Extra meters
Forumindex Forums Modellen Manta Extra meters
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 91)
  • #17739398
    postbusmanta
      5 July 2004
      Op de oliedruksensor zitten twee aansluitingen.
      1 is een lipje, deze is voor het lampje (dit is een aan / uit signaal)
      de andere is een stukje schroefdraad. Dit is de aansluiting die naar de oliedrukmeter toe loopt.
      Was het niet zo, dat je een paar draden moest wisselen op de stekker achterop het dashboard op het moment dat je overstapt naar een dashboard met toerenteller? :hmmz :hmmz
      #17739399
      eddepet007
        11 February 2005
        ja idd dat bedoelde ik ook je moest paar draden om wisselen anders gaat het niet kloppen
        tenminste dat is wat ik er van weet
        #17739400
        Stender
          5 April 2009
          Ja weet ik, lampje deed het al met de oude sensor. Toen sloeg de meter helemaal uit maar lampje werkte normaal. Heb via de schema’s op het forum de pinnen verandert en een goed dikke draad getrokken van sensor naar dashboard.
          Rare is dat de meter wel iets uitslaat. Ik zal morgen eens proberen met de extra draad er vanaf, zodat alleen het lampje werkt. Dit functioneerde dus wel met de oude sensor.
          #17739401
          postbusmanta
            5 July 2004
            Makkelijk te controleren:
            Contact aan (iemand in de auto zetten)
            Dan de draad van de sensor even tegen de massa van het blok aantikken.
            Nu moet je lampje aan- en uitgaan. :D
            #17739402
            McLambo
              24 September 2004
              Dus als ik het goed begrijp heb je fysiek de km/h teller (alleen dat klokkie) uit je eigen kockpit gesloopt en in je huidige gezet. Is dat nou echt nodig?
              Van die weinig km’s die ik in mijn Ascona gereden heb, was ik niet echt onder de indruk van de accuraatheit van de km/h teller. :P
              #17739403
              Stender
                5 April 2009
                origineel gepost door postbusmanta
                Bedankt voor de tip. Zojuist geprobeerd, in alle gevallen blijft het lampje branden. Bij contact aan staat lampje aan en is de druk 2 bar (ja, terwijl de motor uit is). Bij lopende motor, lampje brand en oliedruk is minder dan 1 bar. Bij massa maken enzo geeft ‘ ie hetzelfde aan.
                origineel gepost door McLambo
                Ja de originel km-teller heb ik overgezet. Dit wilde ik om toch mijn eigen teller en km-stand te houden (ben nogal iemand van de originaliteit). En ja, afwijking houd je toch, mijn huidige wijkt 7% af.
                #17739404
                McLambo
                  24 September 2004
                  Toevallig heb ik zojuist zelf ook een SR tellerset binnen gekregen, maar het is niet zo’n beste helaas.
                  Deze heeft heel lang in de zon gestaan, en alle wijzertjes zijn verkleurd naar een soort van flets geel, behalve de meter links onder, daar is het nog knal oranje.
                  Daarbuiten zijn de sleepgelijders van de verwarming kats verroest… lijkt wel of die buiten gelegen heeft. :hmmz
                  nou misschien kan ik er nog wat van maken, anders zet ik hem weer te koop. leuk voor in een scheurmanta ofzo, waar je de oliedruk in de gaten wilt houden.. :wors
                  #17739405
                  Stender
                    5 April 2009
                    Zou het de sensor zelf zijn?
                    #17739406
                    opelmantagek
                      19 August 2005
                      Heb dit ook bij mijn vorige GT/E gehad en daar lag het aan het geval waar je sensor opgeschroeft, daar zit een kogel in die door een veer op en neer hoort te bewegen maar door slijtage bleef die hangen en sloeg mijn metertje ook nog maar een klein beetje uit en brande ook het olielampje.
                      Misschien dat jij het zelfde probleem hebt :hmmz
                      #17739407
                      Stender
                        5 April 2009
                        origineel gepost door opelmantagek
                        Goede tip, ik zal morgen de sensor er eens afschroeven. Bedankt :thumbup
                        #17739408
                        peerke1987
                          28 December 2006
                          origineel gepost door Stender
                          Alles werkt goed, behalve de oliedruk. Voor de ombouw had ik er nooit problemen mee (behalve die ene keer in Duitsland), en zojuist bij een testrit brandde het lampje constant en was de druk net iets meer dan het minimum.
