Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Flatblade ruitenwissers
28 juli 2011 om 10:57 #17759325
Ik had dus ook eerst een te grote opgehaald. Die deed het in het midden ook slecht. Toen heb ik dus 2 x 48 cm erop gezet en toen was het goed.
Volgens mij heeft het met de bolling van het raam te maken. Als de wisser te lang is krijg je in het midden van de wisser speling.
28 juli 2011 om 12:38 #17759326origineel zit er 61cm.
En ook die van wisserbladen.nl deden het prima. Dus daar zit het hem niet in!!28 juli 2011 om 14:08 #17759327Wellicht dat het bij een C inderdaad anders is. Ik heb er in ieder geval geen problemen meer mee.
28 juli 2011 om 18:34 #17759328Bij mij werkten ze ook perfect, maar ja die ellendige blokken :swear
28 juli 2011 om 20:44 #17759329Welke maat heb jij dan corsarider?
31 juli 2011 om 16:01 #17759330Zelfde ook 48 cm werkt perfect :thumbup
10 oktober 2011 om 08:55 #17759331Ik heb afgelopen donderdag ook 48 cm flatblades van de Action op mijn B-Vectra gezet.
Mijn oude waren versleten en voor 3 euro per wisser vond ik het wel het proberen waard.Tot nu toe ben ik tevreden.
Dit weekend voldoende gelegenheid gehad om ze te testen, van miezerregen tot stortbui. (Wat een takkeweer zeg !!! :cry )
De wissers zijn erg stil in vergelijk met mijn oude, ze piepen helemaal niet.
Ook qua wissen doen ze het prima, geen strepen.Ben benieuwd hoe lang ze meegaan.
En ach, voor die 6 euro kan je ze ook best 4x per jaar vernieuwen, toch ?10 oktober 2011 om 09:02 #17759332@soepkiepe wrote:
ik heb flat blades op de astra van de action. per stuk nog geen 5 euro geloof ik.
werkt best.
als je ze wel haalt bij de action moet je je eigen even meten. ik heb ook 2 verschillende maten nmoeten doenha goed dak het weet, ik wilde ze bij de autoprofi halen. maar zal straks ff naar de action toe gaan.
m,n ruitenwissers zijn aan vervanging toe.21 oktober 2011 om 17:53 #17759333die van mij doen het nog steeds goed.
enige wat me er aan opgevallen is dat waneer ze “terug” gaan hij een waas ahterlaat, maar die trekt ook gelijk weer weg, voor dat ze weer beneden zijn is de waas ook al weer weg.
maar ja, misschien komt dat ook wel omdat ik vettigheid of zo op de ruiten heb.
maar tot nu (vanaf april/mei) doen ze het nog steeds perfect.2 februari 2012 om 19:04 #17759334wat een bagger dingen zijn die flat blades, ik heb er nu weer gewoone op ziiten. die bevallen mij veel beter
Je moet ook GOEIE kopen, dan wissen ze BETER als gewone wissers
Verkeerd bezuinigen heet dat..
Rijdt al jaren met Valeo Xtrm Flatblades in de rondte, set op de Combo is nu 5jaar! oud, en wist nog prima..
Geen gewone set die dat gehaald heeft bij mij..
3 februari 2012 om 13:24 #17759336Ik heb nog steeds die Action dingen erop zetten. Nog steeds geen strepen en ze piepen ook niet, terwijl ik ze toch regelmatig gebruik.
5 februari 2012 om 09:28 #17759337Heb op mijn GTS ook de wat duurdere erop zitten van valeo volgens mij, en wissen wel goed maar maken juist herrie als het erg nat is, normaal is het andersom als de raam te droog is. Ben er tot op heden nog niet zo over te spreken.
5 februari 2012 om 09:49 #17759338Heb op de GTS ook de Valeo Xtrm Flatblades zitten, al weer een dik jaar.
Daarvoor op de Astra G Coupe zaten ze ook, zijn super flatblades wissers :thumbup -
