FM transmitter
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie FM transmitter
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17209067
    Erwin
      Ik ben bezig met een Car PC in mijn auto te bouwen. Ik wil de audio via een FM transmiter op de radio zetten.
      Ik heb vandaag wat geëxperimenteerd met 2 FM transmitters. 1 Velleman en 1 merk loze die ik van een collega geleend heb. De Velleman transmitter heeft een iets slechter geluid dan die merk loze, maar ik ben over beide niet echt te spreken. Weet iemand toevallig waar ik een goede FM transmitter kan uithalen?
      #17468820
      Roelof
        Ik had zelf een module van een Sony stand alone wisselaar, die werkte wel redelijk, je kunt ook even in een Apple store kijken waar veel gadgets voor de iPod te vinden zijn en dus ook FM transmitters.
        En eigenlijk moet je kijken als je op je radio niet direct een Line-in hebt of via een module te maken is.
        #17468821
        Erwin
          Ik heb een CDC40 radio en daar zit wel een Aux in op, maar deze is bedoeld voor de telefoon. Dit is sowieso een mono aansluiting en het geluid zou alleen op de voorste speakers weergegeven worden.
          Ik heb even wat gegoogled en zag dat veel mensen te spreken zijn over de qualiteit van de Linex (USB) FM transmitters. Ik denk dat ik er eens zo eentje ga bestellen in het buitenland. Ze zijn helaas niet verkrijgbaar in Nederland.
          #17468822
          Powercorsa
            26 October 2007
            Waar je dan eigenlijk naar zou moeten kijken is niet een FM transmitter maar een FM modulator.
            Het verschil zit hierin, de transmitter verstuurd het signaal eerst naar de ether waar vervolgens je radio het weer op vangt. een modulator sluit je rechtstreeks aan op je antenne en moduleert gelijk het signaal op de antenne ingang. Hiermee worden betere resultaten behaald t.o.v. een transmitter.
            Alleen een transmitter met te veel power (meer als de toegestane waarde) heeft een betere kwaliteit t.o.v. een legale transmitters. Het signaal wat toegestaan wordt, is gewoon voor veel auto’s gewoon te weinig.
            Ik dacht zelfs dat de FM transmitters niet helemaal legaal nog zijn, ze worden geloof ik tot nu toe gedoogt mits je niet te hard het signaal uitstuurt.
            #17468823
            Erwin
              Ik ga toch die Linex FM transmitter een keer proberen. Deze zou een bereik hebben van 45m hebben, dat is behoorlijk meer dan het bereik van de reguliere FM zenders. Die Linex FM transmitter is niet voor niets niet leverbaar in NL. ;)
              hier een link naar een site waar ze zeer te spreken zijn over Linex: http://www.xoox.nl/index.php?p=2896&c=1
              #17468824
              pussykillah
                13 August 2008
                Mischien andere radio? Die deze functie wel heeft?
                #17468825
                Erwin
                  Ik rij een Vectra GTS van 2005. Ik heb er nu een CDC40 in zitten. Een CD70 kost al gauw 400 Euro, dan is een FM transmitter goedkoper. Een aftermarket radio zie ik niet zitten omdat ik dan mijn boordcomputer niet meer kan bedienen.
                  #17468826
                  Powercorsa
                    26 October 2007
                    origineel gepost door Erwin
                    Daarom al teveel power :P:P:P:P.
                    Die dingen hebben zover ik het zie veelste veel power (minimaal 10x teveel).
                    Eentje die legaal is heeft een max bereik van 3 m.
                    kijk maar uit dat je niet gepakt wordt, leuke bekeuring en je transmitter kwijt, maarja zeg nou zelf wat is de pak kans ;)
                    #17468827
                    Roelof
                      Daar zit echt geen verschil in geluidskwaliteit. De inline modulators willen wel eens de antenne uitschakelen zodat een stukje overspraak van een andere zender of een lokale piratenzender er door komt.
                      #17468828
                      Erwin
                        Dat ding staat sowieso niet de hele tijd aan. Ook wordt hij straks mobiel gebruikt, dus de kans op opsporing is zeer klein.
                        #17468829
                        Powercorsa
                          26 October 2007
                          Als je het gaat vergelijken met een volledig legale transmitter (EU goedgekeurd) dan zit er zeker wel verschil in.
                          Het vermogen wat je mag gebruiken is simpel weg te weinig.
                          Maar je heb wel gelijk dat sommige inline modulators beter zijn als andere, een stukje prijs/kwaliteit.
                          #17468830
                          Erwin
                            De Linex FM transmitters zijn binnen. Gisteren en vandaag getest en het bereik is echt super!! Ik kan zo een lokale radio zender wegdrukken. :p
                            Helaas heeft de USB FM transmitter waarschijnlijk nogal last van de ‘smerige’ USB voeding. Afhankelijk van welke USB poort ik neem hoor ik de fan draaien als ik de uitgezonden signalen op de radio ontvang. Als ik de USB kabel in de buurt van de fan houdt, wordt het stoor signaal groter. Op mij thuis PC heb ik geen last van deze storing, waarschijnlijk door het betere voedingen en PCB design. De ‘analoog in’ FM transmitter is batterij gevoed en deze heeft dit probleem gelukkig niet. Ik ga iig beide FM zenders even uitgebreid testen als allen ingebouwd is.
                            Analoge:
                            USB:
                            #17468831
                            Powercorsa
                              26 October 2007
                              pak anders even een beter afgeschermde kabel, mogelijk is de meegeleverde kabel erg gevoelig voor storing.
                              Anders even een powered USB hub pakken, is de voeding al wat stabieler van. :thumbup.
                              #17468832
                              RonaldH
                                je kan je kabel ook inpakken met alu folie.
                                #17468833
                                2000
                                  Waarom geen kastje wat tussen je antenne en de radio zit, en die het signaal naar je radio stuurt? Die zullen er toch ook wel zijn?
                                  #17468834
                                  Powercorsa
                                    26 October 2007
                                    Dat is een in-line FM modulator, is hierboven al besproken. :thumbup
