Even voorstellen en mijn Vectra-b X2.5XE V6 automaat
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Even voorstellen en mijn Vectra-b X2.5XE V6 automaat
22 berichten aan het bekijken - 51 tot 72 (van in totaal 72)
  • #17735978
    Artvis
      27 September 2010
      Heb een rechtsbijstand.
      Volgens de wet, behoort een verkoper iets te leveren zonder verborgen gebreken.
      Zie ANWB juridisch bij auto’s kopen.
      Of dit gaat werken bij deze persoon is een tweede? Niet geschoten is altijd mis en een kwestie van een lange adem.
      #17735979
      Artvis
        27 September 2010
        Nee Willem,
        Heb dit onlangs al aangegeven. De olie is bruin richting zwart en ruikt aangebrand.
        Volgens mij hoort deze rood te zijn?
        Arthur
        #17735980
          hoort rood te zijn inderdaad
          koelvloeistof is mooi schoon??
          #17735981
          Artvis
            27 September 2010
            Das een goeie, heb daar nog niet naar gekeken.
            Hoe kan ik dat het best checken als leek??
            #17735982
              dop eraf, kijken of er geen olie in zit.
              gelijk effe snuffelen in het tankje.
              automaatbak heeft zijn koeler in de radiateur zitten namelijk
              deze willen wel inwendig lekken gaan.
              Artvis
                27 September 2010
                Ga het gelijk effe checken:thumbup
                #17735984
                R.G Fenderlee
                  11 June 2011
                  Na veel problemen met met ECU loopt, rijdt mijn Vectra weer als een speer, Maar van één op de andere dag werkt mijn automaat niet meer, hij schakelt niet meer, hij gaf een fout melding op mijn display: AUTOMAAT BAK….
                  Ik ben handmatig naar de garage gereden, dus 1 naar 2,3 en dan in de D.
                  Hij staat nu WEER bij de garage, hij heeft de de boel uitgelezen er in gereden en kreeg de fout toerental sensor
                  geen signaal, dit was wel een lopende motor, dit wordt vaak vergeten.
                  ik heb nog naar de olie gezien via de pijlstok van de automaatbak, zo ik kon zien de olie niet bruin of zwart maar gewoon rood.
                  Wat is het probleem NU WEER :swear
                  Riemer
                  #17735985
                    Wij kunnen m wel uitlezen, en een opini trekken, maar we zitten wel in Berkel en Rodenrijs (onder Rotterdam)
                    Ben laatst wel in Mellisant geweest voor een Klusje aan een Omega, best nog een stukkie Tuffen, ik weet niet of je dat er voor over hebt.
                    R.G Fenderlee
                      11 June 2011
                      Nou dat is lastig ik woon in Friesland en denk dat te veel wordt.
                      Maar de fout is gevonden toerental sensor is defect, er zitten twee op de bak in en uitgang signaal.
                      Kleppen na gezien alles was goed.
                      Er komt a.s Maandag een nieuwe in, maar ze hebben ze nu eerst doorverbonden, ik kan weer rijden alles werkt weer ook de sportstand.
                      Ja natuurlijk moet er wel een nieuwe in i.v.m TC, ik ben blij het het niet iets groots is, bv bak stuk noem maar op daar gaat je zuur verdiende geld weer.
                      Riemer
                      #17735987
                      R.G Fenderlee
                        11 June 2011
                        Het lijkt dat de automaat nog niet goed is, de ene dag schakelt hij en de andere dag dus weer niet, staat al weer drie weken bij de garage.
                        Ze hebben de bak na gezien, volgens hun was de bak niet defect, maar het zit hem in de elektronica ( bedrading of zo )
                        Ook heb ik iemand anders gevraagd wat het kon zijn, hij zei dat dit het einde van de bak wel eens kon zijn, auto heeft zo’n 173000 Km gelopen.
                        Een andere bak plaatsen vond de garage nog niet nodig.
                        Riemer
                        #17735988
                          Wat is de foutcode die gegeven word..
                          hebben ze de keuze schakelaar op de bak al vervangen???
                          R.G Fenderlee
                            11 June 2011
                            Geen signaal toerental ingaand
                            Geen signaal gasklep
                            Geen signaal TC
                            Allemaal vage fout meldingen, ze hebben alle stekker verbinding na gelopen.
                            Nee ze hebben nog niet de keuze schakelaar vervangen, wel een toerental sensor.
                            Nu heeft de auto weer een week bij de garage gestaan, waar ze weer zijn gaan testen en in hebben gereden meer dan 100Km zij hebben geen problemen mee gehad, zo ik kon hem weer op halen.
