ff een vraagje over C2,4NE
Forumindex Forums Techniek Cih ff een vraagje over C2,4NE
  • #17230478
    bcoupe 1.6
      14 September 2008
      hoi hoi
      ff een vraagje
      kan een 2.4 opkopen voor een leuk bedrag
      maare in rekord heb ik nog lekker oldscool carb
      maare de 2.4 is injectie kan ik het zo er op zetten of zijn de bout gaten weer anders ( had ik gehoort dat ze hoger zaten )
      en wil mn 5 bak er achter hangen en las net dat de boutgaten anders waren .. kan de orginele 2.4 koppeling set in de gtrag of niet???
      en wil ook weten of het nut heb om mn 2.0S kop op de onderblok van de 2.4 tezetten ivbm meer koppel of heeft het geen nut?
      alvast thnx
      #17789332
      Ghanz
        31 July 2005
        spruitstuk past niet, of je moet de 2 gaten verboren, maar optimaal is het niet.
        5bak van manta past er zo achter, met koppeling van een 2.0
        vliegwiel van een 2.0 (samen met kopp set dus) monteren met de bouten van de
        2.4 krukas, dit ivm de draad anders is. en je moet je p bout aanpassen aan de draad van de krukas.
        anders heeft je vliegwiel een heel weinig speling, maar dat kan al te veel zijn.
        het schijnt dat een 2.0 kop op een 2.4 wel vel is, maar geen hardloper.
        maar daar zijn de meningen over verdeeld.
        succes zo, en anders het cih gedeelte eens goed na lezen in het topic omtrend de 2.4 ombouw
        had je alle info ook kunnen vinden. ;)
        #17789333
        bcoupe 1.6
          14 September 2008
          thnx
          ben niet echt vaak op het net tevinden .. meer aan het werk om mn hobby tebekostigen aangezien mn vriendin vertrokken is xd doe ik het dus allemaal zelf haha
          dus het beste gewoon de 2.4 kop er op houden en geen geleuter zeg maar
          vernaggel ik niet de koppeling er mee aangezien de 2.4 meer vermogen heb
          #17789334
          Keesjr
            26 May 2006
            Voor een standaard 2400 is de 2.0 koppeling sterk genoeg, als je tenminste niet bij ieder stoplicht een “Dukes of Hazzard” start maakt :D
            #17789335
            bcoupe 1.6
              14 September 2008
              nee niet echt de bedoeling …. model leent er zich wel voor maar doe ik mooi niet :D
              is dan voor mn rekord C coupe van 68
              #17789336
              Ghanz
                31 July 2005
                en, al vorderingen ?
                #17789337
                Robert Smit 8v
                  9 March 2010
                  heb ook nog een vraagje over 2.4
                  Ik wil mijn krukas met pouly en vliegwiel laten ballanceren. Moet ik op het vliegwiel ook de drukgroep plaatsen voor het ballanceren
                  of heeft dat weinig nut.
                  groeten Robert
                  #17789338
                  DevilraY
                    10 January 2005
                    Als je je 2.0 koppeling niet vertouwt op een 2.4, kun je ook die van een 2.5E of i 6 cylinder pakken. En daar kan je tegenwoordig best goedkoop aan komen, want ze zijn niet zo erg in trek zoals de 3 liters.
                    #17789339
                    Robert Smit 8v
                      9 March 2010
                      groeten Robert
                      #17789340
                      Robert Smit 8v
                        9 March 2010
                        niemand??
                        #17789341
                        boyanka
                          8 June 2005
                          ;) drukgroep is al gebalanceerd dus dat zou ik niet doen
                          #17789342
                          roelskadet
                            4 October 2011
                            Heb zelf een 2.4 in mijn c-kadet gebouwd. Ik heb een vliegwiel met drukgroep en plaat van een 2.2E gebruikt met daarachter de originele 4-versnellingsbak van de 1.6S. Koppeling van 2.2E is groter en kan grotere vermogens aan. Balanceren zou ik doen inclusief drukgroep en plaat. :thumbup
                            #17789343
                            nick1987
                              31 October 2005
                              balanceren doe je altijd met een zo kompleet mogelijke krukas dus van poelie tot drukgroep. in de drukgroep zit juist vaak veel onbalans. de koppelingsplaat die beweegt los van de rest dus die balanceer je niet mee.
                              na balanceren de onderdelen merken zodat ze in dezelfde stand weer terug gezet kunnen worden
                              #17789344
                              McLambo
                                24 September 2004
                                En als je nou wel iets ‘sportiever’ gaat rijden met een 2.4 en getrag240? Wat zijn dan de alternatieven met bestaande Opel onderdelen?
