Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Even voorstellen en een vraag.
12 juli 2013 om 21:17 #17259204
Beste Opel liefhebbers.
Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Arjan Gerrits en woon in Nijkerk
Ik ben al jaren Opelfan, heb jaren manta gereden.
i.v.m werk en diverse leaseauto,s (opels) is mijn hobby een beetje verloren gegaan.Sinds kort ben ik in het bezit van een Opel Ascona C 1.6S.
Daar heb ik een paar vraagjes over.
1- In deze ascona zat een cockpit zonder toerenteller, deze heb ik vervangen voor een met toerenteller.
Nu werkt de kilometerteller nier meer !
De kabel hoort die volledig los in de opnemer (versnellingsbak) te zitten ?
Heb het idee dat er iets mist.2- Het lampje op de cockpit werkt niet bij de alarmlichten !
Het werkt wel bij gebruik van de richtingaanwijzers.
heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken.3- Heeft iemand suggesties hoe ik de 1.6 s motor wat op kan voeren.
Gaat mij niet om de topsnelheid te verhogen, maar wat sneller optrekken.Met opel groeten, Arjan Gerrits
13 juli 2013 om 06:19 #181594421: Tellerpaneel van Zonder naar Met Toerenteller
> Als je de orignele tellerkabel hebt gebruikt, zal van deze de binnenkabel kapot zijn, dit gebeurde bij mijn Bijde Ascona’s C 1.6S
– Als je mazzel hebt is ie bij de teller of ergens middenin gebroken, als je pech hebt in de aandrijving op de bak, bij de laatste kan jeje telleraandrijving het makkelijkst vervangen.
– Bij de onderdelen leverancier even een 900mm Tellerkabel halen, en deze met zo min mogenlijk bochten door het dash heen begeleiden, er zijn meer wegen naar roemn, maar niet allen zijn even recht.2: Knipperlampje werkt niet bij alarm licht:
– Klopt, en dit hoort zo, het is soms vervelend omdat je m hierdoor vergeet uit te zetten.
– Dit komt omdat het Controle lampje op het dash als volgt werkt, dit lampje zit letterlijk 2x aan de richtng aanwijzer geknoopt, het ene draadje aan de Linker kant, en het andere draadje aan de rechter kant, dat houd in, dat dit lampje 1 kant gebruikt als + en de ander als massa (door de lampjes buiten heen komt de massa naar het lampje toe.
– Dit systeem werd veel gebruikt vroeger.3: heeft je Ascona 1.6S een 16SH of 16SV motor??
– Bij de 16SH wil de Choke wel eens niet goed terug komen, dan gaat de 2e trap van de carburateur niet open, en mis je flink vermogen.
– Dit zijn geen strepentrekkers, verwacht er niet te veel van. (alhoewel 14s naar de 100 voldoende is om goed mee te kunnen komen).Willem
13 juli 2013 om 06:54 #18159443hee welkom hier :thumb
13 juli 2013 om 16:25 #18159444Beste Wim
Bedankt voor de reactie.
Ik zal de tellerkabel nakijken.
De telleraandrijving hoe werkt dat, de kabel ligt bij mij los in de witte opnemer van de bak.Mijn motor is een 1.6 S (82 PK)
Iemand ervaring met een K&N luchtfilter ?1: Tellerpaneel van Zonder naar Met Toerenteller> Als je de orignele tellerkabel hebt gebruikt, zal van deze de binnenkabel kapot zijn, dit gebeurde bij mijn Bijde Ascona’s C 1.6S
– Dit zijn geen strepentrekkers, verwacht er niet te veel van. (alhoewel 14s naar de 100 voldoende is om goed mee te kunnen komen).Willem[/quote]
14 juli 2013 om 07:37 #18159445Welkom een mede Nijkerker :thumb
Zal vast je Ascona wel eens zien rijden denk ik ,heb je er ook een foto van14 juli 2013 om 07:51 #18159446Hallo Beste Nijkerker.
Weet nog niet hoe ik foto,s moet plaatsen :wtf
Ascona ben ik aan het opknappen.14 juli 2013 om 07:53 #18159447je mag ze wel per mail doen als je wilt
shadow2008@live.nl
heb ook een c ascona gehad was een 1.6SR op lpg
oudere opels en vooral de manta b is mijn favoriet heb er ook slechts een 250/300 van gehad :jerry14 juli 2013 om 15:00 #18159448De tellerkabel zit niet los in de bak.
