f20 bak stuk.
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) f20 bak stuk.
  • #17241226
    aswh1
      14 April 2010
      goeiedag,
      laatst reed ik op de snelweg over een hobbel heen, en toen was me versnellingsbak kapot(f20).
      ik had hem naar een garage gebracht bij mij in het dorp, en nu bleek er helemaal geen olie in de bak te zitten en er kwam alleen maar gruis uit met een magneet.
      er zaten ook nergens lek sporen.
      Maar 9000 km terug had ik me koppeling laten vervangen bij een ander bedrijf, hun hadden dat gedaan via het serviceluikje.
      nu is mijn vraag, als je de koppeling vervangt moet je dan de bak olie aftappen? of als je de pri-as naar achter trek, komt er dan altijd olie uit ja of nee?
      zojaa dan kan ik dat bedrijf aanklagen dat hun me olie daarna niet meer gecontroleerd hebben.
      zo niet? dan zoek ik nog een f20 bak.
      Mvg Eric
      #17916639
      GSI Racer
        25 June 2009
        serviceluikje bij de F20? hadden die dat nog?
        ik denk wel dat je de olie moet aflaten ja
        kwam er helemaal geen olie meer uit?
        dan heeft hij nog lang gelopen zeg!!
        #17916640
        aswh1
          14 April 2010
          ja f20 hebben dat ook als je een plat vliegwiel heb.
          er kwam helemaal geen olie meer uit, maar volgens my blijft er altijd een laagje olie in zitten dacht ik?? dat heeftie waarschijnlyk opgereden in die 9000 km.
          #17916641
          Peter_89
            19 August 2006
            F20 bak heeft dat altijd. F18 volgens mij niet.
            #17916642
            Mr. Bone
              21 September 2009
              Als je je koppeling via het luikje vv, komt er altijd wel een beetje olie uit. Maar het grootste gedeelte zit gewoon in je pan onder je bak. En hier heeft die garage eigenlijk niets mee te maken gehad. Dat neemt nog niet weg dat het wel zo netjes geweest zou zijn om je bakolie ff te controleren, dit is immers 1 bout aan de zijkant.
              succes
              #17916643
              mayhem
                13 June 2006
                Ik denk dat 70% met veel te weinig olie rijd, geen mens kijkt naar zijn bakolie.
                #17916644
                aswh1
                  14 April 2010
                  @ mr bone.
                  Als er altijd een beetje olie uit komt, dan hoord die garage toch te controleren of er nog genoeg olie in zit nadat er wat olie uit is gekomen? lijkt mij wel als je beetje een goeie garage ben.
                  maarja er zat dus geen druppel in en je ziet ook geen lekkage sporen, waar kan anders die olie gebleven zijn?
                  #17916645
                  GSI Racer
                    25 June 2009
                    sorry, F18 en F20 ff door elkaar gegooit king:
                    hoe het kan dat er echt geen druppel uit kwam is mij ook een raadsel :shock:
                    #17916646
                    corsaracer
                      1 January 2005
                      je zegt dat je wat geraakt heb op de snelweg en toen in een keer je bak stuk was….
                      zit er niet ergens een scheurtje in je bak of in de deksel van je diff…
                      kan eigenlijk niet dat er niks meer in zit, zelf al zouden al je keerringen zo lek als een mandje zijn moet er altijd nog een laagje in je diff staan aangezien dat het laagste punt is waar de olie zich kan verzamelen
                      #17916647
                      aswh1
                        14 April 2010
                        ik zeg niet dat ik iets geraakt heb(beter lezen)
                        ik zei dat ik over een hobbeltje ging op de snelweg.
                        Daarom vind ik het ook vaag als je olie aftap blijft er altijd een beetje in staan zoals jij zeg.
                        me koppeling is 9000 km geleden vervangen, dus misschien heb ik dat kleine beetje olie wel in die 9000 km opgereden.
                        ook zei ik dat er geen leksporen zijn te zien, dus er zit ook geen scheur in. en zou me keering lek zijn dan slipt me koppeling en dat deetie ook niet.
                        #17916648
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          olie verbruiken, zoals bij een motor, kan een versnellingsbak niet.
                          wat wel misschien kan zijn is dat het laatste beetje olie verbrand is omdat het te heet geworden is.
                          weet ff niet zeker of dat kan bij een versnellingsbak
                          #17916649
                          aswh1
                            14 April 2010
                            nee dat weet ik want het is een gesloten systeem, maar misschien kan het wel verbranden en dan koekt het helemaal aan ofso.
                            ik vind het in iedergeval heel vaag, want het laatst dat ik bij een garage ben geweest is 9000 km terug voor die koppeling. verder is er niks aan gedaan.
                            en de olie kan niet zomaar weg zijn, dus ik denk dat die garage er iets mee te maken heb, maarja bewijs dat maar eens…
                            #17916650
                            Peter_89
                              19 August 2006
                              Misschien leerling monteurtje ofzo wat ja zegt dattie et vervangen heeft. en niet gedaan.. weet jij veel. Tis igg mooi k*t voor je..
                              #17916651
                              kadettgsicrosser
                                3 January 2007
                                ik heb zelf ook eens de koppeling vervangen via het inspectie luikje maar toen kwam er GEEN olie uit. het olie peil wel gecontroleerd en die was goed. (5mm onder de plug). als je nog een f20 zoekt ik heb er wel 1 liggen.
                                #17916652
                                aswh1
                                  14 April 2010
                                  @ Kadettgsicrosser: Hoeveel moet je voor die bak hebben, en hoeveel km is er mee gelopen. en wat voor f20 is het?
                                  #17916653
                                  kadettgsicrosser
                                    3 January 2007
                                    pm
                                    #17916654
                                    Vinci
                                      3 August 2009
                                      Heb evt. ook nog wel een F20 bak liggen in Hilversum…
                                      Raar verhaal, die olie kan nergens heen en zo’n bak blijft met olie ver onder pijl (zoals je gemerkt hebt) nog super goed lopen voor jaren. Die bakken zijn zowat onverwoestbaar! Verbranden lijkt me ook stug, zou je ook geroken moeten hebben…
                                      #17916655
                                      Corsa_GSi
                                        Kan een haarscheurtje in het pannetje zijn misschien….
                                        In koude toestand zie je het niet en bij hitte een klein beetje open, dan verlies je best je olie. :hmmz
                                        En zo sterk zijn nu ook weer niet, heb er achter de LET al 2 gesloopt :jerry
                                        #17916656
                                        corsaboy
                                          dat heeft dan eerder met je rijstijl te maken…
                                          Ik rij al jaren met een f20 die best mishandeld wordt.
                                          Bak draait prima opzich..
                                          #17916657
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            En zo nog meerderen…
                                            Alles is kapot te krijgen als je het in handen geeft van een gekwalificeerd sloper natuurlijk! ;) Ik vind mensen die er wel lang mee doen representatiever dan mensen die ze achter elkaar slopen wat dat betreft….
                                            En hoe oud waren die bakken al toen jij ze ging gebruiken??
