F16 of F18 op C20XE – wat is beter
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) F16 of F18 op C20XE – wat is beter
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17230581
    ditten16
      25 December 2010
      Hey, graag had ik eens geweten wat er in feite beter is van versnellingsbak voor een c20xe , een F16 of een F18.
      Ik heb horen zeggen dat een F16 korter schakelt dan een F18.
      En aan wat kan je dat zien dat deze korter schakelt, staat er ergens een code op de versnellingsbak.
      Die F18 die ik heb is van het jaar ’97 en komt uit een Calibra X20XEV en die F16 is van ’90.
      Graag had ik jullie mening eens gehoord over dit topic.
      Thanks
      #17790653
      mayhem
        13 June 2006
        als je de bak code weet kan je ze vergelijken op opel-infos.de
        mensen roepen altijd dat een f16 te zwak is voor een c20xe, maar ik rij er al jaren mee, zonder problemen.
        #17790654
        otdh
          2 March 2010
          je hebt 3 verschilldende f16’s ( eind overbrenging )
          en ook 3 verschilldende f18’s ( wr, + en een korte )
          moet je toch echt ff de hele code geven
          #17790655
          Fearless
            9 January 2005
            Ik rij met een korte f16 achter mn Xe..Gaat prima.
            Al zit ik stiekem te denken aan een langere bak. Heb laatst een lange bak achter een 2 liter geplaatst die eerst een korte bak had, ding gaat in zn 2 nu 115 op de klok:D
            #17790656
            GSI Racer
              25 June 2009
              [rquote=1834392&tid=139899&author=Fearless]Ik rij met een korte f16 achter mn Xe..Gaat prima.
              Al zit ik stiekem te denken aan een langere bak. Heb laatst een lange bak achter een 2 liter geplaatst die eerst een korte bak had, ding gaat in zn 2 nu 115 op de klok:D[/rquote]
              die van mij ook;) met F18
              #17790657
              freek corsa
                5 December 2004
                #17790658
                Haasje17
                  8 September 2009
                  F16 en F18 Bakken zijn beide bruikbaar, de F18 bakken hebben alleen een zwakker diffrentieel dan de F16 bakken.
                  Wil je snelle sprintjes trekken zul je voor een F16CR bak moeten gaan. Wil je zuinig rijden en een hoge topsnelheid dan moet je voor een F18WR bak gaan.
                  #17790659
                  sebastiaankadettcabriogsi
                    27 November 2005
                    [rquote=1834846&tid=139899&author=Haasje17]F16 en F18 Bakken zijn beide bruikbaar, de F18 bakken hebben alleen een zwakker diffrentieel dan de F16 bakken.
                    Wil je snelle sprintjes trekken zul je voor een F16CR bak moeten gaan. Wil je zuinig rijden en een hoge topsnelheid dan moet je voor een F18WR bak gaan.[/rquote]
                    weet je dat zeker?
                    ik meende dat het juist omgekeerd was.
                    sw16v heeft hier een soort gelijk topic over gehad,
                    daar kwam naar voren dat de f18 een f20 sper had, (meen ik)
                    en de prise as van de f18 versterkt was omdat hij ook op diesels geleverd was, en dus meer NM koppel aan moest kunnen.
                    #17790660
                      27 November 2005
                      #17790661
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        De F18+ Schijnt een F20 Sper te hebben maar dit zijn vaak de WR bakken lange bakken voor onder de diesels.
                        De F18 heeft een zwak diff
                        De F16 heeft een sterker diff dan de F18
                        #17790662
                          27 November 2005
                          als ik het topic van sw lees hangt het af waar de f18 uit komt.
                          als hij uit een astra g komt weet je zeker dat er een sterk dif in zit (zo lees ik het)
                          zijn nou bijde diff in bijde bakken geleverd en zijn de sterkere alleen in de latere modellen gekomen?
                          dat maak ik er van.
                          #17790663
                          sw16v
                            nee beter lezen.
                            F18 en f16 hebben beide het zelfde ‘zwakkere diff’
                            f18+ en f20 hebben het sterktere diff.
