Fluitende Egr???? 1.9cdti
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Fluitende Egr???? 1.9cdti
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17273565
    rikkie3033
      20 September 2015
      Hallo ik heb me nog niet voor gesteld en kom direct met een probleem, dus bij deze ik ben Erik
      Wij zitten momenteel in zuid Spanje en de vectra begint onder acceleren te fluiten, komt bij de EGR vandaan.
      Vraag is wat te doen???
      Heb ook een storing ergens, deze zit er sinds een week/Frankrijk in.
      Weet ook niet of het 1 met het ander te maken heeft.
      Het fluiten hoor ik pas sinds gisteren, maar dat kan al langer aan de hand zijn.
      #18296585
      bart-gsi
        7 July 2012
        Alleen fluiten of heb je ook problemen met de prestaties van de motor??
        #18296586
        rikkie3033
          20 September 2015
          Heb iets van vermogensverlies voor me gevoel, is niet veel. Maar moeten van de week toch weer terug met de sleurhut er achter.
          #18296587
          bart-gsi
            7 July 2012
            Ik zie op de foto ook een motorstoringslampje…
            Misschien dat uitlezen je eerste stap is.. En mogelijk je egr afdoppen met een dichte pakking…
            #18296588
            rikkie3033
              20 September 2015
              Motorstoringslampje geeft hij alleen bij reset van service interval, alleen ipv service te resetten komt deze code te voorschijn ipv het auto met sleutel teken te wissen.
              Deze gaat alleen aan bij contact en gaat weg zodra motor draait.
              #18296589
              bart-gsi
                7 July 2012
                Aahh ok… Je kunt kijken of je egr vervuilt is..ik weet alleen niet of je er zo bij kunt… Maar als je egr vuil is die met remreiniger schoonmaken.. Of een ander sterk middel dat het roet eraf vreet…
                #18296590
                rikkie3033
                  20 September 2015
                  Zal morgen in ieder geval even een dealer opzoeken om de boel te laten uitlezen en hun ook eens laten luisteren. Egr zit er pas 40.000km in vorige 275.000km. Kan er goed bij heb alleen niet alles bij me om even op me gemak te kunnen sleutelen hier.
                  #18296591
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Maar hiwr op het forum was er nog eentje waar ds inlaat van vervuild was dat de motor er problemen mee kreeg..
                    Dus jij bent er dan nog optijd bij…
                    De voor en nadelen van de wervelkleppen verwijderen zijn
                    Voordeel: wat er niet meer zit kan niet meer kapot
                    Nadeel: je zult iets van koppel onderin de toeren missen maar niet veel…
                    #18296592
                    rikkie3033
                      20 September 2015
                      Heb een 8 klepper, dus geen wervelkleppen. Heb ook nooit roetproblemen gehad, deze vectra trekt de helft van zijn jaarlijkse km’s een caravan door europa. Eigenlijk nooit echte problemen koppelingsplaat ging bijvoorbeeld 300.000km mee. Alleen het vliegwiel niet die is al eens eerder vervangen bij 136.000km :thumb
                      #18296593
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        En ik kom er nu achter dat ik over de verkeerde motor aan het typen ben.. Idd je hebt geen wervelkleppen…
                        #18296594
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          Maar van de inlaat en egr komt vaker voor… Mtech verkoopt dichte pakkingen en ik denk de opel dealer ook…
                          #18296595
                          rikkie3033
                            20 September 2015
                            Kon je niet weten had ik namelijk niet vermeld dat het orgineel een 120pk was king:
                            Mocht het de egr zijn laat ik er hier een nieuwe op zetten en ga ik thuis naar de software jongens en laat hem eruit schrijven.
                            #18296596
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              De combinatie (egr )+ inlaat + wervelkleppen komt voor bij de Z17xep twinportjes.
                              #18296597
                              rikkie3033
                                20 September 2015
                                Ook bij de 150pk cdti Als ik me niet vergis was dat een 16 klepper
                                #18296598
                                rikkie3033
                                  20 September 2015
                                  Het was inderdaad de EGR heb hem direct laten vervangen plus wat vacuum slangetjes. Rijd weer top en de rekening was ook niet slecht incl. montage
                                  #18296599
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    graag gedaan :thumbup
