f16 bak wil niet in 1,2 of R
Forumindex Forums Modellen Kadett f16 bak wil niet in 1,2 of R
  • #17222750
    knootje
      12 October 2009
      na het plaatsen van een nieuwe koppeling. wil mijn versnellingsbak niet meer in zijn 1 of 2 of R. 3,4 en 5 pakt hij wel gewoon. weet iemand hoe ik dit kan verhelpen want snap niet wat er mis is gegaan. het betreft een f16/5 bak
      alvast bedankt
      groetn
      #17690942
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Hoe heb je de koppeling vervangen ?
        Bak eraf gehad of via het luikje aan de onderkant ?
        #17690943
        EBkadett
          22 April 2006
          als je de bak er af gehad hebt moet je hem op nieuw af stellen.
          schakel stang los halen ( in de motorruimte achter het blok)dan zit in de bak boven de plek waar de schakel stang in de bak komt een zwart dopje.
          die er uit halen hier een boordje 5 in duwen en met de hand de bak in de 1 zetten. dan kun je het boortje er nog een stukje dieper in steken als eerst. als je de pook hoes er af haalt staat bij sommige een pijl op het witte plastik stuk onder aan de pook en op de witte kunststof rand naast de pook een vierkantje de pijl moet naar het vierkantje wijzen.
          heb je geen pijl of vierkantje dan de pook in de 1 houden ( niet te ver naar voren)
          dan de schakelstang weer vast draaien. terwijl iemand anders de pook op de goede plek houd.
          #17690944
          Vinci
            3 August 2009
            Mocht je bak nou gesneuveld zijn heb ik evt. nog een F16 bak voor je, mag je zo hebben, op voorwaarde dat je ook gelijk het E18NV blok meeneemt wat er aan vast zit…:P
            #17690945
            black champion
              18 July 2004
              bak afstellen!
