Eventuele problemen bij ombouw
Forumindex Forums Modellen Calibra Eventuele problemen bij ombouw
  • #17222529
    Mich
      23 August 2005
      Ik heb een andere calibra gekocht met een kapotte X20XEV
      motor. De auto heeft een boardcomputer en airco.
      Nou gaat er een C20XE in die uit een calibra kwam zonder
      dit alles. Zijn er mogelijke problemen te verwachten wat betreft deze 2 dingen?
      De C20XE is al voorzien van een multiriem.
      #17688666
      Trompie
        5 November 2007
        Je zult dan geen airco meer hebben! Of je moet een pomp hebben die op de c20xe past! Boordcomputer zal niet veel problemen geven!
        #17688667
        Mich
          23 August 2005
          Het passen van de pomp moet geen probleem zijn. Onderblokken van een XEV en een XE zijn wat vorm betreft exact gelijk.
          #17688668
          Mich
            23 August 2005
            Niemand die hier meer verstand van heeft?
            Gaat mij meer om het electrische gedeelte.
            #17688669
            Nick-GSI
              ik heb in mijn astra vorig jaar een c20xe M2.8 in gelegt, was een C18XE, geen problemen gehad met de airco
              #17688670
              Mich
                23 August 2005
                Da’s mooi…..
                En nou nog de boardcomputer???
                Ik weet niet waar die allemaal op aangesloten zit.
                #17688671
                svdk20
                  24 August 2009
                  het elektrische gedeelte kan je niet om zetten een x20xev draait op simtec en een c20xe draait op motronic 2 hele verschillende systemen kabel boom moter moet je dus ook vervangen
                  #17688672
                  a-manta-turbo
                    5 March 2006
                    waarom niet weer een x20xev erin heb je verder niks te veranderen
                    #17688673
                    Mich
                      23 August 2005
                      Tsja…goeie vraag….dus een goed antwoord:
                      Een X20XEV moet ik weer aan gaan schaffen…
                      de C20XE komt uit mijn huidige Calibra…dus..Geen kosten!!
                      Ik heb vorig jaar net alle pakkingen, keerringen, o-ringen,koppakking..kortom alles wat je maar kan bedenken vernieuwd aan dit blok. Ook heb ik een buisje leten persen in het oliekanaal. Dus ik zou wel gek zijn om een ander blok te nemen.
                      @svdk20
                      : Dat de kabelboom veranderd moet worden snap ik. Heb ik met mijn huidige Calibra ook gedaan..is van oorprong een C20NE…maar hangt nu een C20XE in.
                      Het gaat mij om de boardcomputer(niet de ecu dus)…hoe zit dat aangesloten op de XEV, en werkt dat nog als ik er een XE inhang??
                      #17688674
                      BlackVec
                        13 February 2008
                        Stuur wim-v6 een berichtje, als die het niet weet dan….
                        Maar geef je groot gelijk dat je je oude 16v erin wilt doen, vind die ecotec blokken maar niks:)
                        #17688675
                        Mich
                          23 August 2005
                          Het is niet dat ik die ecotec blokken niks vind.
                          Integendeel…ik heb een Vectra B 18 16v van ’96 gehad op lpg met 256.000 op de teller, en dat motortje draaide echt als een zonnetje.
                          Maar ja…ga niets kopen als ik al iets goeds heb liggen.
                          #17688676
                          Nick-GSI
                            mijn bc werkt ook nog steeds in de gsi naar de swap van c18xe naar c20xe
                            #17688677
                            Mich
                              23 August 2005
                              Okay…dus met een beetje geluk blijft alles gewoon werken.
