Film afspelen via usb stick
Forumindex Forums Modellen Insignia Film afspelen via usb stick
  • #17272293
    Rohar
      5 May 2015
      Volgens beschrijving kan er avi, mp4 etc afgespeeld worden op het intellilink van de opel Insignia. Bij bladeren zie ik idd video staan, hierop klikken geeft aan geen bestanden gevonden. Weet iemand of het op een andere manier gedaan moet worden? Muziek bestanden ziet het systeem wel…
      #18287035
      SimpleFace
        14 July 2014
        Wat voor bestanden zitten er op je stick dan? En meoten ze misschien niet in een bepaalde map staan?
        #18287036
        pascal1109
          29 November 2007
          Zal ook wel met de codec te maken hebben.
          Ik zie regelmatig ook films specifiek voor tablets op internet staan. Daar is dan blijkbaar iets mee gedaan, zodat die op je tablet speelt. Ik verwacht dat je zoiets dus ook voor je auto moet doen.
          #18287037
          Rohar
            5 May 2015
            Film wel onder een map gebracht, in elk geval als avi file werkt het niet…probeer later mp4- of mpegbestand.
            #18287038
            Maartuh
              29 August 2004
              ook al is het avi of mp4, waarschijnlijk moet ook de juiste codec gebruikt worden.
              avi of mp4 is zeg maar de container waar de film in zit, de film kan met verschillende coderingen zijn opgeslagen.
              Je hebt software waarmee je films om kunt zetten zoals bijvoorbeeld “handbrake” maar ook eenvoudigere programma’s
              #18287039
              Rohar
                5 May 2015
                Afspelen op een tablet, laptop, computer…geen probleem. Dan verwacht ik dat het ook via het intellilink afgespeeld kan worden. Tenzij Opel een codec hanteert die wij niet kennen…
                #18287040
                pascal1109
                  29 November 2007
                  Hier een linkje naar een Duits forum, waar iemand ook zegt dat het intellilink bijna niets afspeelt, terwijl je pc, tv en tablet er geen probleem mee hebben.
                  Ook handig is het stappenplan wat hij erbij heeft gezet (incl. plaatjes) om je film te converteren naar iets wat intellilink wel snapt ;)
                  http://www.motor-talk.de/forum/intellilink-videos-abspielen-so-klappt-s-tutorial-t5080916.html
                  #18287041
                  Rohar
                    5 May 2015
                    Bedankt Pascal, ga proberen……
                    #18287042
                    Rohar
                      5 May 2015
                      Geprobeerd met “Handbrake” te converteren, cpu wordt te heet, compu slaat af (beveiliging). Nooit gehad…Na het afsluiten van prog Handbrake, cpu temp weer normaal.
                      #18287043
                      pascal1109
                        29 November 2007
                        Videobewerking is doorgaans een zware bewerking idd.
                        zorg in ieder geval dat je pc niet vol stof staat (wat helaas bij de meeste wel is)
                        #18287044
                        Rohar
                          5 May 2015
                          PC nagekeken, haast geen stof…probeer te converteren.
                          #18287045
                          kaneelschep
                            30 November 2004
                            Pc moet niet te warm worden van een filmpje converteren. Dan moet ie dat ook tijdens een spel spelen doen want dat maakt een computer nog een stuk warmer.
                            Dus misschien ligt het aan je programma ofzo.
                            iig
                            http://speedfan.nl.softonic.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Het beste programma om te kijken hoe warm je pc wordt.
                            Dit is een goed en gratis programma om te converteren: Het heet format factory. werkt altijd.
                            http://format-factory.nl.softonic.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            http://gspot.nl.softonic.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Met gspot kan je precies zien welke codec je video en audio gebruiken in je filmpje.
                            http://www.vauxhall.co.uk/owners_services/help-and-advice/intellilink-faqs.html#whichmoviefilesaresupported” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Jammer genoeg zegt het alleen dat je in je manual moet kijken welke codecs er wel werken.
                            wat we weer hier vinden:
                            http://www.vauxhall.co.uk/content/dam/Vauxhall/Europe/united_kingdom/nscwebsite/uk/Home/pdf/Owners_Services/owners_manuals/VX%20Adam%20Infotainment_TS%201728-A-13_MY13.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            dus:
                            Usable codecs are divx, xvid,
                            mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42,
                            mp43) and wmv9 (wmv3).
                            The playable audio formats
                            are .mp3, .ac3, .aac and .wma.
                            The displayable subtitle format
                            is .smi.
                            #18287046
                            Rottentweetie
                              22 November 2010
                              Wat je ook eventueel kan doen.. Is wel wat meer werk maar dan heb je ook wat, is een ‘zuster’-interface bij de originele interface van de intellilink systeem zetten. Op deze manier breid je eigenlijk de software uit. Wat je dan o.a. kan doen is: Films afspelen, extra schermen aansluiten, achteruitrij camera aansluiten + weergeven op het display, etc… Veel meer mogelijkheden. Ik heb zelf de achteruitrij camera al besteld, nu alleen nog even kijken welke interface ik precies wil hebben… Worden verschillende aangeboden, maar durf niet helemaal zeker te zeggen welke er nou goed is…
                              #18287047
                              Rohar
                                5 May 2015
                                Ja, heb ik ook al aan gedacht…kun je een site of meer doorgeven?
                                Met Handbrake is de resolutie te laag, dus geen mooie scherpe beelden en de cpu vd computer wordt overbelast. Bij de vorige Insignia, moest een module geplaatst worden ong 700 euro….o.a. voor achteruitcamera, dvd films afspelen. Deze Insignia heeft een achteruitcamera….
