F23 versnellingsbak olie verversen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum F23 versnellingsbak olie verversen
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #18341953
    ketel1
      31 January 2016
      Hallo.
      Ik wou mijn versnellingsbak olie verversen.
      Het is een f23 bak weet iemand hoeveel liter olie en wat voor olie hier in moet?
      Alvast bedankt
      Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
      #18341955
      computerbug
        26 April 2011
        Hoi, Ketel
        Even in je instructie boekje kijken, heb je die niet, even via ->kenteken<- checken
        #18341959
        dappie
          5 July 2008
          Ketel1,
          Ff vragen bij de dealer, en de olie bij hun kopen dan weet je zeker dat je het goede heb, heb het 1x bij een ander
          Gehaald, volgens zijn boek moest er 80sae90 in, de e-kadett waar het in moest schakelde super beroerd, bij koude
          Motor was hij niet in z’n 1e versnelling te schakelen, daarna de olie afgetapt en 2 liter van de dealer
          Er in gedaan en schakelde weer als een nieuwe, alleen op de fles van de dealer staat niet Wat er voor type
          Olie in zit, dat houden ze geheim denk ik, maar daar doet hij het beste op.
          Vr,gr, jac.
          #18341960
          computerbug
            26 April 2011
            Het zit niet in mijn bedoeling daar de olie aan te schaffen, beslist niet!,
            maar hier wordt aan gegeven hoe veel olie er in gaat, want daar ging het toch om.
            Beter inderdaad de originele olie bestellen. bijvoorbeeld ->hier<-
            #18341968
            ketel1
              31 January 2016
              Bedankt zal morgen even langs de dealer rijden
              #18341972
              Opeltje17
                18 January 2012
                Er gaat ongeveer 1.8L in, olie gewoon bij de dealer halen de rode versnellingsbak olie.
                Aftap plug zit onder aan je bak net naast je subframe daar kan je hem aftappen, achter op je bak zit de peil plug.
                Boven de accu eruit + de accu bak dan zie je die vul plug, olie vullen totdat het er bij de peil plug uit loopt, alle pluggen + accu weer monteren en klaar.
                #18341998
                dappie
                  5 July 2008
                  Opeltje17,
                  Op m’n Vectra c1 zit geen af tap plug hoor, of ik kijk op de verkeerde plek, er zit alleen een nivo plug aan de rechter kant van de bak, het lijkt mij dat zoon af tap plug op een onderste punt van de bak moet zitten, anders komt niet alle olie er uit.
                  Is hier misschien een plaatje van, anders wil ik m’n bak olie ook bij de eerst volgende beurt ook wel eens verversen.
                  Vr,gr, jac.
                  #18342000
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Die zit er wel hoor:)
                    Hij zit onder je linker aandrijf as bij je diff.
                    Aftap plug(onder het rode gedeelte)
                    [img]http://i.imgur.com/tSTECzI.jpg[/img]
                    Peil plug:
                    [img]http://i.imgur.com/UCurTUA.jpg[/img]
                    Vul plug:
                    [img]http://i.imgur.com/Qvizh5D.jpg[/img]
                    Het kan zijn dat je een inbus sleutel moet aanpassen, anders kom je niet tussen je aftap plug en je subframe.
                    #18342056
                    ketel1
                      31 January 2016
                      Opel dealer zwolle had het niet op voorraad die hebben het magazijn in hardewijk.
                      Nu 2 bussen besteld via fsrs shop bedankt
                      #18342058
                      dappie
                        5 July 2008
                        [quote quote=18341960]Het zit niet in mijn bedoeling daar de olie aan te schaffen, beslist niet!,
                        [/quote]
                        Jij hoeft ook niet de olie aan te schaffen, ketel1 wil dat, niet iedereen heb slechte ervaringen met de dealer ?
                        En soms voor bepaalde onderdelen moet je wel naar de dealer dan is het niet anders.
                        Vr,gr, jac.
                        #18342059
                        dappie
                          5 July 2008
                          Ketel1, als je je bak olie gaat af tappen kun je dan hier vertellen waar de af tap plug zit, want ik zie geen
                          Af tap plug zitten aan de onder kant van m’n c1.
                          Vr,gr, jac.
                          #18342064
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Wat betreft olie, bestel wel altijd orgineel bij opel of andere opel ondedelen leveranciers.
                            Gebruik je andere olie, ondanks de zelfde verhoudingen schakeld de bak toch anders of minder soepel.
                            #18342098
                            dappie
                              5 July 2008
                              Haasje17,
                              Die ervaring heb ik nou ook, ik had dus de olie eens bij een ander gehaald, en dat is toch net even anders, vandaar
                              Dat ik mijn ervaring hier boven neer gezet heb.
                              Het is wel een tijd terug dat ik olie voor de versnellingsbak gehaald heb maar volgens mij staat er nog steeds
                              Niet op de fles van de dealer wat er nou precies in zit.
                              Vr,gr, jac.
                              #18342099
                              dappie
                                5 July 2008
                                Opeltje17,
                                Bedankt voor de foto’s , duidelijker kan niet.
                                Ik weet nog dat de e-kadett dit niet had, ook vertelde een man toen bij de dealer (die me raar aan keek) bak olie verversen ?
                                Die gaat levens lang mee dat hoeft niet zij hij, deze bak had een nivo plug en boven op een vul plug, vandaar dat ik op de verkeerde plek keek.
                                Vr,gr, jac.
                                #18342107
                                ketel1
                                  31 January 2016
                                  Heb de originele olie erin hierbij nog een foto van de aftapplug om er tussen te komen heb ik even een stukje van de inbussleutel afgeslepen[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170414/ff257c7a81fc757c1d6d71f3d63cafec.jpg[/IMG]
                                  #18342123
                                  dappie
                                    5 July 2008
                                    Ketel1,
                                    Kun je verschil merken met schakelen ?
                                    Vr,gr, jac.
                                    #18342174
                                    ketel1
                                      31 January 2016
                                      Ja merkte het direct gaat allemaal een stuk soepeler
                                      #18342188
                                      dappie
                                        5 July 2008
                                        Nu schakelt mijn Vectra goed, maar een ververs beurt kan natuurlijk nooit kwaad, dus bij de eerst volgende
                                        Grote beurt ga ik ook maar eens de bak er bij pakken.
                                        Vr,gr, jac.
                                        #18342211
                                        ketel1
                                          31 January 2016
                                          Mijne schakelde verder gewoon goed olie was redelijk zwart. Maar merk het verschil goed
                                          #18342249
                                          dappie
                                            5 July 2008
                                            Ketel1, nu kun je niet anders dan 2 liter kopen voor de bak, maar heb jij er nu 2 liter in gedaan of 1.8 liter ?
                                            Het is dan toch goed dat je het heb ververst, en het verschil merkt.
                                            Vr,gr, jac.
                                            #18342260
                                            ketel1
                                              31 January 2016
                                              Klopt ik had 2 liter.
                                              Heb net zolang gevuld tot het uit het peilgat kwam.
                                              Ging uiteindelijk toch bijna de hele 2 liter in
