Extra meters
Forumindex Forums Modellen Manta Extra meters
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 91)
  • #17739373
    Black Magic
      3 November 2004
      moet ik even kijken
      origineel gepost door lenn0
      iemand nog een b2 tellerbak met oliedrukmeter over?
      #17739374
      Black Magic
        3 November 2004
        iets heel anders
        was tussen mijn tellers aan het kijken en nu viel mij op
        dat er bij de b2 telleruniots twee verschillende toerentellers zijn
        een met een rood gedeelte tussen 6500 en 7000 toeren en een met het rode gedeelte tussen de 6000 en 7000 toeren
        weet iemand waarom dit is
        #17739375
        H-400
          3 November 2006
          Ik veronderstel doordat de CIH en OHC blokken in de B2 werden gemonteerd…
          #17739376
          cruez
            11 July 2006
            wat wel zo is, als je je eigen teller houdt zoals ik. (meestal kan je ook niet anders door een andere W-waarde) Dat je dan een glanzende teller hebt voor km/h en de rest mat is… wel jammer, mr als je het niet weet, valt het ook niet op…
            #17739377
            McLambo
              24 September 2004
              origineel gepost door Black Magic
              dsit is dus een b2 tellerbak maar hij is er ook gewoon van een b1
              en dan is de auto dus origineel
              zou er helemaal geen l;osse tellers bij plaatsen als je hem origineel wilt houden
              origineel gepost door eddepet007
              heb er nog 1 liggen met oliedruk meter
              is idd gelijk aan gsi tellerset enkel is eco meter veranderd voor oliedruk
              tevens moet je ook je sensor op blok vervangen voor druk sensor met 2 aansluitingen
              plaatje van tellerset
              Wat is het verschil tussen een B1 en en B1 cockpit? want ik zie het niet. :o
              #17739378
              Stender
                5 April 2009
                Afijn ik heb de boel eruit. Wat mij opvalt, is dat er veel lampjes overal zitten, waarvan de meerderheid niet werkt. Een opsomming:
                Tellers: 2 lampjes, waarvan er 1 werkt
                Kachel: 1 lampje, dat niet werkt
                Achteruitverwarming: 1 lampje, dat niet werkt
                Ventilator: geen lampje.
                Wanneer horen deze lampjes aan te gaan? Die van tellers begrijp ik wel, maar verder.
                #17739379
                MOOK
                  21 October 2005
                  Tellers bij licht aan, kachel idem, achterruitverwarming, wanneer je die aan zet, ventilator bij licht aan. Overigens doen het er bij mij ook niet, alles vervangen maar nog steeds enkele weigeren
                  #17739380
                  manta_dennis
                    Lampje van de kachel gaat aan als je de kachel aan doet. Zelfde geldt voor de achterruitverwarming.
                    #17739381
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      maar wat is nu het eigenlijke verschil dan tussen b1 en b2 ?
                      glans en mat ??
                      ik heb er nog 1 liggen voor geintreseerden
                      #17739382
                      The_Undertaker
                        24 April 2006
                        Lampje voor de achterruitverwarming brand toch altijd? Of in ieder geval wanneer de overige verlichting ook aan staat?
                        Veranderd wel van kleur met dat je de achterruitverwarming aan of uit doet :cool:
                        #17739383
                        McLambo
                          24 September 2004
                          origineel gepost door manta_dennis
                          Wat bedoel je met ‘kachel’ Bij mij zit er alleen een lampje voor de achterruit verwarming. Ventilatie aan de andere kant zit niet eens een fitting voor een lampje…
                          #17739384
                          Christian-tsx
                            25 May 2008
                            origineel gepost door The_Undertaker
                            bij de d kadett brand ie altijd wanneer ik de normale verlichting aan heb. wanneer ik de verwarming aandoe (schakelaar op mij aan trekken) dan brand ie feller.
