Forte motor flush
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Forte motor flush
  • #17206649
    StadiumIII
      18 January 2008
      Kent iemand dit spul
      De garage waar ik mijn vec naartoe brengt raade me dit aan om eens te gebruiken wie kent dit spul?
      En waar kan ik het eventueel halen
      #17391070
      StadiumIII
        18 January 2008
        ik heb het besteld bij de plaatselijke sleutelaar
        Maandag binnen en dan zullen we eens gaan kijken
        #17391071
        ronOPC1
          30 December 2007
          Werkt super, geprobeerd bij een BMW kreeg bijna geen olie meer boven in de kop, ratelde en tikte als een gek. Na gebruik van dit spul was het stukken beter. :thumbup
          Wordt bij sommige motoren wel eens vaker gedaan voor de olie kanalen enz, te reinigen.
          #17391072
          StadiumIII
            18 January 2008
            Kijk dat is nou een top antwoord
            Maandag is het binnen dus gaan we het uitesten
            #17391073
            Nick-GSI
              wij hebben het ook wel eens gedaan bij sommige motoren, en hielp ook echt
              #17391074
              CorsaCke
                14 December 2007
                Ja, wij gebruiken hier in de garage een heel deel van de Forte producten alsook de motor flush. Wij zijn hier ook zeer tevreden over. De cooling system flush is ook een aanrader als je bij een Y17DT met een kapotte oliekoeler hebt gezeten.
                #17391075
                StadiumIII
                  18 January 2008
                  Heb vandaag de fles erin geduwt
                  En nu maar rijden en afwachten
                  Hoe snel is het spul al werkbaar ?
                  Ik neem aan dat het eerst met heel de benzine gemengt gaat worden dan pas zijn werking gaat doen
                  #17391076
                  Edition 100
                    10 February 2008
                    De bedoeling van Motorflush is dat je de motor een paar uur laat draaien stationer , verhoogd toerental niet te hoog! 2000 ongv. en dan je motorolie te verversen + oliefilter.
                    Dan nieuwe olie derin + evt. 1x 400ml Forte Oil Threatment.
                    De motorflush is 400ml op 2 liter motorolie.
                    Al meerdere malen meegemaakt dat auto’s met vervuilde klepstoters enz. en na een behandeling niet meer tikte.
                    Me eigen auto’s behandel ik ook met het spul preventief en ben er zeer tevreden over.
                    succes ermee
                    #17391077
                    bryght
                      16 December 2006
                      werkt ook bij de opeltjes met tikkende klepstoters…
                      dan is t geluid zown half jaartje weg!
                      wij gebruiken in de garage alleen maar forte..
                      maar eigenlijk mag dit niet over de balie verkocht worden!!
                      #17391078
                      StadiumIII
                        18 January 2008
                        als de garage houder het in mijn tank gooit of hij geeft mij het flesje mee dat ik het zelf doe
                        Zie daar het probleem zo er niet van in
                        #17391079
                        ronOPC1
                          30 December 2007
                          De bedoeling is dat je dit bij de oude motorolie doet, dus bij de olie toevoegen, dan een half uurtje stationair laten draaien. JE MAG ER NIET MEE GAAN RIJDEN dit kan schadelijk zijn voor de motor. Daarna de olie en oliefilter vervangen. En dan moet het een heel stuk beter zijn!!!
                          niet in de tank doen!!!
                          #17391080
                          StadiumIII
                            18 January 2008
                            het is een gas treatment
                            En verder naar een 200 km rijden merk ik wel dat ie stationair al een stuk lekkerder is geen lopen
                            Iig goed spul !
                            #17391081
                            ronOPC1
                              30 December 2007
                              origineel gepost door StadiumIII
                              Iig goed spul !
                              Dan is het ook geen motor flush, maar een injectiereiniger of zo. Zal die idd hoogstens wat beter stationair gaan lopen en wat minder pingelen. Is niet voor de olie kanalen te reinigen.
