F23 in een B1 V6
  • #17246931
    Gupy
      8 June 2006
      Ik kom er niet uit! Ik heb een X30XE met een F23 op een subframe van een B1 automaat.
      Alle nummers van de motorsteunen heb ik nagezocht en alles moet goed zijn.
      Echter linksvoor krijg ik ‘m niet passend.
      Zou er verschil in subframe zijn tussen B1 (wat normaal F25 is) en een B2 met F23?
      #17997396
        Zoals op het V-TN forum:
        Ik heb de F23bak nu op mijn 1996 B1 subframe staan, dat ging zonder problemen..
        Zou het niet aan de automaat kunnen liggen??? dat daarvan het subframe anders is.
        Frank er ligt hier evnetueel een Subframe gratis voor je klaar… Ligt me redelijk in de weg, dus mocht je intresse hebben..
        Gupy
          8 June 2006
          Mijn voorste baksteun is nummer 90575124, hier staat toch echt F23 bij in EPC.
          Maar, nu zocht ik op de F25 steun (90498430) en zie ik deze foto.
          Lijkt mij dat dan het boutgat iets meer naar voren komt.
          Iemand een F25 steun liggen voor de vergelijk?
          #17997393
          Gupy
            8 June 2006
            Ik heb m’n oude demperblok van de automaat gebruikt. Ik moest ‘m wel omdraaien dus een sleufje maken in de steun zodat ie niet kan draaien. Alle steunen staan nu ook zonder spanning op het subframe.
            Zolang ik niet weet waar het probleem zit, ga ik het hiermee proberen.
            #17997391
              Heb ook nog een F25 steun liggen, bak ook erbij frank :jerry
              #17997390
              Gupy
                8 June 2006
                Ja, maar volgens mij is die driehoek van montagegaten groter.
                #17997394
                  ging om voorbeeld, haha.. heb de F23 steun uiteraard niet meer los.
                  had van Carlo al begrepen dat de verkeerde motorsteun is gebruikt, de schuine hoort aan die zijde.. (die er nu dus ook zit op je foto)
                  Gupy
                    8 June 2006
                    Hoe bedoel je Willem? Die schuine demper is normaal van een AF22. Daar zit ie ook andersom.
                    [edit] Carlo had gelijk, kwam deze foto nog tegen van een kennis uit Frankerijk. Hier zit een F25 bak op.
                    Weliswaar een andere baksteun, maar de demper zit idd hetzelfde als ik nu heb.[/edit]
                    #17997392
                      Bij mij zit die schuine er ook zo op Frank..
                      Gupy
                        8 June 2006
                        Jij had nu ook toch een F23? Bij een AF22 zit de demper dus precies andersom, hierbij is de bak ook een maatje groter.
                        In ieder geval zit het nu goed en hebben we weer geen half werk geleverd. :thumb
                        #17997397
                          Das mooi om te horen, en voor die Demper zou ik eens bij Ron zijn Vec moeten kijken, die rijdt met een AF22
                          De demper van de F25 en F23 is exact gelijk, mijn F23 staat nu op de demper van de F25
