Flikkerende lampen + andere problemen
Forumindex Forums Modellen Corsa Flikkerende lampen + andere problemen
  • #17258146
    Lazio
      15 September 2010
      Beste mensen,
      lange tijd nie aanwezig geweest, heb al een tijd lang een Corsa B diesel 1.7 uit 2000
      sindskort flikkerende lampen zowel interieur als koplampen etc.
      zelf dacht ik aan de koolborstels van de Dynamo, is er iemand die dat kan bevestigen?
      2e is als ik van de drempel afrijd de achterkant erg klappert dus echt een Klap hoort.
      de uitlaat was vervangen en daarna kwam het geluid, uitlaat nagelopen en komt nergens tegen aan.
      3e
      auto heeft CV
      rechterdeur gaat niet open wanneer ik vanaf bestuurderskant de auto open.
      andersom gaan alle deuren enz open en dicht.
      4e
      versnellingspook is net ene soeplepel is daar wat aan te doen?
      #18147482
      Lazio
        15 September 2010
        niemand? :hmmz
        #18147481
        Heks
          18 June 2012
          Erg geduldig ben je iig niet…als je al na 2u “niemand? :hmmz ” neer zet…
          #18147483
          Lazio
            15 September 2010
            als je niks zinnigs te melden hebt reageer dan niet
            #18147484
            PeterNoFear
              3 January 2012
              Geen ruzie maken, anders helpt niemand meer, maar Heks heeft opzich wel gelijk…
              Dynamo’tje even vervangen, weet je het.
              Wat voor klap is het, kan best wel de uitlaat zijn, lijkt het dan niet maar kan wel.
              Slot even loshalen en nakijken, desnoods vervangen voor een andere.
              Pookjes zijn vaker soeplepels in die corsa’s…
              #18147485
              TRPower
                13 October 2008
                Schakelmechaniek op de bak reviseren ivm speling
                En idd dynamo wissellen en ff n ander slot halen
                #18147486
                combo c tour
                  22 July 2005
                  zou het motortje van de centrale deurvergrendeling eens nakijken.
                  zal aan het slot niet liggen lijkt mij.
                  #18147487
                  Looney
                    6 June 2010
                    1e
                    Even meten op de accu met draaiende motor met en zonder verbruikers. Moet ongeveer 14,5 zijn. Veel hoger of lager betekent dat de dynamo het niet bijhoudt. Zomaar vervangen zal ik even mee wachten.
                    2 is waarschijnlijk toch de uitlaat. Auto komt vrij dicht bij de bodem bij drempels en dan kan de beugel van de uitlaat hem ergens raken. Vaak moet je de middendemper iets verdraaien waardoor de bocht verder van de as af komt. Het kan ook zijn dat de uitlaatklem zo gemonteerd zit dat die met het schroefdraad richting de achteras zit. Zoja, draai die dan naar de zijkant.
                    3 kan zomaar aan de cv unit of bedrading liggen. Controleer even het slot zelf aan de passagierskant. werkt de CV wel vanaf de passagiersdeur?
                    4 ligt aan de rubbers en bussen van het schakelmechanisme. Die kun je vrij makkelijk zelf vervangen.
                    #18147488
                    .B4R7.
                      3 August 2007
                      Ik heb dit probleem met dat geklap ook, zeker sinds ik een zware sub in mn kofferbak heb liggen en met volk achterin is het bij elke drempel feest. Denk dat het bij mij idd de uitlaat is. Ben hiervoor ook bumpstops aant overwegen (om deze reden en omdat mn banden door hetzelfde euvel aanlopen tegen mn spatborden:p)
                      #18147489
                      Lazio
                        15 September 2010
                        @Looney wrote:
                        1e
                        1: na het werk maar eens d emultimeter eraan hangen
                        2: voor de zekerheid kan ik het nog eens nalopen.
                        3: CV werkt gewoon vanaf de passagiersdeur, alle sloten gaan open en dicht, wel gaat het een stuk zwaarder als bestuurderskant.
                        4: heb je maybe artiekelnummers om rubbers etc te vervangen?
                        en dan heb ik nog een vraag.
                        Elektrische ramen inbouwen, gaat dat makkelijk?
                        heb het vaak gedaan bi jde golf 2 en 3 :D
                        opel nog nooit eigenlijk.
                        #18147490
                        Looney
                          6 June 2010
                          De voorbereiding ligt vaak al klaar in de corsa B. Dus in een 2000 model zal dat wel goed zitten. Misschien kun je gewoon de deuren overzetten van een model met elektrische ramen? Staan zat op de sloperij en marktplaats.
                          De uitlaat zul je niet zien als je hem opkrikt. Dan komt de achteras namelijk naar beneden. Dus op een brug of oprijplaten zetten. Desnoods met lading of passagiers.
                          http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&pid=541&mid=86
                          Via mtech, maar kan natuurlijk ook goedkoper.
                          #18147491
                          joop1970
                            1 September 2010
                            Hoe makkelijk het is ligt idd aan de voorbereiding, had pas een model uit 99 waar helemaal niks was voorbereid. Ben je even bezig..
                            #18147492
                            Lazio
                              15 September 2010
                              heb er een met airco.
                              ben een leek met opels maar sleutelen kan ik zeker wel ( golf 2 TDI gebouwd, golf 3 cabrio vr6 )
                              beiden kabelbomen omgesoldeerd etc.
                              hoe zie ik dat het voorbereid is?
                              denk dat ik sowieso komplete deuren ga halen gezien de huidige deuren roest onderop hebben.