                            Nou ik ben er niet verder mee gekomen dan 14 Km, bij het weg rijden bij de garage kon ik gelijk merken hij schakelt niet, toertal naar 5000 toeren en daarna schakelde hij wel weer.
                            Maar na paar Km begon hij hij weer te klooien, :swear nog even getankt daarna even proberen flinke dot gas en ja hoor toerental om hoog 5000 a 7000 toeren en niet schakelen, lampje TC/ Lampje motor mangement en AUTOMAAT BAK fout.
                            Dus maar weer om gekeerd terug naar de garage, bak schakelen met de hand 1-2-3-D dat werkt dan nog wel.
                            Ik denk dat het in het aansturen van de bak zit, :hmmz maar waar????, De ene dag niets aan de hand en de andere dag schakelt hij niet meer.
                            Er schiet mij iets te binnen, Ik heb voor jaren terug een Senator gehad die gelijk soort probleem, maar hier was een stekker niet goed aangesloten van de keuze schakelaar, je kon wel eens gelijk hebben over deze fout, ik zal dit wel even melden.
                            Hij gaat Maandag (02-01-2012) weer met de Vectra naar de Opel dealer om hem daar weer uit te lezen (tech2).
                            Riemer
                            #17735989
                            koenelsenaar
                              30 April 2010
                              Denk dat het tijd wordt om de “pizzapunt”(keuzeschakelaar) bovenop de versnellingsbak te vervangen, deze zijn op de sloop te vinden voor niet al teveel.
                              Deze schakelaar zorgt voor veel problemen met de automaatbak, ook achteruitrijlichten die niet werken etc.
                              #17735991
                                Ik denk zelf dat het probleem zit in de boom die in de goot ligt die voor het paravan langs loopt, daar ging het bij ons project ook fout, draden beschadigd onder het tape, kijk daar eens na..
                                willem
                                #17735992
                                R.G Fenderlee
                                  11 June 2011
                                  Ok Willem, ik zal het weer even doorgeven auto staat nog bij de garage, maar ik heb ook wel eens die stekkers van die kabelboom los gehad zou deze nu geen goed contact meer met elkaar hebben.
                                  Of denk je dat het toch in de bedrading zit? :hmmz ik heb er wel probleemloos 3 maanden in gereden na dat ik de stekkers van die kabelboom los heb gehad, Ja alles kan om dat de fouten zo vaag zijn.
                                  Riemer
                                  #17735993
                                    De bekabeling in de goot langs het paravan wil wel beschadigen..
                                    R.G Fenderlee
                                      11 June 2011
                                      Ik heb vanmiddag naar de garage gebeld ze hebben inderdaad een aarde draad gevonden die stuk was, deze liep naar de ECU en de automaat bak computer.
                                      Door defecte aarde draden kun je de gekste storingen krijgen.
                                      Zo ik kan hem weer ophalen, en nou hoop ik eindelijk dat nu weer goed is, weer 4 weken zonder auto.
                                      Maar Willem bedankt voor de tip.
                                      Riemer
                                      #17735995
                                      R.G Fenderlee
                                        11 June 2011
                                        Ja hoor ik hem weer terug, schakelde van ouds, 49 Km, maar 500 meter van mijn huis weer fout melding AUTOMAAT BAK…… :swear
                                        Ik heb hem nog niet door gemeten, straks maar even :hmmz .
                                        Riemer
                                        #17735996
                                        xr1
                                          3 January 2006
                                          Hey Riemer
                                          Wij hebben telefonische contact gehad over de automaat bak ,gewoon vervangen dan ben je van die ellende af.
                                          Gr Berry
                                          #17735997
                                          R.G Fenderlee
                                            11 June 2011
                                            Nog niet nodig vond de garage, ik rij er vanaf Maandag 09-12-2012 weer in bak schakelt nu weer probleemloos.
                                            Het verhaal van 49 Km fout melding was de het ingaand en uitgaand signaal waren met elkaar verwisseld.
                                            Tot nu toe nog geen storing gehad, het enige wat nog niet goed is dat ik hem niet in de sportstand kan krijgen als hij in de D staat, wel als ik hem in de P stand zet, dit is voorheen altijd goed geweest.
                                            Maar Berry ik kan je nog altijd wel even bellen toch ?
                                            #17735998
                                            xr1
                                              3 January 2006
                                              Jahoor je mag altijd bellen
                                              Gr berry
                                              #17735999
                                              R.G Fenderlee
                                                11 June 2011
                                                Niets meer gehoord ???
