Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Esther haar nieuwe Zafira A
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 februari 2014om 19:30 door
midnight black.
29 juli 2013 om 18:29 #17259608
-offtopic nou jah nieuw. voor ons een nieuwe (2e hands)een zafira a :D
ik heb hem nu een half jaar en ga ff rond en vervang alles wat moet.
ik ben achter begonnen met nieuwe remtrommels en remblokken.
direct maar ff wat extra hulp voor achteruit parkeren gemonteerd voor haar.
beetje jammer is dat de voor schijfen en blokken nog niet binnen waren, die komen morgen.
en een kleine beurt doe ik ook direct.vraag, waar zit in …… de interieur filter en deze auto? ik heb een nieuwe filter ervoor, maar geen idee waar ik die moet plaatsen :(
en nu heb ik een rare klappen geluid ergens voor, ik denk dat het de schokbrekers zijn, maar weet het niet zeker.
als ik 20 km per uur rijd en dan hard naar links en rechts ga sturen krijg je echt eeen metaal achtige geluid, eigenlijk alsof er iets los zit, alleen ik kan niks vinden :cry29 juli 2013 om 19:02 #18163160Anoniem
1 January 1970nette zafira :thumb
interieurfilter zit net als bij een astra g achter het dashboardkastje29 juli 2013 om 19:04 #18163161Ja en dan in de kachel unit.
Even klep aan de zijkant demonteren.
Let op met het monteren dat je hem goed geleid anders vouw je hem zo op !
29 juli 2013 om 19:15 #18163162@Mr.F wrote:
nette zafira :thumb
interieurfilter zit net als bij een astra g achter het dashboardkastje:jerry perfect. Thanks wist ik niet. king:
Dat zal ik zeker doen. Bedankt :jerry
29 juli 2013 om 19:53 #18163164Geen gebroken veer voor of een stabilisator stokje met speling?
Als ik morgen de voor remmen heb zal ik er is goed naar kijken.
31 juli 2013 om 19:49 #18163166nou eindelijk de schijven en blokken binnen,blijken de blokken niet te kloppen :cry
pff dus die maar ff op nieuw bestellen.ik heb wel de kloenk geluid gevonden, heb geen idee waarom de rubber achter de beugel zat, maar na lang klooten zit hij weer terug op zijn plaats. sorry voor mijn taal, maar wat een k… kl…. gr….. werk was dat zeg.
ik denk dat ik het interieurfilter heb gevonden, maar die lijkt niet op wat ik erbij heb gekregen, zal wel verkeerde filter zijn :(
na test rijden is het geluid echt een heel stuk minder geworden, maar er zit nog een geluid, misschien de rubbers links er rechts vervangen voor nieuwe, zijn die los verkrijgbaar of met stang en al? deze was ingesneden,lijktme ook niet echt goed.31 juli 2013 om 21:31 #18163167Waar jij denkt dat ie zit is je bijrijders airbag.
Hij zit in je kachel unit, links naast je kachel ventilator. Waar dat orangue stekkertje in zit met die blauw , groen , witte draad.
Je hebt in indergeval wel het goede interieur filter gekregen.
Tip: even de voeten lucht stroom opening van de kachelunit wegnemen anders kan je er niet zo lekker bij.
wat ben ik blij dat ik niet die moer heb los gedraaid….. mijn dank is groot dat je dit verteld hahahaha ongelooflijk dit is dus de air back :D
2 augustus 2013 om 09:55 #181631692 augustus 2013 om 09:59 #181631702 augustus 2013 om 10:31 #18163171Heb je het gevonden is je filter nog niet goed :jerry
Maar lekker bezig .
Tip, pak je subframe ff aan met vloeibare tyctyl .
Maar lekker bezig .
Check ook even je fusee links en rechts op speling. Daar komt bij mij het kloppende, krakende geluid vandaan.
Stabilisator stang rubbers zijn los verkrijgbaar.Goed bezig :thumbup
25 januari 2014 om 07:59 #18163173de zafira, echt een fijne auto om te hebben, te rijden en kwa onderhoud is het allemaal nog heel goed te doen.
zafira is voor de keuring geweest en op een paar punten ging die er niet door heen, wat remleidingen waren niet goed, lampje en nog iets kleins.dus alle remleiding vervangen voor nieuwe.
beetje jammer dat de ontluchting nippels van de remcilinders achter afbraken, dus kon ik weer nieuwe cilinders plaatsen.
maar jah auto is nu klaar en gekeurd king:
25 januari 2014 om 08:04 #1816317425 januari 2014 om 09:16 #18163175Sodeju.. deur uit zijn gelid.
Kan je het zijscherm onder niet uit tikken met een stuk hout en hamer ,heeft tie boven stootrubber ook een tikje gehad of is dat alleen maar vuil??
Maar dan die aan de binnenkant waar de bedrading naar binnen gaat ook een tik hebben gekregen lijkt mij?Onderdelenzoeker.nl
vrouwen he :jerry
31 januari 2014 om 12:44 #1816317631 januari 2014 om 16:35 #18163177Heb je al een nieuw scherm? of is dat de oude nog?
ik heb een nieuw scherm, maar die zat er nog niet op met foto’s maken.
2 februari 2014 om 09:12 #18163179het zij scherm hebben we van eBay afgehaald, in Polen hadden ze er 1 liggen in de juiste kleur.
via onderdelenzoeker hebben we een deur gevonden, eigenlijk de complete Zafira was net binnen gekomen volgens de beste man :shock: die in onderdelen weg ging.
dus nieuwe deur en zijspiegel mee genomen.
de donor Zafira: Z374
deze foto is alleen met het nieuwe zij scherm erop nog niet de deur.
na een paar uur sleutelen is de auto weer klaar king:
2 februari 2014 om 19:30 #18163180Jammer dat de dorpel ook nog net een tik had gehad, geen last van met het portier openen?
Ziet er verder weer prima uit: uitdeuken zonder spuiten :jerry -
