Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Euro 98 ipv 95
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juni 2014om 04:58 door
Willem70.
26 juni 2014 om 21:31 #17266654
Ik kreeg een tip om euro 98 te tanken ipv 95 want dan zou mijn Z18XE wat lekkerder lopen qua vermogen.
Kan dit zo zijn? En kan het blok tegen euro 98?Gr. Willem
26 juni 2014 om 23:46 #18240342Het blok kan er zeker tegen… ECU zal zich aanpassen waar/wanneer/indien nodig.
Maar ik ben bang dat de enige verschil wat je zal merken is in je portemonnee… :?
Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
27 juni 2014 om 08:09 #18240343Er is wel degelijk verschil tussen euro 95 en eur98. Maar ook verschil in liter prijs. Het is wat je zelf prettiger vind en of je het waard vind.
Met mijn oude Astra G 1.6 16V bouwjaar 1999 merkte je echt wel verschil met optrekken tussen de euro 95 en euro 98.
Maar nogmaals het is je eigen keus. Probeer het eens en dan merk je zelf het verschil. En dan kun je zelf beoordelen of het je waard is of niet.
Maar je blok kan er in ieder geval tegen daar hoef je niet bang voor te zijn.27 juni 2014 om 12:24 #18240344@Dolby wrote:
Maar je blok kan er in ieder geval tegen daar hoef je niet bang voor te zijn.Octaan gehalte heeft niks te maken met hoeveel energie een eenheid benzine levert.
Het geeft aan hoe klopvast een brandstof is. Hoe hoger het getal hoe ‘klopvaster’ (minder kans op pingelen).
Als je een brandstof gebruikt met een hogere octaan gehalte zou je in principe de onsteking kunnen vervroegen, dit kan een (geringe) vermogenswinst opleveren.Op een (standaard) 1.6 16v ga je echt geen meetbare verschil merken tussen 95 & 98.
Zit tussen de oren. Als je tegenbewijs hebt… Zie ik het graag!Maar het is idd maar je voorkeur naartoe gaat…
27 juni 2014 om 14:46 #18240345xtje proberen soms loopt de blok idd lekkerder
27 juni 2014 om 15:04 #18240346Ik zelf merk bij mijn 2.2 (z22yh) geen verschil, echter bij mn vorige 2.0 turbo gechipt naar 236pk wel degelijk verschil te merken!
28 juni 2014 om 04:58 #18240347Ga straks ff tanken en dan probeer ik het gewoon een keer :D
