f 16 versnellingsbak
Forumindex Forums Modellen Kadett f 16 versnellingsbak
  • #17258683
    schnitzel
      27 September 2012
      is een f16 versnellingsbak een 4 of 5 bak ?
      boven op de bak bij schakelstang staat 5 en op me pook staat 4 . :hmmz
      #18153842
      Paullus
        f16 is een 5-bak. waarschijnlijk een verkeerde pookknop:P
        #18153843
        theunm
          @paullus,
          f16 is zowel in 4 als 5 bak geleverd.
          als je een vroege e kadett zonder opties hebt kan het zomaar een 4 bak zijn
          #18153844
          schnitzel
            27 September 2012
            hij is van 89 .
            zal morgen wel wat foto,s maken
            hij wil ook niet in ze 5
            dus denk dat het dan toch een 4 bak is
            of er moet een andere pook in zitten
            er zit ook een Daewoo interieur in
            denk dat ze ook de pook overgezet hebben
            #18153845
            Raluph
              25 January 2011
              Ik heb een F10 4bak….en volgens mij staat er bij mij op het schakelhoedje het schakelpatroon van een 5 bak. Dus gok dat het een vier bak als je hem niet in zijn 5 krijgt
              #18153846
              asconahobbyist
                23 June 2008
                ook bij een 4 bak staat er vaak 5 versnellingen op het schakelhoedje.
                ALs je in de linker wielkast kijkt kan je het verschil goed zien,kijk naar het deksel aan het uiteinde van de bak,zit daar ongeveer in het midden een ronde dop gedraaid met een zeskant erin waar je dop 36 op kan zetten,dan heb je een 4 bak.Heb je een deksel met alleen maar boutjes rondom dan heb je een 5 bak.
                #18153847
                Paullus
                  @theunm wrote:
                  @paullus,
                  ok, dat hoor ik voor het eerst, f16 4-bak.
                  #18153848
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Heb 20.000 km gereden met een F16 4-bak. Ze bestaan echt :P (Ook in ascona-c’s)
                    #18153849
                    theunm
                      tekening is helaas op alle bakken gelijk.
                      ook dop 36 gaat niet op ook een “vroege” 5 bak had/heeft zoon deksel.
                      een 5 bak is een cm 0f 3 breder dan een 4 bak.
                      de 5de versnelling zit op de buitenkant van de bak.
                      zit het deksel bijna direct op de bak -> 4 bak
                      zit er een rand van een ca 3cm -> 5bak
                      even kijken of de schakel stang verder kan draaien als de pook.
                      als er 4bak pook in zit krijg je ook niet in zn 5
                      #18153850
                      schnitzel
                        27 September 2012
                        wat is het verschil tussen 4bak pook en 5bak pook ?
                        is dat al1 het nokje wat aan de linker kant zit ?
                        zal hem morgen ook ff goed afstellen .
                        als ik hem in de r wil zetten moet ik hem iets trug halen .
                        foto,s volgen krijg ze nu niet op de pc gezet . :swear
                        #18153851
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          Er is vast ergens een lijstje, maar ik kan hem niet vinden…
                          Achter een D Kadett 16s, welke versnellingsbakken (5bak) passen daar achter?
                          En in welke auto’s zijn deze geleverd?
                          En waar moet ik rekening mee houden?
                          Alvast bedankt!
                          #18153852
                            Alle F16 F18 F20 bakken met mechanische pulsegever en mechanische koppeling
                            Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
                            #18153853
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Alles staat op http://www.opel-infos.de” onclick=”window.open(this.href);return false; tab ‘technik’, dan ‘getriebe’ en de rest wijst zich….
                              #18153854
                              PeterNoFear
                                3 January 2012
                                Bedankt beiden!
