Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › ff vr aagje omtremd inbouw 16v xe
- Dit onderwerp bevat 42 reacties, 14 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 november 2009om 22:52 door
c18xe.
10 september 2009 om 14:46 #17482519
mich ik zat al te zoeken naar je 06 nummer maar stond niet meer in me mobiel wou al vragen of je misschien ff blikje kon komen werpen want schijnbaar is het wel zo moeilijk aangezien ik maar 1 6 potige stekker heb
en volgens mij er 2 nodig heb :( iets klopt er gewoon niet
10 september 2009 om 19:40 #17482520hmm
heb je een rotor/verdeel kap motor of een met dis-bobine ontsteking??want in die kabelbomen en computers zit dus verschil… m2.5 voor rotor/verdeelkap en m2.8 voor DIS…
10 september 2009 om 22:36 #17482521daar heb ik dus geen idee van TR :( ik zit al maanden te kloten met dit blok en zit het weer dus tegen met de kabelboom woon zelf in Uithoorn maar die luchtmassa meter van mij is 6 potige en op me inlaat zit een zwart vierkant doosje aan de zijkant waar ook 6 potige stekker opmoet en ik heb maar 1 6 potige stekker dus en heb nu 2k abelbomen liggen en allebei hebben niet 2 stekkers 6 potige dus snap er gewoon niks meer van
11 september 2009 om 16:50 #17482522ey
ik had het dus over de ontstekingskant
heb jij 1 4kante bobine aan de cilinderkop zitten
of
een losse bobine aan de auto vast, en dan een rotor/verdeelkap aan de kopwant in die kabelbomen zit namelijk verschil
ik gok dat jij een DIS ontsteking hebt, ivm inbouw in een RWD auto…
dan moet je op zoek naar een kabelboom voor een M2.8 ontsteking, en die zijn best zeldzaam en er zit verschil in de LMM tussen beide kabelbomen14 september 2009 om 20:29 #17482523bobine zit gewoon aan de auto tis geen dis motorblok maar ja ik kreeg een LMM mee met 6 potige stekker maar ik heb dus niet een 2de 6 potige stekker en ik heb mijn 6 potige stekker van kabelboom op me stationair regelaar zitten daarom loop ik nu dus vast :(
15 september 2009 om 17:37 #17482524Bij het gasklephuis zit ook maar 1…. 6 polige stekker.
Deze is van de lmm, daarnaast nog een (ik meen) 3 polige…die is van de gasklepschakelaar.15 september 2009 om 23:02 #17482525ja en daar gaat het dus bij mij fout mich mijn gasklep schakelaar is ook 6 potig :s ik weet het echt ff niet meer waar het fout gaat….
16 september 2009 om 05:22 #17482526Gewoon een 3 polige erop zetten misschien???!!!
6 november 2009 om 13:37 #17482527kan dat dan ook een 3 polig stekker voor gaskleppositie meter van een 8v zijn??? of moet het 16v zijn?? want heb er nog wel adres voor voor een 8v gaskleppositie meter
6 november 2009 om 19:19 #17482528ik heb evt nog gewone gasklep sensoren van een xe liggen
maaruh, jou blok komt niet uit een astra met traction controll dan??
want dan is de gasklep wel anders als ik t goed heb6 november 2009 om 19:40 #17482529gewoon een andere gasklep positiesensor plaatsen.
dan moet het gewoon werken.
kunt het ook testen door de senor niet aan te sluiten.
motor moet dan even goed gewoon starten
7 november 2009 om 22:37 #17482530blok komt uit een astra maar me kabelboom heeft niet de aansluiting voor de traction control en die ecu die erbij zit heeft dus ook niet de aansluiting voor de traction control
ben van mening toen ik reageerde op dit blok dat het gewoon bij elkaar geraapt zooitje is geworden en dat de inlaat niet bij dit blok hoorde maar goed heb iedergeval ff wat tips ik zal eens kijken wat ie doet als ik hem niet aansluit en of er idd die van 8v erop kan andersthanks voor de advies en tips alvast
8 november 2009 om 11:21 #17482531het is dat je ver weg woont, had anders best even met je mee willen kijken.
als je een kabelboom hebt waar geen traction control aanwezig is, makt dat neit uit als ie op een blok zit die het wel heeft.
die 2e gasklep staat immers altijd gewoon open.
de ecu maatk zowieso niet uit of ie met of zonder traction control is.
heb zelf ook met astra blok met traction control in de corsa gereden, gewoon alles aangesloten, werkt prima.
8 november 2009 om 13:22 #17482532Traction Control inlaat C20XE is 2 gaskleppen boven elkaar. De onderste is TC, die klep schroef je gewoon eruit. En rest gewoon rijden.. zoals Sjoerd zegt.
Mocht je het storend vinden, kan je altijd een inlaat + kabelboom van een C20XE zonder TC halen.
8 november 2009 om 16:03 #17482533bart, even lezen…;)
hij heeft een kabelboom zonder TC.
andere inlaat halen is zonde van je geld, je wint er niets mee.
en de schijf uit de onderste halen heeft ook geen nut, deze staat altijd vol open
8 november 2009 om 16:47 #17482534Jah klopt staat altijd open, zei ook mocht ie het storend vinden…
Kabelboom moet altijd werken toch, of ie nou met of zonder TC is?10 november 2009 om 22:21 #17482535tis ook dat die gasklep positie meter op me inlaat 6 polige is en me LMM ook 6 polige en bij mijn kabelboom maar 1 6 polige stekker dus die gasklep positie meter moet 3 polig zijn geloof ik maar goed gaat goed komen hoop ik ben al zo lang bezig dus maandje meer of minder maakt ook niet uit hahaha
10 november 2009 om 22:52 #174825362u2 je msn ff dan praten we daar ff ik heb nog een hoop fotos van kabelboom die in stukkies ligt
