Et waarde originele velgen zafira A opc
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Et waarde originele velgen zafira A opc
  • #17217127
    martijn b.
      17 May 2009
      Beste allemaal,
      Weet iemand de originele ET waarde van een zafira a opc 17 inch velg?:wtf
      Heb nm nieuwe 19 inchers op het oog met 225 35 19 et waarde 35.
      Wil zeker weten dat e.e.a. zonder spoorverbreders past.
      Martijn
      #17606003
        ET 41
        en ja denk eerder aanlopen aan de buitenzijde als binnen zijde.
        willem
        #17606004
        martijn b.
          17 May 2009
          oke dankje.
          dus velg komt 6 mm meer naar binnen toch?
          de velg is 8 j dus wat breder dan de 7,5 nu. is 1,27 cm verschil gedeeld dor twee dus komt hij tov nu ook 6 mm naar buiten.
          band blijft 225…
          volgens mij geen problemen aan de binnen en buitenkant
          Martijn
          #17606005
          mayhem
            13 June 2006
            je nieuwe velg is 1.27 breder in totaal, dus 0.635 per kant breder.
            je et word ook lager, 6mm in dit geval, dus in totaal komt je velg 1.23cm verder naar buiten toe dan je huidige wielen.
            #17606006
            martijn b.
              17 May 2009
              aha, ik dacht dus verkeerd. dus 1,23 cm verder naar buiten en 60 mm naar binnen dan toch?
              Zou eigenlijk goed moeten passen gezien de ruimte die r nu over is’.
              martijn
              #17606007
              OPCdriver
                1 August 2009
                Ik denk dat je problemen met deze combo gaat krijgen (mits je niet verlaagd hebt)
                je org. maat 215/45/17 is 62.53 hoog tegenover 225/35/19 wat 64.01 hoog is.
                Plus het feit dat je een velg met een ET waarde van 35 tegen over org. 47 of zelfs 49
                gaat gebruiken.
                Kortom je gaat hoger en meer naar buiten , zou zeker even onderzoeken hoe dit bij je Zafira
                gaat uitpakken , ik weet wel op m’n Astra kan ik deze combo wel vergeten.
                gr Marcel.
                #17606008
                a-manta-turbo
                  5 March 2006
                  verder naar buiten loopt aan als je ver zakt b.v. met 7 man erin of verlaagt
                  ik heb het bij mijn winter setje ook is 1 et breder dan orgineel
                  #17606009
                  martijn b.
                    17 May 2009
                    het verschil in et waarde zou maar 0,6cm zijn ( van 41 naar 35) of is de originele et van de deze 17 inch opc verlg geen 41??
                    #17606010
                    OPCdriver
                      1 August 2009
                      Dacht dat oem 17″ 47 of 49 was (ga morgen kijken wat dit nou precies is)
                      gr Marcel.
                      #17606011
                      martijn b.
                        17 May 2009
                        Marcel,
                        Hoop dat jij het juiste antwoord hebt. Van 47of 49 naar 35 ga ik niet doen!. Ik denk nm. dat ik nu 7,5 heb en straks 8 j wat ook nog 1,27 cm in totaal scheelt….
                        Ben benieuwd en alvast bedankt!!
                        Martijn
                        #17606012
                        rooiepeet
                          23 November 2009
                          ik heb opc velgen onder me vectra-b,
                          dat is 17 inch 7.5 J met et waarde 47, maar weet niet waar deze van af komen.
                          misschien heb je er wat aan.
                          anders haal je toch effe je wiel er af…
                          gr peter
                          #17606013
                          OPCdriver
                            1 August 2009
                            Orginele 17×7.5J velgen OPC hebben idd een ET waarde van 47.
                            gr Marcel
                            #17606014
                            martijn b.
                              17 May 2009
                              Marcel,
                              Bedankt!!
                              Ben benieuwd naar de mensen die 19 inch hebben hoe zij het hebben opgelost?
                              grtz,
                              Martijn
                              #17606015
                              OPCdriver
                                1 August 2009
                                Orginele OPC Velgen 19″ ???
                                Denk alleen dat dit niet echt fijn rijdt.:mad:
                                Rijdt zelf de orginele OPC velgen met 225/45/17 voor meer comfort (orgineel 215/40/17)
                                Met Koni schroefset (niet te veel verlaagt) gaat dit net goed mits niet te veel passagiers of lading.
                                Succes en groeten Marcel.
                                #17606016
                                martijn b.
                                  17 May 2009
                                  nee niet origineel opel 19 inch. maar andere 19 inch. Heb op mijn voorgaande auto’s, waar 15 of 16 op zat zelf 17 gedaan en verlaagd en no problemo.
                                  Nu wil ik naar 18 of 19 toe…en niet verlagen!
                                  225 40 18 heb ik al op het oog met et 42. liever dus 19 inch maar die et van 35 bevalt me niet.
                                  een afwijking van 5 mm op de et is te overzien.
                                  Overigens laat ik mijn huidige velgen stralen en poedercoaten en daar wintertyres erop….
                                  zat plannen dus maar even wachten met nieuwe velgen tot eind maart/ begin april.
                                  Thanks voor je input!!
                                  Martijn
                                  #17606017
                                  DEEF
                                    26 May 2007
                                    ben ook al tijdje op zoek naar 19 inch voor m’n zaf opc.bijna alles is ET 35 of een andere steek:fy1
                                    is dr hier iemand met 8×19 met 235-35 of 225-35???en welke ET???zoek met kapot naar geschikte velgen en overal zeggen ze weer wat anders:hmmz:hmmz
                                    #17606018
                                    martijn b.
                                      17 May 2009
                                      ja dat wil dus ook weten……wie o wie?????
                                      #17606019
                                      OPCdriver
                                        1 August 2009
                                        Orginele OPC velgen in de 18″ en 19″ varianten blijven dan over.
                                        Ik vind ze persoonlijk niet lelijk alleen de prijs bij dealer wel natuurlijk!!!:o
                                        Succes en groet Marcel.
                                        #17606020
                                        ST1 V6
                                          Heb onder mijn Za4a A elegance de OPC 19 inch
                                          y-spaak met bandenmaat 215/35/19 zonder verlaging en gaat prima.
                                          ST1 V8.
                                          #17606021
                                          martijn b.
                                            17 May 2009
                                            originle opel velgen of immitatie? wat is de et waarde dan???
                                            #17606022
                                            ST1 V6
                                              Orgineel GM 8Jx19et 43 y-spaak.
                                              ST1 V8.
                                              #17606023
                                              martijn b.
                                                17 May 2009
                                                et 43 is de goede……..immitatie is helaas et 35…