                            #17790664
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              [rquote=1834997&tid=139899&author=sw16v]nee beter lezen.
                              f18+ en f20 hebben het sterktere diff.[/rquote]
                              Zojuist even F16 Dif en F18 Dif naast elkaar gelegt zijn toch kompleet verschillend. Dus of het hetzelfde zwakke dif is dat betwijfel ik.
                              #17790665
                                27 November 2005
                                [rquote=1725351&tid=128752&author=Neetmans]in navolging op mijn eigen bakprobleem ben ik weer wat gaan speuren, en heb de nummers van SW ook eens door EPC gehaald.
                                nummer 90250840, is geleverd in de volgende bakken :
                                astra f f18 f20,
                                astra g + zaf a, f18, f18+,
                                calibra f18 f20,
                                kadett e f20,
                                vectra a f20,
                                vectra b f18, f18+
                                nummer 90305301 is geleverd in de volgende bakken :
                                ascona c F16,
                                astra f F16 F18,
                                calibra F16 F18,
                                vectra F16 F18,
                                kadett F16,
                                vectra b F16, F18+[/rquote]
                                dat poste neetmans is sw z,n topic
                                de onderste is toch het zwakke dif en de bovenste het sterke?
                                #17790666
                                sw16v
                                  Owhja sorry :D
                                  bovenste is idd F20 diff, onderste f16 diff.
                                  #17790667
                                    27 November 2005
                                    aha dan zijn er dus wel f18`s met zowel een f16 diff als een f20 diff :)
                                    #17790668
                                    sw16v
                                      Als de gegevens uit EPC kloppen wel ja,
                                      word tijd dat het andere topic weer eens geupt word :P
                                      #17790669
                                      youri_corsa_gsi
                                        30 April 2006
                                        Heb ook een paar weken met een f18wr+ achter mijn c20xe gereden maar vond het 3x niks. Vooral 4e+5e versnelling is veel te lang, heb je niks aan. Nu een leuke korte bak erachter ;)
                                        #17790670
                                        ditten16
                                          25 December 2010
                                          Hey, ik heb een F 18 met code C357 dus dat wil zeggen close ratio , dus meen ik dat deze toch het niet zal slecht doen op een C20XE.
                                          #17790671
                                          youri_corsa_gsi
                                            30 April 2006
                                            Ze zullen het allemaal niet slecht doen, het is maar net wat je fijn vind. Maar ik kwam met die WR+ bijna niet op eens op gang in 5e versnelling. En dat in een Corsa’tje met 180pk XE ofzo
                                            #17790672
                                              27 November 2005
                                              mij lijkt z,n wr leuk voor dagenlijkse auto, die langste bak van de wr serie doet 2500 toeren met 120. in de 5
                                              en das onder de 3000, zolang die 2.0 motoren onder de 3000 toeren blijven is het verbruik nog best netjes.
                                              maar voor stoplicht sprintjes idd een korte bak.
                                              #17790673
                                              mayhem
                                                13 June 2006
                                                mijne komt geeneens vooruit onder de 3000 toeren??
                                                (leuk, die snelle nokkenassen)
                                                #17790674
                                                sw16v
                                                  zou het zelf ook niet aanraden op een atmo motor een lange WR bak.
                                                  voor op een 310pk c20let is het goed vertoeven.
                                                  #17790675
                                                  ditten16
                                                    25 December 2010
                                                    Ja oke maar voor wat zouden jullie opteren en F16 is ook 1 met korte versnellingen of een F18 c357 die in feite niet veel verschilt van de F16.
                                                    Ik ben een nogal sportieve rijder, ik trek graag op maar hou ook van snelheid, een beetje een dilemma zeker denk ik
                                                    #17790676
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Met mijn f16Cr op de c20xe red ik de 230 (teller) ook nog wel, ligt er maar net aan hoever ik mn toerenbegrenzer heb ingesteld.
                                                      En optrekken…..tja, ben het ondertussen al wel gewend. maar heb menig auto achter me gelaten.
