Even voorstellen en een vraag.
Forumindex Forums Modellen Ascona Even voorstellen en een vraag.
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #18159466
      Wat heb je nodig:
      – C20NE motor, met steunen voor de Ascona-C
      – F16 versnellingsbak
      – Computer en Kabelboom, incl Relais
      – Benzinepomp Extern voor multipoint motoren, incl Benzinefilter en bevestiging daarvoor
      – een hoop geduld.
      – en een beetje kennis van voertuig electronica.
      verzamelopel
        11 September 2005
        Voorlopig laat ik hem zo.
        Volgende jaar komt er een 2 litermotor in.
        En een ander kleurtje (denk ik)
        #18159468
        verzamelopel
          11 September 2005
          Hallo
          Inmiddels heb ik een C20NE blok gekocht uit een Calibra van 1991.
          De draadboom is helaas doorgeknipt.
          Ik heb een draadboom van een C20NE gekocht van een 1988 Kadett E
          Deze draadboom heeft een connector met 2 rijen.
          De ecu van de calibra motor een connector met 3 rijen.
          Waar zit het verschil nu in ?
          Kan ik gewoon een andere ecu gebruiken, of heb ik een kabelboom nodig van een Calibra ?
          de motor komt in een ascona C
          #18159469
          verzamelopel
            11 September 2005
            Vraag:
            Een C20NE uit een calibra van 1991 kan daar een ecu met kabelboom achter van een kadett E GSI
            Het blok komt in een Ascona C te liggen.
            Dit moet toch werken ?
            #18159470
            Boskje
              26 June 2011
              Ja dat kan, alleen kan het zijn dat de gasklep sensor niet goed werkt. Dan moet je die
              van de kadett pakken.
              #18159471
              PeterNoFear
                3 January 2012
                Heb je 16s nog, is deze goed & te koop?
                #18159472
                verzamelopel
                  11 September 2005
                  De 1.6S zit er nog in, de motor wordt pas in mei volgend jaar vervangen, daarna is het te koop.
                  Het blok is goed
