fluitend geluid bij 5de versnelling 70-80 km/h
Forumindex Forums Modellen Astra fluitend geluid bij 5de versnelling 70-80 km/h
  • #17232405
    bramvds
      7 February 2011
      hallo heren/dames
      ik heb een vraag over mijn astra station uit 2005 met benzine motor 1.4
      hij maakt in de 5de versnelling van de 70 tot 80 km/h een soort fluitend geluid.
      dit alleen als ik gas geef. zodra ik het gas los laat is het geluid weg.
      heeft dit iets met de versnellingsbak/koppelingsplaat te maken?????
      mijn dank is alvast groot,
      gr. bram
      #17813371
        is dat niet het gieren van de versnellingsbak??
        heb je er winterbanden onder zitten, die willen ook wel een gierend geluid veroorzaken.
        willem
        #17813372
        tim_j
          4 February 2007
          te zware belasting, bij het lage toerental.
          Het gieren komt inderdaad dan uit de bak. (die vind het niet zo leuk)
          Als stelregel rijd ik minimaal 90 in de 5.
          #17813373
          c.jonker
            8 February 2011
            kan idd een baklager zijn… oliepeil in orde? juiste olie ?
            #17813374
            red-bull
              hallo,
              versleten drukgroep lager .
              mvrg Rob
              #17813375
              Caravan-E
                17 June 2008
                Weet je al wat?
                Ik heb precies hetzelfde met mijn kadett. Is zeker niet te zware belasting. Met mijn andere kadett rijdt ik soms 50 in zn 5 zonder geluid.
                #17813376
                Spacejam
                  21 November 2006
                  is het een m32 versnellingsbak (bij de astra h station van de topicstart)? Daar zit slechte varianten bij die op deze manier beginnen.
                  #17813377
                  Klanderman
                    29 March 2009
                    M32 is de toch de 6 bak van de OPC en de turbo motoren? Die zit toch echt niet in een 1400…
                    #17813378
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      [rquote=1900454&tid=142237&author=Klanderman]M32 is de toch de 6 bak van de OPC en de turbo motoren? Die zit toch echt niet in een 1400…[/rquote]
                      ah daar had ik inderdaad even overheen gelezen. Hij zit overigens ook in de 1.9 diesels.
