Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › f16 cr-wr
4 juni 2011 om 09:12 #17229313
Nou ik weet dat een f16 cr korte versnellingsbak is en een f16wr een lange.maar ik wil nou eens graag weten wat nou korter is. c3.55 – c3.72 dit de codes die op versnellingsbaken stond.
4 juni 2011 om 10:08 #17770208dat getal is de eindoverbrenging, en hoe groter dat getal hoe korter de bak
5 juni 2011 om 08:47 #17770210uhmmm het is toch hoe groter het getal hoe langer de bak is??
5 juni 2011 om 08:47 #17770212uhmmm het is toch hoe groter het getal hoe langer de bak is??
5 juni 2011 om 08:47 #17770213uhmmm het is toch hoe groter het getal hoe langer de bak is??
5 juni 2011 om 14:34 #17770211welke is nou goed hoe groter het getal hoe korter of hoe groter het getal hoe langer?
5 juni 2011 om 14:42 #17770214hoe hoger het getal hoe korter,
hoe hoger het getal hoe meer rondjes hij draait bij het zelfde toerental daarom is hij korter
5 juni 2011 om 14:44 #17770215Het betekent dat als de inkomende as vd motor 1 keer draait, de bak zo vaak draait als dat getal.
Dus des te hoger het getal des te meer draaien je wielen en trekt ie dus sneller op is de topsnelheid lager met hetzelfde toerental.
Hence te hoger het getal des te korter de bak. En korter is dus alleen maar sneller schakelen.
Schijnt een groot verschil te zijn tussen die wr en cr.
de WR moet je echt soms even noodgedwongen terug schakelen.5 juni 2011 om 16:13 #17770216eindoverbrenging:
Eindeoverbrenging is niet de gehele overbrengings verhoudng van de bak.
de gehele overbrengings verhouding van de bak is de verhouding van de ingeschakelde vertraging (versnelling in de volksmond) + de overbrengings verhouding van de end overbrenging.
@ kaneelschep.
zal wel andersom wezen, zoals jij omschrijft word de bak LANGER als het getal hoger word, en die word juist korter.
en de motor draait nooit minder toeren dan de wielen bij de totaalverhouding, maar juist meer toeren…
je wielen zouden maar met 7000 omwentelingen per minuut in de rondte vliegen… dan ga je hard met dikke 225-40-18 bandjes…
willem
5 juni 2011 om 18:25 #17770209Nou de f16 laagste overbrening is 3.55 en het hoogste 4.19.dus nou betekent dat f16 4.19 het beste is.wist ik dit maar eerder ik had laast nog een f16 4.19 van deawoo tekoop gezien.nou staat die niet meer tekoop denkt dat het verkocht is.
5 juni 2011 om 18:38 #17770217dat betekent alleen dat je met een 4.19 het snelste op trek, wil niet zeggen dat hij ook het beste is.
5 juni 2011 om 18:51 #17770218De 4,19 heeft inderdaad een kortere eindoverbrenging, deze zou meer toeren maken dan een 3,55 F16.
de Versnellings verhoudingen verschillen ook onderling, de CR heeft andere versnellings verhoudingen dan de WR bak.
juist, je kunt niet alleen maar naar de eindoverbrenging kijken!! ligt er ook aan wat de verhoudingen in de bak zelf zijn!
http://www.opel-infos.de staan alle verhoudingen wel op!
13 juni 2011 om 12:43 #17770220oke bedankt allemaal ik heb nou genoeg informatie gekregen.
