Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › even voorstellen
28 februari 2011 om 22:21 #17233522
hallo nog even voorstellen,
ik ben wim uit de bommelerwaard ik rijd sinds okt. 2010 een vectra c sw 1.9cdti sport uit 2004,
De auto bevalt prima :) allen wat op start problemen.
In de eerste weken veel problemen gehad,nieuwe kopel cilinder onderpedaal en in de versnelings bak(bak eronderuit was garantie:D) dynamo kapot langs de weg bij -11 en kraakende voor veren bleken roestige lagers gelukkig alles garantie super opgelost door de dealer (broertje werk er)groetjes wim
28 februari 2011 om 22:37 #17826824welkom!
wij houden van foto’s!
28 februari 2011 om 22:38 #17826825Heey welkom hier.
Groet,
Eric.
28 februari 2011 om 22:52 #17826826Altijd ff :kewlpics: :.
Platsen das afgekort maar welkom.
:P:P:P:P:P:P28 februari 2011 om 23:32 #17826827OOK WELKOM HIER:D
28 februari 2011 om 23:37 #17826828welkom hierzo
1 maart 2011 om 00:13 #17826829Welkom op dit behulpzame en
vooral leerzame forum.1 maart 2011 om 05:40 #17826830Welkom hier!
1 maart 2011 om 07:49 #17826831Hallo Wim,
Begrijp ik het goed dat je de cylinder van je koppeling hebt laten vervangen?
Wat waren de klachten?Groet,
STiGGEL[rquote=1880606&tid=143678&author=wimwoutje]hallo nog even voorstellen,
In de eerste weken veel problemen gehad,nieuwe kopel cilinder onderpedaal en in de versnelings bak(bak eronderuit was garantie:D) dynamo kapot langs de weg bij -11 en kraakende voor veren bleken roestige lagers gelukkig alles garantie super opgelost door de dealer (broertje werk er)groetjes wim[/rquote]
1 maart 2011 om 10:57 #17826832welkom hier Wim
1 maart 2011 om 10:59 #17826833Welkom! :D
1 maart 2011 om 12:31 #17826834Welkom wim en veel geluk met je Opel.
1 maart 2011 om 16:04 #17826835ook van deze kant welkom wim
1 maart 2011 om 16:39 #17826836Van harte welkom en veel plezier hier en met je auto natuurlijk:thumbup
2 maart 2011 om 07:34 #17826837[rquote=1880709&tid=143678&author=stiggel]Hallo Wim,
In de eerste weken veel problemen gehad,nieuwe kopel cilinder onderpedaal en in de versnelings bak(bak eronderuit was garantie:D) dynamo kapot langs de weg bij -11 en kraakende voor veren bleken roestige lagers gelukkig alles garantie super opgelost door de dealer (broertje werk er)groetjes wim[/rquote][/rquote]
2 maart 2011 om 07:49 #17826838stiggel,
De koppelings druk viel soms weg eerst met starten daarna onder het rijden:o ,pedaal lag bijna op de mat ik had maar 2cm koppeling
eerst die onder het pedaal vervangen maar het probleem bleef:argue drie weken later in vers.bak vervangen toen ook gelijk een of ander vliegwiel die was 1cm kleiner dan het org. daarna was het opgelost.groetjes,
Wim2 maart 2011 om 08:56 #17826839Welkom hier en veel veilige kilometers gewenst met je vec. Ennuh, :kewlpics:kewlpics:kewlpics:kewlpics
Greetz Roel met een C
2 maart 2011 om 09:09 #17826840Welkom,
Erwin
3 maart 2011 om 18:42 #17826841hallo,
hier alvast twee foto’s van mijn vectra
groetjes wim
[img]
[img]
3 maart 2011 om 19:02 #17826842Ziet er goed uit
Hoop dat je er een boel plezier aan zult beleven;)
3 maart 2011 om 21:17 #17826843welkom hier :D
harold
