Forumindex › Forums › Modellen › Manta › ET berekening
30 december 2009 om 16:41 #17215610
vandaag de wielen onder me manta vandaan gehaald
daar zitten nu 7×15 ET25 onder
achter zitten 3,3cm brede spoor verbreders
zodat ze mooi uit komen met de verbredingwie weet welke ET waarde ik moet hebben zodat ze net zo uitkomen ,maar dan zonder verbreders
30 december 2009 om 16:45 #17579660et 0 ca
30 december 2009 om 16:51 #17579661Originally posted by manta19sr
et 0 caincl. spacer van 5mm.
ST1 V8.
30 december 2009 om 16:56 #17579662wil ze zonder verbreders hebben als het effe kan ;)
30 december 2009 om 16:59 #17579663et wordt dan -8
van 25 en dan 33 mm naar buiten.
theun
30 december 2009 om 17:09 #17579665zat ook al te denken aan een 8 of een 9J
maar welke et waarde zou je dan uit komen30 december 2009 om 17:11 #17579664je kan natuurlijk ook een een velg nemen die breder is en met een iets andere et. want een 7J velg met een et -8 vind je niet zo snel denk ik.
30 december 2009 om 17:21 #17579666vond het wel interesant dus ik ben ff gaan googlen..
op deze site kun je et waardes invoeren (orgineel) en dan een andere et invoeren en dan word berekend hoever t wiel naar binnen/buiten komt (beetje jammer dat het gaat tot et25 en niet verder..)
ook kun je verschil in kmh berekenen als je een andere banden maat gaat monteren.. best leuk..30 december 2009 om 17:47 #17579667origineel gepost door mantadevil
maar welke et waarde zou je dan uit komenik schat dat je met een 9j et 15 aardig goed komt.
30 december 2009 om 18:01 #17579668origineel gepost door kadettcoupe1976
en dan moet je nog je banden maat in de gaten houden he..
ik weet wel dat je met 9j et03 en 205-50-15 banden het niet gaat redden.. die komen buiten je wielrand..
30 december 2009 om 22:11 #17579669Anoniem
1 January 1970origineel gepost door kadettcoupe1976
ik heb voor m,n ascona 400 project 9jx16 et 10;)
ben bang dat et 15 te breed is voor onder een niet verbrede manta:hmmz30 december 2009 om 22:16 #17579670origineel gepost door louwe 16 klepper
ben bang dat et 15 te breed is voor onder een niet verbrede manta:hmmzhet was ook maar een schating .
dan moet die 8j nemen of een hoger et met 9j
maar de manta van jozef is toch iets verbreed?30 december 2009 om 22:20 #17579671Anoniem
1 January 1970is waar ook;)
komt nog bij dat ik ff vergeten was dat m,n ascona niet op de standaard assen staat
dus daar kan wel wat afwijking inzitten met n origineledus mischien heb je wel gelijk:thumbup
had jij ook niet ooit dat zoort wielranden;):hmmz
op de rag bak:P:thumbup30 december 2009 om 22:29 #17579672origineel gepost door louwe 16 klepper
is waar ook;)komt nog bij dat ik ff vergeten was dat m,n ascona niet op de standaard assen staat
op de rag bak:P:thumbupik had ze op mijn witte manta.
die op mijn rag bak was een lexmaul set31 december 2009 om 12:16 #17579673Anoniem
die op mijn rag bak was een lexmaul setdat was die witte die op oudjaars dag 20?/zoveel gecremeerd werd????
was ook spannend toen:P31 december 2009 om 13:20 #17579674heb wel vaker 9×16 et 15 onder een standaard manta gehad en dan voor 7×15 ET20 dacht ik borbet a
maar weet nog neit wat hier weer onder komt
wel dat de witte eronder vandaan gaan31 december 2009 om 13:54 #17579675Had zelf 15″ et 37 met 30mm spoorverbreder (staat dus gelijk met et 7), dat valt netjes binnen de rand. Je moet wel de randen naar binnen kloppen.
31 december 2009 om 19:55 #175796769 maart 2010 om 12:06 #17579677mooie set:D,maar deze gaan niet passen onder de manta ben ik bang :angel
denk dat het toch weer dezelfde maat word inc die spacers
word lastig goeie wielen te vinden10 maart 2010 om 14:55 #17579678Originally posted by MantaTeamTwello
welke type wiel is dit
en is dit 15 of 16 inch
mijn manta heeft inderdaad kleine verbreding erop zitten10 maart 2010 om 15:13 #17579679zonder spoorverbreders heb je 33mm vrijgemaakt aan de buitenzijde,
van 7j naar 8j komt er aan beide kanten van de velg 13mm bij
je hebt dan nog maar 20 mm vrij aan de buitenkant,
je kan dus met de ET van 25 naar 5 gaan.kortom:
8j ET5 zonder spoorverbreders zou de velg dus precies even ver naar buiten staan
als met 7j ET25 en 3,3 cm spoorverbreders.10 maart 2010 om 15:44 #17579680origineel gepost door mantadevil
mijn manta heeft inderdaad kleine verbreding erop zittendit zijn EXIP honingraat velgen 15 inch 9j et 03
10 maart 2010 om 15:57 #17579681dikke set honinggraatjes :thumbup
10 maart 2010 om 16:40 #17579682origineel gepost door mantadevil
dikke set honinggraatjes :thumbupja opzich wel..
maar onder de 400 valt het nog best tegen..(en heb er nu ook spoorverbreders tussen 2.5 cm)
dus als je een setje nog breder hebt hou k me aan bevolen (voor een leuk prijsje natuurlijk he..):D10 maart 2010 om 19:11 #17579683mmm wil wel ruilen hoor met de brede set wat er nu onder zit :P
nee heb zelf geen velgen meer liggen hij staat er nu zo bij
