F13 5bak op een 1.8e?
Forumindex Forums Techniek Overige motor types F13 5bak op een 1.8e?
  • #17238621
    D-gek
      22 August 2008
      Past een F13 5bak op een 1.8e (GSI/GTE-blok)?
      Dit blok komt origineel uit een Ascona C en er hangt nu nog een automaat aan.
      #17889692
      kiyamizio
        5 February 2010
        Volgens mijn met een diesel vliegwerk van een f15 is er iemand die dit kan bevestigen
        #17889693
        D-gek
          22 August 2008
          En een origineel vliegwiel van een 1.8 GSI/GTE zou toch ook moeten passen?
          Wat voor bak zit er dan origineel op een 1.8 GSI/GTE?
          #17889694
          tijs
            29 September 2005
            mocht je willen passen met diesel vliegwielen moet je het even zeggen.
            ik heb sowieso nog een losse gm x17dtl vliegwiel liggen (zat tegen een f13 bak aan, is zelf een big block), is volgens mij wat ze noemen een kom vliegwiel(?)
            en heb binnenkort ook nog een gm 17d vliegwiel, geen idee wat voor bak daar origineel op zit, ik gebruikte hem met een f16. dat is gewoon een plat vliegwiel.
            stuur maar een berichtje ofzo, liggen in me sleutel ruimte, dus zou ze dan even moeten ophalen/meenemen.
            groetjes tijs
            #17889695
            CommoCruiser
              23 March 2007
              Origineel zit er een F16 bak op.
              Een F13 kan je er wel tegenaan schroeven, het boutpatroon past.
              Maar het kan zijn dat je drukgroep klem loopt in het koppelingshuis.
              Dat gebeurd met een C20XE i.i.g. wel, weet ik uit ervaring.
              #17889696
                koppeling en vliegwiel monteren voor een smallblock bak.
                D-gek
                  22 August 2008
                  Oke..dus ik heb dadelijk een 1.8e met een F13 5bak, en dan bv het vliegwiel&koppeling van een 1.3?
                  #17889698
                  tijs
                    29 September 2005
                    volgens mij past dat bout patroon van het vliegwiel niet.
                    daarom gebruiken ze denk ik gm diesel spul, dat zijn big blocks, tegen een f13.
                    #17889690
                    D-gek
                      22 August 2008
                      Dus van welk type zou ik dan het vliegwiel & koppeling moeten gebruiken?
                      #17889699
                      tijs
                        29 September 2005
                        volgens mij van de gm diesels.
                        dat is dan de 17D, en de x17dtl. waarvan de dtl een kom vliegwiel zou zijn.
                        heb je die 1800 al los liggen?
                        ik heb er zelf ook nog ergens een…. kan wel eens kijken of ik deze week nog tijd heb om het voor je te passen. of het bout patroon een beetje overeen komt van het vliegwiel.
                        #17889700
                        D-gek
                          22 August 2008
                          Dat 1.8 blok ga ik over 3 weken ophalen, dan moet er eerst nog de automaat vanaf die eraan hangt.
                          Als het zover is laat ik je het weten dan kunnen we dat vliegwiel eens passen ;)
                          #17889701
                          tijs
                            29 September 2005
                            is goed hoor, als ik in de tussentijd nog me schenen tegen de 1800 stoot zal ik het vliegwiel ook wel ff passen, of als ik het vliegwiel van de 1800 vind, (zo volgens mij ergens thuis moeten liggen) zal ik ze lang elkaar houden.
                            #17889702
                            kiyamizio
                              5 February 2010
                              veel combi hebben deze opel diesel. dus niet de isuzu.
                              vliegwiel en drukgroep koppeling heb je nodig
                              #17889703
                                LET OP: de 1.6D (16D 16DA) en 1.7D (17D 17DA 17DR) opel motoren draaien met een F16 bigblock bak.
                                de Astra-F 1.7TD X17DTL draait op een F13 bak.
                                dan zou je dus de koppeling en vliegwiel moeten pakken van een Astra-F 1.7TD X17DTL Opel motor.
                                D-gek
                                  22 August 2008
                                  Zodra de 1.8 binnen is en de automaat ligt eraf (deze gaat naar m’n 1.6 tvv de oude automaat), hopelijk heeft
                                  Prayer dan dat dieselvliegwiel gevonden ;) en kunnen we gaan passen.
                                  #17889705
                                  tijs
                                    29 September 2005
                                    die van de dtl heb ik zo los liggen, ik heb op mijn dtl namelijk het 17D vliegwiel zitten, want die was lichter, en ik had er toch de f16 op zitten, dus geen verschil in passen gemerkt.
                                    koppeling en drukgroep heb ik er niet meer bij, maar dat vliegwiel weet ik wel te vinden, pas nog in me handen gehad.
                                    zal em van de week in de auto gooien, dan leg ik hem vast voor je klaar in geldrop
                                    #17889706
                                    D-gek
                                      22 August 2008
                                      Dus als dat vliegwiel past zou ik alleen nog een koppeling&drukgroep moeten aanschaffen
                                      van een Astra F 1.7 D?
                                      #17889691
                                      tijs
                                        29 September 2005
                                        van de astra f x17dtl, dat is de 50kw uitvoering.
