ET Waarde
  • #17227574
      Ik heb nog een set winterbanden met velg staan, deze wil ik onder mijn asta g zetten. De maat van zowel stalen velg, als mn huidige lmv is 205/50/16. De Et waarde verschilt alleen.
      De lmv heeft Et waarde 49, en de stalenvelg 43. Als ik het goed begrijp komt de velg daardoor meer naar buiten.
      Gaat dit passen? en als het past, verniel ik niks?
      #17748021
      McKaamos
        10 December 2009
        49 naar 43 is maar 6mm.
        Als je wagen verder niet verlaagd is mag dat geen problemen geven.
        Zelfs met verlaging lijkt het me sterk trouwens, maar dat is een ander verhaal.
        Theoretisch gezien zet je met een lagere ET waarde meer stress op de wiellagers en de rest van de ophaning, maar dat is verwaarloosbaar met deze orde van afwijking.
        Het idee van een ET waarde is namelijk het zorgen dat het hart van het wiel precies rond de wiellager zit, waardoor de belasting haaks op de lager staat en deze zo min mogelijk slijt.
        Verder wordt met een ET waarde ook de totale lengte van de arm langer, waardoor er meer kracht op het draaipunt komt te staan.
        De veren/dempers moeten harder werken omdat een langere hefboom meer beweging zal opleveren.
        Maargoed, dat is allemaal theorie. In de praktijk merk je er niks van als je een paar mm afwijkt.
        #17748022
        mallemalle
          8 June 2010
          idd geen probleem, ben ooit eens van et 42 naar 2 gegaan en liep om de 3 weken mijn wiellagers te vernieuwen
          #17748023
            en van 49 naar 37? dit ook onder een astra g…
            #17748024
            pieter238
              15 March 2010
              na bovenstaande vraag ben ik ook wel benieuwd. heb zelf ook een astra g met lmv maat 195/65/15et 49 en wil winterbanden met velgmaat 185/6/15 et 39 gaat dit passen bvd