Hij zit vast door een plaatje en een schroef of hij zit gedraait (met schroefdraad)op de bak14 juli 2013 om 17:11 #18159449De tellerkabel draai ik op de witte opnemer met schroefdraad, dan ligt de binnenste kabel los, waardoor wordt de binnenste kabel dan aangedreven.
Misschien heeft iemand een foto, weet niet hoe ik foto,s kan plaatsen.14 juli 2013 om 17:48 #18159450@verzamelopel wrote:
Ga naar http://www.imageshack.us/” onclick=”window.open(this.href);return false; (ff regestreren)
Klik vervolgens op Bladeren, en zoek de locatie op waar de foto op je eigen harde schijf staat. selcteer deze foto.
wat verder naar onder staat “resize image?” die moet je aanvinken en dan op 640×480
Dan moet de foto binnen een aantal seconde geupload zijn.14 juli 2013 om 18:07 #18159451Hallo
Dat uploaden lukt wel, hoe krijg ik ze nu op het forum ?
14 juli 2013 om 18:16 #18159452Code:Even wat uitproberen
14 juli 2013 om 19:37 #18159453Welkom mede C rijder! Mogen er steeds meer verwelkomen :thumb
Heb nog een telleraandrijving van een 4bak liggen. Wanneer nodig pm maar even.
En natuurlijk :kewlpics
Groet,
Bryan
14 juli 2013 om 19:50 #18159454Hallo Ascona C rijders.
Ik zal morgen de kilometertellerkabel nakijken.
en bryan als deze stuk is stuur ik jou een PM.
Weet iemand nog een voorruit van model 1986 te koop in omgeving Nijkerk (Amersfoort) ?Weet nog niet hoe ik foto,s kan plaatsen, uploaden lukt wel, maar dan ?
Zijn er ook nog ascona rijders in omgeving Nijkerk ? :thumb
14 juli 2013 om 20:08 #18159455Beste ascona rijders
Het kenteken van mijn ascona is: RD-55_DV
Is iemand toevallig bekend met deze auto ?14 juli 2013 om 20:24 #18159456Weet dat Gaos in Emmeloord een x aantal c ascona’s heeft staan ,misschien die even bellen 0527-616060
of probeer autobedrijf Romijn in Renswoude eens die heeft ook nog het een en ander voor oudere opels liggen en is dichterbij
16 juli 2013 om 18:37 #18159457Beste Opelrijders
Ik heb gisteren de kilometertellerkabel aangesloten op de cockpit.
Bij de bak heb ik hem losgehaald, als ik aan de kabel draai, reageert de snelheidsmeter.
De kabel en meter zijn dus goed.De kabel draai ik dan op de opnemer die in de versnellingsbak zit.
De kabel hangt daar los in, ik denk dat ik iets mis wat in de opnemer zit.Weet iemand mij daar meer over te vertellen ?
16 juli 2013 om 20:51 #18159458Heb ook nog een voorruit liggen, geen grote beschadigingen maar wel ver weg …
21 juli 2013 om 12:45 #18159459Hallo
Probleem met kilometerteller is opgelost.
Ik miste het asje met een tandwiel wat in de opnemer van de bak hoort te zitten !8 september 2013 om 07:55 #18159460Hallo
Heeft iemand een idee hoe ik een grote scheur in het dashboard kan repareren, schijnt een bekend probleem te zijn.
De scheur zit precies boven de tellerunit.8 september 2013 om 10:05 #18159461Ik denk toch een ander dashboard zoeken..
dat is nog wel te vinden hier en daar.
Zal niet meevallen om een goeie te vinden zonder scheuren.
Heb zelf hier een goeie liggen als reserve. (niet te koop)8 september 2013 om 16:58 #18159463Volgens mij staat er 1 of 2 nieuwe op MP (tijdje terug nog wel in ieder geval). (ik heb er nog wel een, maar zit een gedeukte C3 16SV hatchback aan vast :jerry )
6 oktober 2013 om 19:40 #18159464Beste Ascona rijders.
Heb een ascona C uit 1986 1.6 S met een Small-block.
Deze motor wil ik vervangen voor een C20NE blok.
Kan iemand mij aangeven wat ik dan precies nodig heb ?Hoor graag jullie reacties.
Dit is een oude foto, kleur is inmiddels veranderd !31 oktober 2013 om 10:11 #18159465aah jij hebt mijn deurrubbers en derglijke overgenomen ..
ik vind hem mooi .. de irmscher bumper en spoiler achter kan ik zeker waarderen .. ga je de kit nog compleet maken of laat je de auto zo ? -
