften ed. omdat getrokken eigenlijk niet mag (niks zeggen he)… maar wat moet de bandenspanning zijn, zodat ik veilig rijd.. ze staan nu op 3.5, wat ikzelf erg hoog vind. Ik verwacht dat 2.8 goed zal zijn, maar weet het graag zeker.
      fototje komt van de week :D :afro
      #17547005
      R.Frankhuisen
        2 March 2009
        pff is een moeilijke vraag ik zou he naar eigen inzicht doen! en ik denk dat je met 2.8 wel goed zit! dan zou ik 2.6 voor doen en 2.8 achter
        #17547006
        Andre Botter
          4 July 2004
          3.5bar:o 2.2bar is zat en 2bar achter:thumbup
          #17547007
          custom
            19 December 2004
            Ik hb ze op 3.5 gezet na monteren 2 weken geleden, om te kijken of ze niet lekten… en ze stonden nu nog op 3.5.. dus vandaar zo hoog, maar omdat ik geen zin heb dat ie der in een bocht afloopt,, lijkt me 2 wat weinig….
            Zal morgen op de zaak ook eens vragen wat ze zeggen…
            #17547008
            Fearless
              9 January 2005
              Ik heb altijd 2.5…als ik op de 2 bar kom met mn 175 50 13 bandjes dan rijdt en stuurt het voor geen streep.
              Morgn maar weer is bij pompen
              #17547009
              custom
                19 December 2004
                2.5 a ik eens proberen, heb corsa lunatic ff een uu gedaan die rijd met dezelfde maten onder een B corsa…
                #17547010
                opelvssn
                  ik heb ook tijdje met dezelfde maten onder mn B gereden, ik zat op 2,8 bar…. maar t is maar net wat jij t fijnst vind…
                  #17547011
                    zo idioot getrokken staat 195 toch niet op n 8 j velg
                    2.8 lijkt mij wat hoog
                    denk dat botter wel goed zit met de drukken die die gepost heeft;)
                    te veel is ook slecht
                    maar dat zou n banden boer toch moeten weten;)
                    #17547012
                    Njoy_Corsa
                      Als bandenboer kan je toch zeker wel aan de specs van de band komen?
                      wat zijn de minimaal en maximaal J waar die band op mag?
                      #17547013
                      custom
                        19 December 2004
                        Ik ben geen bandenboer, ik werk bij Toyo Tires.. heb de spanning ook al achterhaald.. voor 2.2/2.3 en achter 2.5/2.6…
                        bandenmaat mag max op een 7,5 maar op een 8 ligt ie goed, maar omdat het geen band/wiel combinatie is die je om kunt rekenen naar origineel kun ej de juiste spanning niet makkelijk bepalen.
                        #17547014
                        DunNow
                          16 September 2004
                          ik heb altijd 2,5 in mijn banden..8j om een 195 band.
                          grtz,
                          #17547015
                          Corsa_B_66
                            20 February 2007
                            Ik heb voor en achter ook 2,5 bar 8J met 195 bandjes rijd perfect
                            #17547016
                            custom
                              19 December 2004
                              Super dank je wel, ga ik ze morgen ff terugzetten
                              #17547017
                              custom
                                19 December 2004
                                Heej ik heb de spanning nu goed staan, maar nog een vraagje mbt. de schroefset.
                                Ik heb de veren achter precies op dezelfde hoogte gezet op de mm. nauwkeurig. toch issie aan de rechtkant iets hoger, ik dacht eerst dat het aan de weg lag, maar ook op vlak asfalt is er iets meer rtuimte rechts dan links… hoe kan dit..? en moet ik hem nu iets lager zetten rechts..?
                                #17547018
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  Kan inderdaad wel eens voorkomen dat de veren geen gelijke tegendruk geven.
                                  Het is dan idd. op te lossen door niet op het schroefdraad te letten maar door naar de auto te kijken ;)
                                  #17547019
                                  sjappie0162
                                    21 July 2005
                                    origineel gepost door custom
                                    inmiddels al weer een u2u terug gestuurd king:
                                    maar ik zet ze rondom altijd op 2.3 bar gaat altijd perfect ;)
                                    #17547020
                                    carboncorsa
                                      ik zou ook zeker voor 2,5 gaan.
                                      heb zelf ook altijd met 195-40-16 2,5 gedaan.
                                      achter 2,2.
                                      voor 7J en achter 8J.Porsche S4 gulli’s.
                                      #17547021
                                      custom
                                        19 December 2004
                                        2 sfeerplaatjs, let niet op de vinger, de zon zat in de weg :D
                                        #17547022
                                        Lex
                                          18 July 2004
                                          staat goed
                                          #17547023
                                          Onderbroekie
                                            9 July 2007
                                            Zo die zijn er leip uit man !!
                                            Hoe duur was je voor die velgen met banden kwijt? :wub
                                            #17547024
                                            custom
                                              19 December 2004
                                              Ik heb de set neit gekocht, heb de velgen zelf laten verbreden, stralen en spuiten… en de bandne heb ik op mijn werk gekocht..
                                              :D
                                              #17547025
                                              custom
                                                19 December 2004
                                                Oja, heb de centerkapjes ook, maar die lagen nog in de garage..
                                                #17547026
                                                  Dat ziet er echt dik uit man! :thumbup Zal m’n ogen open houden :D
                                                  #17547027
                                                  Onderbroekie
                                                    9 July 2007
                                                    :D
                                                    zijn echt uber dik man :thumbup:thumbup :wub
                                                    #17547028
                                                    custom
                                                      19 December 2004
                                                      :) Thanks.. :D