                          Maar er zit genoeg olie in en hij lekt nergens opvallend.
                          Ligt het aan de sensor (2e hands) of heb ik iets verkeerd aangesloten?
                          Even een opmerking, al lekt je motor nergens geen druppel en heb je genoeg olie in je blok, kun je nog steeds geen oliedruk hebben op je blok.
                          Maar dat even terzijde.
                          #17739409
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Zo’n sensor, is dat speciaal voor Opel CIH? Of kan er een universele oliedruk meter aan?
                            #17739410
                            Stender
                              5 April 2009
                              origineel gepost door peerke1987
                              Je hebt gelijk. Maargoed, alles was OK voordat die andere sensor erin kwam, vandaar dat ik het daar zoek.
                              Deze sensor is CIH. Ik werk het liefst met originele onderdelen.
                              #17739411
                              Stender
                                5 April 2009
                                Bedoel je in het blok?
                                #17739412
                                Stender
                                  5 April 2009
                                  Afijn nu zit originele sensor er weer op, geen lampjes ofzo. Dus kennelijk is de andere sensor kapot. Ik ga het nu proberen op te lossen met diegene waarvan ik ‘m gekocht hebt, hij had al gezegd een ander te zoeken dus dat is netjes.
                                  Kan nu in ieder geval weer rijden.
                                  #17739413
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Wat kost zo’n ding ongeveer 2e hands? Want ik begrijp dat ze dus niet nieuw meer te krijgen zijn?
                                    #17739414
                                    peerke1987
                                      28 December 2006
                                      volgens mij kosten die niet zoveel, je ziet ze regelmatig liggen.
                                      #17739415
                                      opelmantagek
                                        19 August 2005
                                        Ik bedoel idd in het blok zelf, maar zo te lezen ligt het toch aan de sensor ;)
                                        #17739416
                                        brobbel1
                                          8 June 2008
                                          ik ben nu ook bezig met een ander dash er in te zetten.
                                          deze heeft een econoom meter.
                                          maar het werk niet allemaal.
                                          ik heb het grootlicht draad om gezet.
                                          en het werk wel.
                                          maar de rest werkt niet.
                                          als ik richting aan zet.
                                          branden de handrem lamp olie lampje en groot licht.
                                          tevens gaat de temp meter bij elke tik omhoog.
                                          zijn er nog tips voor mij
                                          #17739417
                                          Stender
                                            5 April 2009
                                            Heb je de rest van de draden ook verandert qua bezetting, n.a.v. de schema’s in dit topic?
                                            #17739418
                                            brobbel1
                                              8 June 2008
                                              schema :hmmz waar staat die.
                                              ik heb alleen het grootlicht draad veranderd.
                                              ik zag ook dat het de stekker die er op hoort.
                                              anders is dan de orgi.
                                              het pennetje zit net anders.
                                              #17739419
                                              Stender
                                                5 April 2009
                                                [rquote=1895910&tid=134602&author=brobbel1]schema :hmmz waar staat die.
                                                het pennetje zit net anders.[/rquote]
                                                Dan moet je de zoekfunctie even gebruiken, is vaak ter sprake gekomen. Je moet allebei de stekkers veranderen qua pinbezetting, anders heb je kans dat de boel kapot gaat.
                                                #17739420
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  schema gevonden.
                                                  alles omgezet zo als beschreven.
                                                  nu nog een paar dingen uit zoeken.
                                                  handrem lampje brandt niet.
                                                  toeren teller doet het nog niet.
                                                  en ik heb een econoom meter.
                                                  dus hou een draadje over dan he.
                                                  #17739421
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    eco meter werkt op vacuum
                                                    #17739422
                                                    brobbel1
                                                      8 June 2008
                                                      idd deze gaat naar groen als je gas geeft :D
                                                      verder alle lampje’s doen het nu.
                                                      nu nog de toerenteller aansluiten.
