Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Flexibel uitlaatstuk is stuk
10 mei 2011 om 13:06 #17238314
Hoi,
ik heb mijn uitlaat lek en het lek zit op het flexibele stuk
nu hoorde ik dat daar nieuwe fklexibele las stukken voor zijn hebben jullie daar ervaring mee?
mijn auto loopt ook erg te stotteren dat zal daar wel aan liggen denk ikgr jacob
10 mei 2011 om 15:31 #17885697als de rest van je uitlaat nog goed is kan je er gewoon een nieuw stuk tussen lassen, bij de een wat makkelijker als de ander.
weet niet om welke type astra en motor het gaat?en dat stotteren is moeilijk te zeggen zou kunnen zijn dat je lambdasonde valse lucht krijgt en daarom moeiljk doet.
zou eerst je uitlaat repareren en dan verder zoeken naar het probleem van het stotteren.10 mei 2011 om 15:35 #17885698Anoniem
1 January 1970jep heb t met m,n vectra ook al gehad
heb er ook even een nieuw flexibel stuk tussen gelast
gewoon bij de dealer gekocht ;)de meine stotterde trouwens nog niet
maar heel erg lek was die ook nog nietik had wel ff de voorpijp er onderweg gehaald
is wat makelijker met lassen ;)10 mei 2011 om 15:50 #17885696nieuw flexibel stuk kost rond de 40 euro,
en nieuwe voorpijp incl pakking had ik op internet besteld voor 82 euro incl verzenden!5 moertjes los draaien, die oude weg halen, en nieuwe er tussen weer!
stuk makkelijker dan lassen, en je weet zeker dat het weer goed is
http://www.mobilityparts.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
snelle levering, 1 werkdag had ik hem al binnen10 mei 2011 om 16:01 #17885699Anoniem
snelle levering, 1 werkdag had ik hem al binnenik betaalde geen 4 tientjes voor t flexibele stuk
en als de rest nog goed is
waarom zou de meine dan niet cker weten weer goed zijn :hmmzalles wat ik las kan enkel onze lieve heer nog scheiden ;) :jerry :jerry :jerry :jerry
maar goed voor wie niet kan lassen en net zo lief 5 / 6 tientjes meer uitgeeft
tjah dan kun je net zo goed een nieuwe imitatie bestellen :thumbupdie eerder weer verrot is als n originele :sleeping ;) ;)
ik zeg ook niet dat die van jou niet goed is, maar voor diegene die niet kunnen lassen,dus het moeten laten lassen door een bedrijf ofzo, is dit een simpele en goedkopere oplossing
10 mei 2011 om 19:34 #17885701het is een astra g x16xel
het lassen kan ik op het werk doen
zelf had ik ook het idee om de kat er onder weg te halende rest van de uitlaat ziet er goed uit dus die kan er wel onder blijven
wat voor diameter pijp hebben jullie gebruikt ?
10 mei 2011 om 20:02 #17885702Je moet het stuk opmeten waar je het flex deel tussen gaat lassen.
Voor het makkelijke neem je een flex deel waar ook pijpen op zitten aan beide kanten. Een enkel los deel is nog wel eens kapot te lassen….Dan is ie met een week kapot.
Het oude stuk er tussen uit, de nieuwe op maat maken en onder de auto vasthechten/pasmaken. Aflassen op de werkbank…..Je kan ook informeren wat een nieuw uitlaatdeel kost, want soms ben je met het aantal werkuren en materiaalkosten nog goedkoper klaar met een nieuw deel er onder.
11 mei 2011 om 05:16 #17885703kat er onder weg? dat word dus met de apk de kat elke keer wisselen :jerry
12 mei 2011 om 16:57 #17885695kijk is op http://www.winparts naar dat spul .
elke automateriaal zaak kan je een flexibel leveren voor rond de 40€ en dan dus lassen
via e.bay heb ik een gekocht die heeft aan beide zijde 3 pijp maten en is als je goed meet klemmend te monteren .
oude er uit slijpen de voorste gaat de flexibel over de pijp dus de voor pijp in het flexibel pijpdeel en de achter kant flexibel gaat in de pijp dus dat stukje naar de kat gaat over het het flexibel pijp deel 2 uitlaat klemmen en klaar .werkt bij mijn Vectra top
27€ flexibel en 12,50 verzenden .
Bert
12 mei 2011 om 17:41 #17885694wessaa, ik zou de kat voor het lassen er onderuit halen
Famempeters, die flexibel met klemmen heb je die op ebay .nl gekocht ?
dat is wel een mooie oplossing en snel te monteren lijkt me13 mei 2011 om 07:15 #17885693ja ik heb dat deel op e.bay gevonden gewoon onder opel onderdelen .zoek actie verkleind door op uitlaat delen te zoeken .
het flexibel deel is net zo lang als het orgineel echter zitten aan beide kanten pijp deeltjes die verlopend zijn naar 3 pijp diameters en als je goed meet en slijpt/zaagd kan je hem zo klemmend onder de auto monteren .was nog geen half uur werk onder de auto .
wat je ook kan doen is niet eens zoveel werk het stuk voor pijp tot de kat even weg halen dan kan je als je een streep trekt op de pijp om het op de juiste manier weer vast te lassen het op de werk bank doen ..las deel zal rond de 40€ kosten heb je zelf een miglastoestel is dat ook zo gedaan .
aanpassing ik heb even op Ebay gekeken onder uitlaaten dan naar opel
de normale lasdelen kosten daar €16
de Flexrohr Hosenrohr universeel reparatie deel dat is die met 3 pijp diameters kost 24,90
zijn er in 2 maten de ene is vvanaf de corsa met dunnere pijp diameters
de ander die ik heb gekocht is met
diameter
1 = 52mm
2 =55mm
3 =58mm.dus ze staan er wel degelijk in ,let op zoeken meteen op flexibel kan ook voor de lasdelen kom je de pasmaak delen niet tgen die staan op merk en type .
zo en nu ben ik klaar
Bert
17 mei 2011 om 08:47 #17885704dit universeel tussen stuk met die verschillende maten in een nu ook gevonden op marktplaats
ga naar opel sintra onderdelen daar staat het stuk te koop voor 29,50 € met pijp einden in 3 matenbert
23 januari 2012 om 09:13 #17885705ik heb net een nieuwe besteld bij de opel dealer ong. 40 euro even laten lassen en dan ist klaar :thumb
24 september 2012 om 08:36 #17885706hallo mensen,
ik heb zafira B 2.2 deze auto veel brandstof gebruiken maar uitlaat is stuk voor pijp staat op de pijp stuk lamdasonde maar geen storen daar door veel brandstof gebruiken of????
imand heef ervaren of zo??????24 september 2012 om 10:50 #17885707@kuzey11 wrote:
hallo mensen,
imand heef ervaren of zo??????En nu in ABN graag.
Is niks van te maken.24 september 2012 om 11:15 #17885708dankuwel antwoord
25 september 2012 om 06:46 #17885709Algemeen Beschaafd Nederlands
25 september 2012 om 09:29 #17885710deze meneer niet begrijpen goed nederlands ik denken.
Als hij beter schrijven die tekst dan wij kunnen begrijpen en geven die antwoord. :mrgreen:sorry,kon het ff niet laten :angel
25 september 2012 om 10:34 #17885711Lol, dat zegt hier de rabobank ook:grin:
25 september 2012 om 10:34 #17885712 -
