fluitend geluid
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) fluitend geluid
  • #17241435
    mayhem
      13 June 2006
      Ik heb van de week de motor uit de corsa getrokken om een billit vliegwiel en omp 5 vingerige koppeling met drukgroep te plaatsen. Ook zit er nu een sper in de bak.
      Er komt nu een licht piepend geluid van de koppeling/vliegwiel. Er is een nieuw druklager geplaatst, het is niet altijd aanwezig, en het is luider/komt zodra ik de koppeling intrap.
      Zeg t me maar, want ik snap niet waar dit vandaan komt. Zeker omdat het er niet altijd is, kan ook 5 minuten wegblijven.
      #17919359
      corsaboy
        misschien toch iets raars met het nieuwe druklager..
        Koppeling staat weer helemaal goed afgesteld?
        #17919361
        mayhem
          13 June 2006
          Zo goed als, iig goed rijbaar. Soms verdwijnt het ook tijdens het rijden..
          #17919362
          Jurgen
            6 September 2007
            Ik zou eerst eens proberen of het met het stellen van de kabel nog weg te krijgen is. Anders verdenk ik ook het druklager
            #17919363
            Vinci
              3 August 2009
              Kan toch alleen maar druklager zijn dan. Eerst was het niet, sper heeft er niks mee te maken want die staat stil, zo’n drukgroep heeft ook wat meer druk/power nodig als een standaard heh. Wel raar met een nieuw lager er in, maar ja, dat vond ik ook van mijn nog geen 3000km oude wiellagers… Die suisden al vanaf dag 1 gigantisch en had toen een hele berg dingen vervangen, dus heb altijd gedacht dat het die wiellagers niet konden zijn ‘want die waren nieuw’…
              #17919364
              pierrekrik
                6 November 2010
                Heb ik ook eens gehad. Ik had een getrag sportbak (M3) tegen men 2.2 gemonteerd. Bij het starten gaf dit een scherp geluid. Alles terug gedemonteerd en toen gezien dat de as waar hij van smal (koplager)naar breed (koppelingvertanding) gaat iets te lang was. Hij raakte tegen het vliegwiel. Beetje bijgeslepen en het geluid was weg. Misschien dat je nieuwe vliegwiel iets dikker is en aanloopt tegen je as?
                #17919365
                rinus747
                  31 May 2010
                  Heb je met het vliegwiel ook een niewe keerring geplaatst? Of stak het oude iets te ver naar buiten? Als het druklager niet ergens tegenaan schuurt is het misschien de keerring wel die het probleem is.
                  Verder hoort de koppelingsschijf makkelijk beweegbaar op de as te liggen. Ik weet niet of dat zo hoort, maar van de week heb ik uit voorzorg de splines een beetje ingevet toen ik de zaak gemonteerd heb. Ik neem aan dat als er geen ruimte is om te schuiven, dat de koppelingsplaat een beetje kan blijven aanlopen in zijn vrij.
                  Groeten rinus
                  #17919360
                  rinus747
                    31 May 2010
                    Trouwens?….Je koppelingsplaat is toch niet tot op de klinknageltjes versleten? Zaten die wel allemaal goed diep onder het oppervlak?