                            #17739385
                            Stender
                              5 April 2009
                              BEdankt voor de antwoorden, ik kan nu tenminste alle lampjes testen.
                              Teller is inmiddels omgebouwd, tellerbak is klaar en ik heb wat spul besteld bij Mantaparts (aangevraagd in ieder geval).
                              Ben nu bezig met de draden, maar het signaal van de toerenteller moet vanaf de bobine komen. Waar moet ik dit aftappen? Hieronder pics van m’n bobine.
                              #17739386
                              teungts
                                6 July 2004
                                meende altyd de groene
                                #17739387
                                Stender
                                  5 April 2009
                                  origineel gepost door teungts
                                  Die gaat naar de verdelerkap. Op diezelfde plek komt er een andere draad uit, die naast de verdelerkap in een cilyndertje eindigt. Moet ik deze splitsen?
                                  En waar kan ik een 2polige oliedruksensor kopen?
                                  #17739388
                                  cruez
                                    11 July 2006
                                    ventilator brandt altijd bij licht aan. lampje zit bovenaan te schakelaars. Lampje van achteruitverwarming kleurt idd rood als jem aanzet.
                                    Mistlicht brandt ook licht bij gewoon licht aan. Wanneer je hem opzet kleurt ie felrood.
                                    Het is idd de groene draad waar je moet aftappen voor toerenteller.
                                    #17739389
                                    peerke1987
                                      28 December 2006
                                      zo kan het ook!:
                                      olie druk volt en ampére meter. VDO
                                      #17739390
                                      McLambo
                                        24 September 2004
                                        Mooi! is dat van een A manta/ascona?
                                        Vind die omhoog lopende console erg mooi. jammer dat ze dat in de B niet doorgevoerd hebben. Zit je naar zo’n ‘leegte’ te staren.
                                        #17739391
                                        peerke1987
                                          28 December 2006
                                          Yesh Mclambo, dit zit in een A-manta. Hebben we zelf gebouwd.
                                          Precies wat je zegt, die consoles zijn er naar mijn weten niet origineel voor de manta’s
                                          #17739392
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Kicken!
                                            #17739393
                                            Stender
                                              5 April 2009
                                              Heb nu een nieuwe tellerbak, zal binnenkort eens foto’s maken.
                                              Is bij nader inzien toch de mooiste/origineelste oplossing. Voordat dat laatste vind ik belangrijk.
                                              Komende week stekker + oliedruksensor binnen, ga van ‘t weekend tijd proberen vrij te maken voor het trekken van extra draden. Tellerbak is al omgebouwd.
                                              #17739394
                                              peerke1987
                                                28 December 2006
                                                Ik hikte er ook altijd tegen aan, super mooie auto die manta, maar het dashboard miste gewoon iets. Die “leegte” in het midden waar je het over had.
                                                Je bent wel eventjes bezig met zo’n console maken, maar het is alle moeite waard. Deze is van ijzer gemaakt, en daarna bekleed en de randjes afgewerkt met het zelfde materiaal als dat in je portier randen zit. En nu heb je dus wel genoeg plek om je radio/klokken kwijt te kunnen.
                                                #17739395
                                                peerke1987
                                                  28 December 2006
                                                  origineel gepost door Stender
                                                  Ben benieuwd ! :)
                                                  #17739396
                                                  Stender
                                                    5 April 2009
                                                    Afijn alles is nu aangesloten enzo.
                                                    Alles werkt goed, behalve de oliedruk. Voor de ombouw had ik er nooit problemen mee (behalve die ene keer in Duitsland), en zojuist bij een testrit brandde het lampje constant en was de druk net iets meer dan het minimum.
                                                    Maar er zit genoeg olie in en hij lekt nergens opvallend.
                                                    Ligt het aan de sensor (2e hands) of heb ik iets verkeerd aangesloten?
                                                    #17739397
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      heb je wel extra draad getrokken en wat omgewisseld
