ff voorstellen
Forumindex Forums Modellen Corsa ff voorstellen
  • #17249919
    CorsaB1.7D
      24 June 2012
      hey peeps mijn naam is hans en sinds kort in bezit van een corsa 1.7D nu wou ik het een en ander gaan aanpassen.. dacht aan een turbo op mijn blok plaatsen als dat mogelijk zou zijn?
      veren zijn onderweg 60mm verlaging :D
      #18040364
      astraTD
        9 March 2009
        Welkom hier :thumbup
        #18040365
        CorsaB1.7D
          24 June 2012
          dankje :thumb
          #18040366
          McKaamos
            10 December 2009
            Alles kan, maar zorg eerst maar eens dat je metertjes in de auto hebt hangen om je turbodruk te zien enzo ;)
            Prutsen met een turbo heeft geen zin als je niet kan meten wat het doet ;)
            Daarbij, met een instelbare dumpvalve en een losse boostcontroller, kan je vaak ook wel meer vermogen uit je stock turbo halen. Uiteraard wel afhankelijk van in welke mate de ECU een vinger in de pap heeft, maar dat is ook als je een nieuwe turbo monteert.
            En welkom :)
            #18040367
            CorsaB1.7D
              24 June 2012
              stock turbo? zit er toch geen op volgens mij :angel
              en die metertjes kan ik dan toch het beste monteren als ik alles in huis heb..
              #18040368
              astraTD
                9 March 2009
                Beste voor een isuzu motor kijken en die in je Corsa lepelen die kan je vrij makkelijk opfokken en vrij kosteloos tot 120pk en dat rijd heel leuk in een Corsa.
                Zo’n blokje kost nog geen 250,-
                #18040369
                CorsaB1.7D
                  24 June 2012
                  er zijn ook nog wat dingen die ik moet/wil op lossen zoals.. pook maakt herrie trilt als een malle.. rubber versleten?
                  pendaal koppeling maakt ook wat geluid trilt ook wat..
                  en meschien een ander kleurtje rollen of helemaal polijsten die waas moet er af.. kleur is geel niet dat echte gele maar dat lichtere geel
                  #18040370
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Nevermind, dat dat het om een TD ging.
                    Naja, turbo aanbouw op een non-turbo blok is sowieso altijd veeeeeeeeeeeel leeswerk. Dat doe je niet zomaar even.
                    Persoonlijk zou ik bij zo’n project eerst de metertjes kopen en aansluiten wat aangesloten kan worden. De rest laat je dan nog maar ff loos hangen.
                    Oliedruk en temperatuur zijn b.v. twee goede investeringen, gezien het monteren van een turbo daar veel invloed op kan hebben.
                    #18040371
                    CorsaB1.7D
                      24 June 2012
                      zo net de veren laten monteren :D
                      #18040372
                      astraTD
                        9 March 2009
                        En turbo gevonden? ;)
                        #18040373
                        CorsaB1.7D
                          24 June 2012
                          nee hou het wel zolang hoe die nu is kan beter een keer aan een ander blok kijken..
                          #18040374
                          CorsaB1.7D
                            24 June 2012
                            voor:
                            #18040375
                            CorsaB1.7D
                              24 June 2012
                              na:
                              #18040376
                              CorsaB1.7D
                                24 June 2012
                                nu wil ik graag andere wielen maar zou ik 14 inch kunnen met plattere bandjes?
                                #18040377
                                BlackDevil
                                  4 January 2009
                                  Zeker kan dat. Wel schep je met plattere banden weer meer ruimte tussen wiel en spatbord.
                                  #18040378
                                  McKaamos
                                    10 December 2009
                                    De bedoeling is dat je zorgt dat de totale diameter even groot is als origineel. Anders gaat je KMTeller ongeloveloos afwijken.
                                    Neem je velgen een maatje of twee groter, banden netzoveel platter, en dan heb je toch dezelfde diameter in totaal :) problem solved.
                                    #18040379
                                    imported_Gsifreak
                                      Avh naar die km afweiking kijk ik zelf al niet meer naar hahaha maar naar de style :jerry
