fluiten bij 3500 toeren x20xev
Forumindex Forums Techniek Ecotec fluiten bij 3500 toeren x20xev
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17223421
    kadettgsicrosser
      3 January 2007
      hallo,
      sinds kort heeft me astra last van een fluit bij 3500 toeren,
      het is een soort turbo geluid ( je kent ze wel die turbo fluitjes).
      wat is dat en is er wat aan te doen??
      alvast bedankt voor het mee denken ,
      groeten,
      #17698315
        waar komt het vandaan??
        willem
        #17698316
        kadettgsicrosser
          3 January 2007
          ergens onder de motorkap.
          kan het de egr klep zijn? want het is altijd met 3500 toeren en ongeacht de snelheid. heb nog niet geluisterd met een stilstaande auto onder de kap.
          #17698317
          sebastiaankadettcabriogsi
            27 November 2005
            massa kabel van de versterker die ergens tegen aan ligt?
            #17698318
            svdk20
              24 August 2009
              is dit met koude en warme motor?
              eventuele modificaties gaan aan de motor denkend aan luchtfilter enzovoort.
              #17698319
              kadettgsicrosser
                3 January 2007
                heb geen versterker en er zijn geen modificaties aan het luchtfilter gedaan( lekker origineel).
                het fluit met een koude en warme motor.
                #17698320
                  lekke uitlaat spruistuk??
                  #17698321
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Ergens een lek bij de inlaat of de uitlaat idd. Klein gaatje, scheurtje oid in een pijp of een lekke pakking.
                    #17698322
                    svdk20
                      24 August 2009
                      check je uitlat spruitstuk is tussen de 2e en 3e cilinder daar wil deze wel eens scheuren of laat iemand achter het stuur ff gas geven tot 4000 toeren en dan kijken bij je spruitstuk.
                      #17698323
                      kadettgsicrosser
                        3 January 2007
                        uitlaat is idd lek, maar dan bij de aansluiting naar de kat.
                        die verbinding met die veren.
                        #17698324
                        svdk20
                          24 August 2009
                          is het tussen die verbinding ?
                          zoja ff pakking halen van metaal wol bij de vod of elders
                          #17698325
                          kadettgsicrosser
                            3 January 2007
                            ja die! pakking is nog goed alleen de flens is weg gerot, en de veer ligt er af.
                            #17698326
                            svdk20
                              24 August 2009
                              kan je 2 dingen doen.
                              of lassen of bij brezan een uitlaatsok halen dingen zijn 15 cm lang div diameters schuif je over de pijp heen en draait hem aan.
                              #17698327
                              kadettgsicrosser
                                3 January 2007
                                nog beter ecopech eruit en c20xe er in!
                                #17698328
                                Ericjuh
                                  14 June 2006
                                  king:
                                  #17698329
                                  kadettgsicrosser
                                    3 January 2007
                                    ecopech ligt er al uit en de c20xe er al weer in, alleen nog ff aansluiten!
                                    #17698330
                                    Ericjuh
                                      14 June 2006
                                      Ok dan… Mijn Astra gaat dinsdag naar ander locatie.
                                      #17698331
                                      bloklandterror
                                        doe je goed…….
                                        #17698332
                                        kadettgsicrosser
                                          3 January 2007
                                          de ecopech is al weer verkocht aan iemand die zijn motor had opgeblazen en ik ben heel te vreden met de huidige motor (komt uit mijn oude cali 4×4 16v). auto rijd veel rustiger en pakt beter op bij optrekken.
                                          en het iritante gefluit en de ochtend stofzuiger geluiden zijn gelukkig verleden tijd.
