Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › even een vraagje betreft mijn audio indeling
3 januari 2012 om 12:26 #17244799
Hey mensen :D
Dit is momenteel de indeling hoe ik alles aangesloten heb…
Nu is mijn vraag ik heb 2 versterkers zoals jullie kunnen zien.
De ene is een losse die ik gebruik om de hoedeplankspeakers te versterken,
en de andere zit vast aan de subwoofer (actieve).
Ik heb de remote kabel (donker blauw) die achter op mijn radio zit (sony xplod cdx-GT650UI),
gesplits zodat deze op beide versterkers aangesloten kan worden.
Tevens zit er ook een zogenaamde bass controller (paars) bij de actieve subwoofer.Nu is mijn vraag is deze indeling goed aangesloten op deze manier of zijn er toch dingen die eventueel anders kunnen / moeten? of komen te vervallen?
Alles klinkt na mijn mening erg goed !!!Met vriendelijke groet,
Kenny
3 januari 2012 om 12:35 #17967149Plus vn de actieve sub ook aan de cap hangen ipv aan de accu. daar is de cap juist voor :)
3 januari 2012 om 13:04 #17967150Aah kijk weer iets geleerd ;)
thanks :thumb3 januari 2012 om 13:46 #17967151Ik zou een soort van verdeelblokken voor de spanning dicht bij de versterkers plaatsen waar je vodingskabel en massa kabel op uit komen, kan je op die verdeelblokken je versterkers met korte bekabeling aansluiten en ook je condensator.
3 januari 2012 om 17:10 #17967152thanks roelof :thumb
kan ik van de week ff alles in orde maken3 januari 2012 om 17:24 #17967153dikke plus naar je condensator en vanaf daar naar je beide verstekers. Je bent niet zo heel snel een condensator nodig.
En anders plaats je achter in de kofferbak een verdeelblok….voor als je de condensator op 1 versterker wilt…..Tis alleen zo jammer dat die mooie verdeelblokken niet in grote maten te koop zijn. Ik heb me een monsterkabel liggen voor mijn setup….Mischien overkill maar ga m toch gebruiken king:
3 januari 2012 om 20:45 #17967154Dit is momenteel mijn setup
– Bass Boost @ 45Hz : –
– Channel Seperation : >50dB
– Frequency Response (-3dB) : 10Hz – 40kHz
– Fuse Rating : 40A x 1
– Input Impedance : 20K
– Input Sensitvity : 0.2V – 8V
– Max Power Rating (Watts) 450
– Ratings per Channel : 90 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms: 130 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms : 250 Watts RMS Bridged @ 4 Ohms
– Signal to Noise : >87dB
– Power Handling: RMS 100 Watts
– Power Handling: Peak 300 Watts
– Frequency Response (±3dB) 45Hz-21kHz
– Sensitivity 94dB
– 6×9 3-way loudspeaker with Plus One woofer cone
-Built in Amplifier: Yes
-Frequency Response: 34Hz – 250Hz
-Low Pass Filter: 40Hz – 250Hz
-Peak Power (Watts): 450
-Rated Power (Watts): 150
-Woofer Size: 12”
-RMS Power Output 17 watts
-Peak Output 52 watts
-RMS Power Bandwidth 20-20kHz
-Preamp Outputs 6-channel
-Sub Pre-amp Outputs Yes
-Switchable Rear Pre-amp Outputs No
-Pre-amp Voltage 2 volts
-Current Drain : 3 – 5 amps
-Input Voltage : 12 V DC car battery (negative ground)
-Output Power : 52W x4 Watts Max Power – CEA2006 Standard Power Output: 17 Watts RMS per channel — into 4 Ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with less than 1% THD+N.
-Amplifier Section
-Max power output : 52 watts x 4 at 4 ohms
-Speaker Impedance : 4-8 OhmsIk heb de JBL 3 weg hoedeplankspeakers versterkt en deze aangesloten op de (rear)uitgang van de radio,
De actieve subwoofer heb ik aangesloten op de (sub)uitgang.
Op de (front)uitgang is momenteel niks aangesloten.Ik moet de fader van de radio helemaal op front +10 zetten wil ik iets uit de voorste speakers horen…???
Want zodra ik het op center zet of naar rear dan komt er geen geluid van voren meer…
Enig idee wat dit kan zijn???Hoe kan ik de HPF en LPF van de versterker het beste zetten?
En de gain en frequentie instelling van de sub?4 januari 2012 om 05:12 #17967155Omdat je de achterspeakers hebt versterkt, en voor niet, hoor je al het geluid van achteren komen.
Ik zit met hetzelfde probleem, moet alleen een keer zin maken om de composet op de versterker aan te sluiten.
Als je je voorspeakers ook versterkt wilt hebben, is het misschien verstandig om een extra RCA kabel te nemen, en deze op de Front aansluiting van de radio te doen.
Daarnaast zie ik dat je een 2 kanaals versterker hebt.
Als je het ideaal wilt doen, zou je een 4 kanaals versterker moeten nemen.
Of je sluit alleen je voorspeakers aan op de versterker.Het HPF en LPF gebeuren:
LPF = Low pass filter
HPF = High Pass filterLPF om je hoge tonen uit je sub te filteren
HPF om je lage tonen uit je speakers te filteren4 januari 2012 om 08:29 #17967156Die 2 versterkers bij elkaar is 900watt maximaal, tot de 1000watt is een condensator niet nodig maar wel wenselijk.
Beide versterkers 1 en dezelfde massapunt geven is ook iets om rekening mee te houden, aardlus is een veel voorkomend probleem bij inbouwen installatie (plop bij uitzetten en piep door speakers wat reageert op toerental motor).
Verder sluit ik me bij de mensen hierboven aan :D
suc6
4 januari 2012 om 09:42 #17967157@t HardcoreHell,
Wil inderdaad deze week alles gaan veranderen,
ook de voorspeakers gaan versterkt worden.
Denk dan dat het geluid wat meer op een lijn komt om het maar ff zo te noemen.
@t EppeRRR,Dat van het gezamelijke massapunt zal inderdaad beter zijn,
hoewel ik nu ook geen last heb van het piepen of ploppen.Heb btw eens liggen zoeken via google wat de beste instellingen zijn qua Hz en dergelijke…
en kom op dit rijtje uit:Op de radio:
EQ7 ”custom” band 1-7 op max
LPF 75 a 80 Hz
HPF 75 a 80 Hz
Subwphase op normaal
Sub (-10) – (+10) dus op 0Versterker voor de speakers:
LPF uit
HPF aan
Level op normaal (in het midden)Subwoofer:
LPF 80 a 100 Hz
Level op normaal (in het midden)Er werd gezegd:
(Hoe MINDER Hz Hoe BETER de bassklank)Ik hoop dat dit een beetje klopt…
en wat word er anders aangeraden???Groetjes Ken
