fan radiateur slaat niet meer in
Forumindex Forums Modellen Corsa fan radiateur slaat niet meer in
  • #17240185
    richardschaeks
      14 October 2008
      Ik was vandaag chillen wezen rijden in duitsland met me b-corsa, kwam ik in aken was het me toch ff druk… dus rijden stilstaan rijden stilstaan.
      opeens begin er witte rook onder me motorkap vandaag te komen, ik gestopt motor uitgezet, motorkap omhoog, is die me de koelvloeistof door het reservior heen na buiten t duwen…(temp op dashboard was toen vol in het rood)
      ik de dop heel langzaam losgedraaid en na 10 min kon die eraf. vloeistof zakte snel weg en heb ik bijna een liter moeten bijvulllen… motor verder laten afkoelen en toen rustig na huis gereden… zonder problemen… wel bij stoplichten motor uitgezet telkens
      thuis meteen zekeringen nagekeken en deze zijn ok… motor gestart en laten warmdraaien maar de fan/vin wil niet slaan! dit doet die normaal bij een 95 graden!
      Wat kan dit wezen????
      mvg,
      richard
      #17906297
      tigra-rick
        14 August 2011
        Ik heb dat ook wel eens gehad, bij mij was de thermostaat kapot. De fan sloeg bij mij ook niet in toen. Daarna weer wel
        #17906296
          heb het zelf ook een keer gehad idem wat tigra-rick al aangeeft. Je fan heeft het wel in het verleden gedaan? Anders even doorlussen
          #17906295
          richardschaeks
            14 October 2008
            hij word wel gewoon warm van binnen in de auto….? ja fan deed het gister nog….
            #17906294
            Fearless
              9 January 2005
              Probeer eens voor in of je schakelaar het wel doet.
              Stekker los halen en doorverbinden met een punttang/draadje of paperclip…
              Met het contact aan zou die dan moeten draaien.
              Als die draait is je schakelaar stuk.
              Draait ie niet is er wat anders aan de hand
              #17906292
              richardschaeks
                14 October 2008
                hey, ik heb de stekker losgetrokken onder op de radiateur en deze doorverbonden met een ijzer draadje, en de fan draait, dus deze sensor is dood?
                #17906293
                richardschaeks
                  14 October 2008
                  was idd de thermoschakelaar op de radiateur,
                  bedank voor het meedenken!
