Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › even voorstellen + een vraagje
11 november 2013 om 12:19 #17261790
hallo,
mijn naam is Kevin Janssen en ik ben nieuw op dit forum.
ik heb een corsa b 1.2 16v van het jaar 2000nu heb ik een probleem met mijn corsa.
als ik hem wil doortrekken, gaat hij maar tot de 3500/4000 toeren, daarna begint hij te stotteren en komt hij niet meer veel hoger in te toeren. bij sommige versnellingen wel en sommige ook weer niet. gisteren zat ik met 4 man in de auto en kwam ik amper de berg op omdat hij de hele tijd in storing viel(dit probleem is niet nieuw, maar wil het nu toch wel echt opgelost hebben omdat het zwaar irritant is). gewoon vlakke weg is 9 van de 10 keer geen probleem.
nu heb ik hem uitgelezen en kwam ik op de volgende foutcode:P0130 – O2 sensor circuit voltage low – present
na wat onderzoek kwam ik uit op de lambda sonde, na deze vervangen te hebben is het wel beter geworden, maar het was nog niet helemaal verholpen. ook is het gasklephuis met de bijbehorende sensors en dergelijke vervangen, dit heeft ook weer een beetje geholpen.
nu is het probleem nog steeds niet weg. na nog wat rondgekeken te hebben, kwam ik uit op de luchtmassa meter.
alleen weet ik nu niet zeker wat het is.iemand anders nog suggesties wat het zou kunnen zijn?
11 november 2013 om 15:13 #18191219Die LMM geven regelmatig de geest.
Je zou kunnen kijken wat er gebeurt als je de stekker van de LMM los haalt ;)btw: Welkom :D
11 november 2013 om 17:32 #18191220Als ik de stekker loshaal start hij ongelofelijk slecht, loopt hij moeilijk stationair en als ik het gas indruk loopt hij erg stotterendde toeren in…
Wilde al een powerfilter monteren om te kijken wat hij dan doet, maar daar heb ik geen positieve dinger over gelezen12 november 2013 om 09:27 #18191221dus nog slechter dan met stekker erop? dan is er idd meer aan de hand… :???: :???:
powerfilter is misschien leuk voor ‘t geluid maar je levert er wel wat PK’s op in… doe mij maar dan zo’n inleg filter. (ik heb gewoon de standaard filter, doet wat ie moet doen, prima zo.)12 november 2013 om 11:39 #18191222Wat denk je dat er dan nog meer aan de hand is?
Ben idd aant denken om een k&n inleg filter te halen, heeft dat meer zin?
12 november 2013 om 19:11 #18191223Ook inleg isvgemeten MIN PK’s
Veel voorkomend bij deze motoren zijn Luchtmassameter, Egr, en Lambdasonden
LMM en Lambda alleen vervangen voor origineel
Sent from my OP-COM using Tapatalk
Lambda sonde is al vervangen door origineel, ga eind deze week nieuwe lmm kopen
